formato immagine canali sky
sacha10
17 Agosto 2009
cercavo un aiuto per re-impostare il formato della mia schermata sui canali sky.
in molti di questi canali infatti l'immagina risulta piuttosto allargata, e parte delle grafiche sono tagliate.
per intenderci nel vedere le partite di questi giorni, era tagliata a metà la sovraimpressione col nome delle squadre in campo e del risultato ( in alto a sinistra ), oltre
al nome del canale ( in alto a destra ).
ho provato a modificare qualche impostazione sul menu del televisore ma invano :eusa_wall:
probabilmente devo intervenire sul menu del decoder di sky???
boooooohhh
aiutatemi voi se potete perfavore
ciao e grazie
boooooohhh
ciao e grazie
Se hai un televisore 16:9 vai nel menu del decoder di sky (sezione televisore) ed imposta 16:9!
Chiaramente hai un TV 16:9
Menu|Configurazione Ricevitore|Televisore|formato immagine 16:9|ok|
E per chi ha ancora un televisore 4:3? :icon_redface:
Son tornato dalle ferie e con letterbox on (l'impostazione che usavo sempre) mi ritrovo tutto schiacciato e rimpicciolito, con letterbox off al contrario immagine allargata e impossibilità di leggere le sovrimpressioni in alto o in basso.
Dipende dai nuovi canali HD che hanno portato ad una nuova impostazione di trasmissione delle immagini? Ma perchè lo fa anche sui canali non hd? E perchè su sport e cinema e non sui canali FOX? Che fare?
Dal 14/08 tutti i canali di SkySport e SkyCalcio sono passati in 16:9, quindi chi ha la tv in 16:9 vede tutto in maniera corretta, chi invece ha la tv in 4:3 ha due scelte, di impostare "letterbox on" e vedere con le due bande nere sopra e sotto ma all'interno le immagini corretti oppure impostare "letterbox off" e vedere le immagini tagliati nei lati (come era prima) con perdita di qualità. ma solo che le grafiche di SkyItalia non rispettano il 4:3 quindi si vedono le grafiche tagliate.
Consiglio, se si possiede una tv in 4:3 sotto i 22'' è molto meglio "letterbox off" chi invece ha una tv più grande di un 22'' è meglio impostare "letterbox on"
Io ho un televisore 4:3 e ho impostato 16:9.In questo modo non mi taglia il risultato parziale della partita.è normale questa cosa?
Ma cosi vedi tutto lungo e con un formatto orribile :5eek: ....poi ognuno può fare quello che vuole
io ho un televisore 28 pollici.preferisco mettere 16:9 piuttosto che letterbox on/off.
anche io su un 4:3 ho impostato 16:9 e vedo in 16:9 la tv è recente è nelle impostazioni ha 4:3 e 16:9 e rileva in automatico il 16:9 con le bande nere sopra e sotto e lo ritengo migliore del letterbox on
Ognuno fa quello che vuole....ma il formatto è sbagliato, cosi vedete Lavezzi ancora più alto di come è :D :D
se imposti 16:9 sul decoder con un televisore 4:3, devi anche mettere il flag 16:9 sul televisore, sennò vedrai tutto allungato verticalmente. tutti i televisori da vent'anni a questa parte permettono di inserire il flag, che nella maggior parte dei casi è automatico, in pratica le bande nere, anzichè inserirle il decoder, le mette il televisore. però ci devono essere e con questa soluzione, la qualità delle immagini migliora.
io ho solo modificato l'impostazione del decoder.sul televisore non so come si fa.ho un mivar 28 M5
deve averlo per forza, continuare a vedere tutto allungato non ha senso (tanto quanto vedere schiacciato su un tv 16:9 :D, anzi forse da quasi più fastidio), se non trovi l'impostazione, meglio mettere letterbox on...
forse lo fa in automatico.se metto 4:3 e letterbox on ad esempio su sky sport 24 vedo le bande nere e le scritte in piccolo.Se invece metto 16:9 no però se vado sui canali fox vedo leggermente le bande nere soprattutto quando c'è la pubblicità.
Sui canali FOX è il canale che inserisce le bande nere essendo che trasmtette ancora in 4:3 (:crybaby2:), puoi anche mettere letterbox off e vedi tutto perfetto tranne le grafiche delle partite prodotta da SkyItalia e SkyGermania ;)
allora no nlo fa in automatico, perchè dovresti vedere le bande nere su skysport24 che è i n16:9, fox sd non è in 16:9. non hai il famoso manuale di istruzioni? :D
allora o cerchi bene nel menu del tv, oppure utilizzi una delle due soluzioni che almeno non ti deforma l'immagine (cioè letterbox on o off).
aspetta un attimo,mettendo 16:9 sul decoder quando metto sky sport 24 ho notato che quando c'è pubblicità vedo le bande nere.
