Giorno del mese addebito
why_not
Digital-Forum Senior
22 Dicembre 2005
Qualcuno mi può dire in quale giorno avviente l'addebito del mensile (sul saldo online del fai da te diciamo, non su postepay) , dovrebbe essere tra il 6-7-8 ma non ho mai fatto caso al giorno preciso.
non capisco cosa intendi con la tua domanda.... il giorno dell'addebito dipende dal metodo di pagamento utilizzato, se ad esempio uno utilizza una postepay, l'addebito è intorno al 13-15 del mese, se con addebito su conto corrente, l'addebito avviene il giorno della scadenza della fattura. Cos'è che vuoi sapere?
Anche io pensavo fosse così ma non lo è, spiego: l'addebito sulla carta postepay avviene il 10 del mese (poi riprovano il 28 se fallisce) ma l'addebito che io chiamo 'online' e che puoi consultare da sky fai da te avviene poco prima, tra il 6 e il 9 del mese circa. Lo so perchè a volte avendo la vecchia fattura del mese precedente da saldare mi sono recato in ricevitoria Sisal in quei giorni del mese e mi ci sono trovato attaccato la nuova fattura dovendo pagare entrambe in unica soluzione.
No, così è perchè ho utilizzato entrambi i metodi pagamento e non hanno sgarrato una volta. Se poi con te hanno fatto un casino (che ancora non riesco a capire) ci puo stare ma non è la normalità...
p.s. se ti riferisci alla dicitura saldato (salvo buon fine) non vuol dire niente "nella pratica" nell ambito degli addebiti.
Allora provo a spiegartelo con un esempio: io ho l'addebito su postepay come metodo. E lì i soldi di quel mese me li scalerebbero il 10, ok? Metti che io il 9 decida di pagare in Sisal di mio potrei farlo e il 10 non scalerebbero dalla postepay
E ok, fin qui ci arrivo, non capisco qual'è il dubbio però allora...... Per l'amor di dio se qualcun altro ha capito cosa vuole sapere l'utente, intervenga... sarà io che non arrivo a capire la domanda.
Riprendo dall'esempio: ora supponiamo che invece di recarmi in Sisal il 9 a pagare il mese io ci vada il 3. Nel sistema non risulteranno addebiti a mio carico e quindi non potrei pagarlo. La mia domanda era quindi da quale giorno il loro sistema carica l'addebito sul saldo? Spero sia chiaro ora.
Probabilmente che lui vuole sapere la data di addebito, perché secondo l'esempio, se paga prima con metodi alternativi, poi vuole che non gli scali i soldi dalla postepay. Ma non funziona cosi. Una volta che hai l'addebito su postepay, non puoi scegliere di non farti addebitare l'importo se paghi prima con metodi alternativi, a meno che se paghi con postepay non hai credito sulla tessera, ma questo è un altro discorso.
Inviato dal mio Samsung S4 mini utilizzando Tapatalk versione 5.3.2
No non lo chiedevo per questo ma proprio per evitare che il mese scorso, che devo ancora pagare, si unisca all'addebito di questo mese come mi era già capitato:
Poi io in genere la postepay la tengo sempre vuota e pago quasi sempre in sisal.
Se te lo consentono va bene cosi. Non so come funziona se paghi prima con metodi alternativi, per evitare il doppio addebito.
Finalmente capito!!!!! Loro fatturano il mese passato il 5 del mese successivo, NON prima, e quindi il saldo da pagare per il nuovo mese è per forza di cose dopo il 5 ma non c'è una data fissa in cui viene riportato l'importo da pagare per il nuovo mese, anche se di solito non vanno mai oltre il 10-12 del mese. Per il resto confermo che se paghi tramite sisal, a prescindere da quale sia il metodo di pagamento, non c'è un doppio addebito, io ho l'adebito tramite RID, quindi i soldi mi vengono addebitati il giorno della scadenza fattura (di solito gli ultimi giorni dl mese), ma se, per esempio, il 16 vado a pagare con sisal, risulterà già pagato e a fine mese non avverà l'addebito, e ,lo dico perchè ci sono passato.
Peccato whynot che l'addebito sulla postepay avvenga il 10 (quando pagavo io con la postepay come detto di solito tra il 12-e il 15 del mese non prima), perchè ho capito che preferisci pagare tramite sisal, ma ogni mese dovresti vedere appena mettono il nuovo saldo da pagare e pagare tramite sisal prima che addebitino sulla postepay.
Ma ora non vorrei farmi gli affari tuoi, ma tanto che vai alla sisal non ti conviene tenere sempre carica la postepay? quando ce l avevo io, il mese prima caricavo l'importo piu o meno che sapevo avrei pagato il mese successivo, e andava sempre tutto bene....
ok quindi è come dicevo tra il 5-6-7-8 del mese senza data fissa.
Si certo per comodità è meglio avere la postepay sempre carica, diciamo che spesso mi trovo a pagare in sisal perchè mi ci ritrovo nel senso che a volte mi dimentico di caricare prima del 10 del mese o devo usare i soldi che avevo caricato e preferisco pagare a fine mese.
Capito ! :) si comunque appunto diciamo tra il 5 (prima non di sicuro) e massimo (all'incirca)il 10 del mese.
