Frequenze Eutelsat 16 gradi Est su TV LG
Antonio69
27 Agosto 2014
Prov. COMO
Salve, vi scrivo perchè da Ottobre ho preso una nuova TV LG con Cam Tivùsat, ho una parabola che può ricevere 3 satelliti, a 13 16 & 19 gradi est, i Canali li trova, a 16 Est non tutti, e propio dei 16 gradi Est non vedo le Frequenze nel Menù della TV, il problema è che quindi non posso fare una ricerca manuale da quel Satellite, qualcuno sa darmi una soluzione, Grazie.
io ho un lg e posso inserire a mano i nuovi tp come voglio, il problema dei 16 e la dimensione del disco che a volte non consente la corretta ricezione di tutto quello che viene trasmesso da questo Slot
indica le dimensioni del disco e i tp che non riesci ad inserire
Ciao Bobbys, grazie avevo già provato come dici tu ma mentre per gli altri 2 sat le frequenze si vedono, per il 16 gradi est se provo ad aggiungerne una nuova mi dice che c'è già oppure che l'ho aggiunta bene, ma non vedo niente nel relativo menù.
Ciao Antoniopev, grazie, i canali che voglio ( Rumeni ) li trovo, ma non capisco perchè non vedo le relative frequenze nel menù, poi ho visto che non trovo tutto anche da un decoder che avevo prima, sarà la parabola ancora troppo piccola anche se sono passato da una 60 ad una di almeno 80 cm di diametro.
Le frequenze sono più di una e come ho scritto i canali si trovano, anche quelli codificati, il dubbio era anche quello del ricevitore impostato male, ho un LNB monoblocco e il ricevitore centrale dovrebbe essere propio quello dei 16 gradi est, io ho fatto cosi: 16 est Diseqc A poi 13 est Diseqc B e 19 est Diseqc C, la pagina che mi hai indicato l'avevo già controllata, grazie
... ho un LNB monoblocco e il ricevitore centrale dovrebbe essere propio quello dei 16 gradi est, io ho fatto cosi: 16 est Diseqc A poi 13 est Diseqc B e 19 est Diseqc C,
Se possiedi un monoblocco inverto la configurazione diseqc e' corretta
The DiSEqC ODU allocation is the following: "ODU A" corresponds to 16E, "ODU B" to 13E and "ODU C" to 19.2E
https://www.inverto.tv/lnb/143/single-triplefeed-23mm-lnb-130e-160e-1920e-for-85cm-dish
Ok, andrò avanti cosi, i canali che voglio vedere ci sono anche se non capisco perchè non riesco a vedere le frequenze del 16 gradi est, anzi se vado su quei Canali dove dice il nome li la frequenza si vede, vi ringrazio.
Ti dirò che quando l'ho installato mi aveva già trovato i canali che mi interessano, poi ho visto che bisogna fare una ricerca per Tivùsat e poi se si vuole per le altre frequenze, altri satelliti, vedrò quando sarà definitivo il cambiamento delle frequenze cosa fare, avevo già pensato di eliminare il 16 Est per poi rifare la ricerca.
Problema risolto, si fa per dire, per le frequenze del 16 gradi est era la frequenza LNB che deve essere solo 10600, ma adesso non riesco + a mettere in ordine i canali, ho dovuto anche togliere il modulo Cam perche diceva che non riconosce + la tessera ma adesso non riesco + a rimetterla è durissima da inserire !
10600 è il valore di O.L. dell'lnb che poi va abbinato al suo fratello 9750, di solito messo questi valori tutti i sat vengono scannerizzati a questi valori, per la cam sei sicuro di non averla messa a rovescio ?
se non entra più puoi avere piegato uno o più pin della scheda della cam e quindi hai fatto un bel casino !!!!
forse per la cam mi sbaglio, pensavo che doveva entrare di + , vedrò domani per essere intera è intera e se metto anche 9750 su quel sat non vedevo nessuna frequenza col 10600 le vedo.
posta una foto delle impostazioni del satellite in questione
Per la Cam tutto ok, anche se all'inizio non la riconosceva, e per i canali per ora ho sintonizzato tivùsat e quelli che prende del 16 Est, non mi sembra ci sia la voce "Universale" ce ne una che dice Utente, ma non saprei cosa mettere.
Eutelsat 16a 16 gradi Est, frequenza LNB 10600 ( cosi vedo qualche frequenza ) alimentazione LNB Attiva, Tono 22 KHZ Spento , e Diseqc A, se non sbaglio queste sono le impostazioni. Prima avevo un decoder humax e con lui ho dovuto cercare i canali che mi interessavano in modalità Manuale, vedrò se riesco anche con la TV.
