formato 16:9
smenkara
10 Aprile 2002
ho una tv 16:9 e se sono su sky 16:9 l'immagine si adatta automaticamente a questo formato; se invece guardo un dvd, devo passare manualmente all'immagine 16:9. E' normale oppure ho sbagliato qualcosa?
grazie dell'aiuto.
ciao.
ciao
controlla il collegamento del dvd quel difetto é tipico delle scart inoltre contrlla come detto le inpostazioni anche nel tv
ciao
il dvd è settato giusto, anzi appena acceso, senza nessun disco inserito, l'immagine è a tutto schermo e in formato 16:9, quindi perfetta; il problema sorge guardando il film in dvd.
@ peo
infatti è collegato tramite scart, la tv ne ha 3 (1 rgb usata per dec sky, le altre 2 composito) e sono assegnate correttamente ognuna ai propri componenti aux.
p.s. cosa intendi x difetto tipico delle scart? posso collegarlo in un altro modo sempre con buona qualità?
@ peo
Se il cavo scart non ha TUTTI i piedini collegati (quelli piu' economici NON li hanno), potrebbe non essere collegato quello che "ordina" alla TV si passare alla modalità giusta (non ricordo esattamente quale piedino sia... forse l'8).
p.s.
Non puoi sapere se è "perfetta", magari è un'immagine a 4:3 "dilatata" a 16:9 per riempire tutto lo schermo... in attesa di leggere il DVD e scoprire che segnale inviare al TV.
ciao
allora credo di aver capito il problema che ai e pultroppo non credo sia risolvibile totalmente
in genere i tv hanno la commutazione 16/9 solo su scart 1 ( sopratutti x tv crt)mentre le altre scart no
prova a mettere il dvd su scart 1 e vedi se cosi i formati arrivano giusti e avviene la commutazione
ovviamente la scart deve essere una full altrimenti manca il collegamento del pin 16/9,4/3
ciao
PEO ha scritto:
ciao
ciao
Sei sicuro :eusa_think:
il mio CRT che ha 6 anni ha tre scart di cui una sola RGB ma tutte e tre commutano il 16/9 tranquillamente difatti da menu per ogni ingresso scart posso sia forzarlo manualmente che lasciar fare a lui selezionando la voce "formato Tv:auto" :icon_wink:
ciao
non ne sono certo al 100% anche perche molto dipende dalla dotazione dei tv
inoltre molti tv possono commutare anche in base all immagine ricevuta senza bisogno del pin della scart.
insomma l unica é provare.
ciao
