[Frosinone] Problema visione Rai 1-2-3
gabrielemac
Digital-Forum Junior Plus
19 Aprile 2014
Buonasera, premetto che scrivo per conto di un amico, ma vorrei esporvi il suo problema a cui non sono riuscito a dare una risposta. Allora, lui abita a Frosinone, con antenna personale puntata verso Fumone. Il decoder funziona benissimo e prende a perfezione tutti i mux sia Rai che Mediaset, ma fino all'ora di cena... Mi spiego meglio, con orario fisso dalle 8 meno un quarto alle 10 di sera, i primi tre canali Rai spariscono completamente, con il classico messaggio "segnale debole o assente". Il fatto strano è che da due settimane capita tutti i giorni allo stesso orario, preciso al minuto!!! E non è un esagerazione, perché alle 10 e un minuto torna a funzionare! Io non sono riuscito a farmi una risposta, e per quando poco ne capisco di decoder e antenne a me sembra che sia tutto apposto. Voi avete qualche suggerimento? Che ne pensate? Perché da due settimane a questa parte si presenta questo problema?
Grazie mille dell'attenzione!
http://raiway.enuan.com/livechat/livechat?opener=http://www.raiway.it/index.php?lang=IT&cat=108
Frosinone risulta coperta da "Fiuggi" con la VHF 5 e da "M. Favone" con la VHF 9, quindi entrambe frequenze di III banda.
Se non sbaglio, avevo letto da qualche parte che le frequenze in III sono più sensibili alle interferenze esterne, rispetto a quelle in banda superiore. C'è da capire se c'è qualche apparecchio che si accende in quell'intervallo temporale e che determina l'interferenza, se di interferenza trattasi. Può essere qualcosa nella direzione dell'antenna, tra antenna e ripetitore, oppure nelle immediate vicinanze
Mi sono scordato di dire che le altre due televisioni con antenna condominiale funzionano perfettamente... Però tra antenna condominiale e antenna personale alla fine c'è solo un piano di differenza, visto che la palazzina è di 7 piani e lui è al 6.
Quindi ha un'antenna sul balcone che va al tv dove si verifica il fenomeno, mentre sulle altre due tv, collegate all'impianto condominiale, non riscontra io problema?
Questo volevi dire? ;)
Esattamente!!
vista; il tuo amico ha due possibilita: 1) ricercare l'interferenza con un misuratore di campo, cosa laboriosa e fattibile da un tecnico specializzato risultato non garantito; 2) comprare un po' di cavo e allacciarsi all'impianto condominiale soluzione molto economica di sicuro successo, e facilmente realizzabile.
Quindi escludi con certezza qualsiasi altro problema?
Ok... Allora vi faccio sapere appena ho news... Domani dovrei andare da lui e magari posso dirvi di più!
beh, se gli orari dell'interferenza sono sempre identici direi di si; potrebbero essere molte le cause e soltanto con un misuratore di campo si puo trovarla.
Allora ho provato a collegare il decoder con l'antenna condominiale come mi avevi consigliato ed effettivamente funziona... Quindi non ci rimane che l'interferenza. In compenso ho notato che a me, che in linea d'aria sono a 2 km da lui, non funziona il mux 4 alle stesse ore. Anche a me il problema si manifesta solo con l'antenna sul mio balcone. Come si può risolvere?
come detto: o si scova la causa con un misuratore di campo oppure ci si collega al centralizzato; spesso le antenne sui balconi essendo basse e in mezzo a 1000 apparecchi subiscono molte piu interferenze che sul tetto.
