[Gela, CL] Problema con mediaset premium
JoRossonero
31 Luglio 2012
Allora, abito a Gela, sud della Sicilia. da quando c'è stato lo Switch off, un mese circa fa, i canali a pagamento come quelli di Mediaset Premium non hanno più segnale. Ho provato a reinstallare la lista canali ma non cambia niente. Qualche giorno fa si vedevano canali tipo Cinema, Joy, Steel che io ho in offerta e non mi interessa neanche guardarli, ma il Calcio che mi interessa non si vede proprio. Io ho una televisione Telefunken t 32860 b19 quindi uso la CAM, appena acquistata, non capisco se è un problema di Tessera, di TV, di CAM (non penso, acquistata 2 settimane fa) o un problema di antenna di cavi ecc. ecc.
Grazie in anticipo a tutti :)
Quali sono i valori di livello segnale e qualità (o errori) segnalati sui canali a pagamento che non vedi?
Gli altri tv che hai a casa, se ne hai con possibilità di ingresso della cam, i canali si vedono correttamente?
Impianto condominiale o singolo?
Da dove ricevi?
hai provato con un decoder esterno?
i tuoi vicini o amici hanno lo stesso problema?
Ma sopratutto benvenuto in questo forum!!!
Allora, io ho la CAM che è compatibile solo per televisori Telefunken, gli altri televisori in casa sono Samsung ma ho comunque digitali terrestri in cui inserisco la tessera ed è sempre il solito problema, tutti i canali in chiaro si vedono perfettamente mentre i canali Premium hanno un segnale bassissimo oppure non hanno segnale. Sto in un condominio al primo piano, l'antenna come tutte le antenne è messa al tetto sopra il 5° piano, può essere un problema essere lontano dall'antenna rispetto agli altri condomini che stanno sopra ?
i tuoi vicini stesso problema?
Potrebbe essere il problema che dici tu solo nel caso in cui non sia regolato bene l'amplioficatore.
Se io porto il digitale terrestre mio dal mio vicino del terzo piano il segnale c'è ma è bassissimo, vedo il canale per qualche decina di secondi ma poi inizia ''ballare'' tutto cioè si vede malissimo e dopo mi dice nessun segnale, non credo neanche sia un problema di Tessera, perchè a volte si vedono i canali del Cinema ad esempio Mya, Steel ecc. Non riesco a capire soprattutto perchè a volte si vedono i canali cinema e a volte no mentre il calcio non si vede mai...e sinceramente mi da un po' fastidio pagare l'abbonamento e vedere tutto nero
Dovete senza dubbio far rivedere l'impianto di antenna. Vedo che siete serviti dal monte Lauro, ma Medaset e RAI trasmetno anche localmente da Gela in verticale, e forse fanno casino ad alcuni impianti.
Adesso non vorrei esaltarmi perchè ogni volta che lo faccio dopo 5 minuti il canale scompare, però è quasi un ora e mezza che il canale si vede tranquillamente, spero si sia risolto tutto finalmente...
