Gold Box e canali Astra
tempesta72
Digital-Forum Master
16 Marzo 2009
Ciao a tutti. possiedo un gold box della kenwood, ho disdetto sky e con alice aderito a premium calcio con l'home tv. possedendo ancora la parabola e questo vecchio decoder gold, ho possibilità di puntarla su astra e magari vedere qualcosina di tennis. o, eventualmente, puntarla in altro modo?
mi date qualche consiglio. su astra cosa si vede di calcio estero e tennis?
grazie
saluti:happy3:
grazie
saluti:happy3:
Se hai già la parabola puntata non la sposterei, ti conviene aggiungere un feed per Astra, così se un domani ricambi idea per sky sei già pronto, e comunque nel frattempo hai tutti i canali free di hotbird.
Dopo ti troveresti con due posizioni orbitali e di sport vedresti : dubai sport, rtr sport, rai sport+, super tennis, dsf (un po' di bundesliga), eurosport (wta di indian wells in questi giorni), Orf sport. Calcio estero poco, qualche match di uefa o di calcio arabo...in ogni caso da questo sito vedi quotidianamente se ci sono partite in chiaro su quei due satelliti : http://liveonsat.com
thanx, possiedo una parabola vecchiotta e nn molto grande: per il dual feed devo prendere un monoblocco e montarlo così com'è, o devo chiamare un tecnico? quanto costa un dual?
I prezzi non li so, puoi guardare nei vari siti sponsor e farti un'idea. Puoi anche fare senza antennista, non è difficile. Ce l'hai sul balcone o sul tetto? Ovviamente nel primo caso è tutto più facile. Il monoblocco rende l'installazione più semplice ma in caso vuoi tornare a Sky so che è maldigerito dallo Skybox per cui ti consiglio due lnb e uno switch, la spesa non è eccessiva; semmai devi trovare il supporto dual-feed giusto per la tua parabola, ci sono marche che vendono il comodo supporto per 13-19 per cui saresti a posto.
Per come orientarlo, su questo forum c'è scritto tutto, leggi un po' e al massimo chiedi!
grazie
saluti:happy3:
Scusami posso chiederti se il tuo gol box puo' sintonizzare al massimo 999 canali (come facevano una volta)oppure va oltre.Perche se non va oltre credo che tu abbia dei problemi nella sintonizzazione dei canali.
grazie
saluti:happy3:
Andiamo per ordine
innanzitutto devi individuare a quale delle 3 famiglia appartiene il Kenwood (dtf 1, dtf 2, dtf 3) in questo modo puoi aggiornare il fw in modo da non dover piu'usare una vecchia scheda nello slot e rendere molto piu'performante il decoder.Aggiungo che ti ritroverai non piu'i 999 canali di default ma ben 4000 (non male....)
Per quanto riguarda il puntamento,sappi che su Astra ci sono tanti e ottimi canali tedeschi e austriaci ma pochissimi in lingua italiana.
Per lo sport,tra quelli gia'indicatoti da Nicksoft per Hotbird,ti specifico che su Astra, Eurosport e'trasmesso in chiaro (anche in HD) da varie frequenze.
Il montaggio di un dualfeed monoblocco (13° e 19°) e'di una semplicita'estrema (basta sostituirlo a quello che hai gia'montato).Per migliorare il suggerimento di Nicksoft sull'uso di uno switch,ti consiglio di continuare ad usare anche il tuo "vecchio"lnb in accoppiata (tramite una staffa) al monoblocco dualfeed,in modo da vedere 3 satelliti (13°,19°ad est e 1°ovest).I satelliti posti a 1 ovest (difficile da "puntare" con la configurazione sopra descritta) ,attualmente,sono quelli che offrono la programmazione sportiva piu'interesante.
Ultma avvertenza,il Kenwood,anche con l'aggiornamento del firmware,non gestisce piu'2 satelliti contemporaneamente e non legge le schede S*y
janvlk ha scritto:
Andiamo per ordine
grazie a tutti per e info. per il momento il decoder è imballato, perchè c'è ancora quello di sky. ho acquisito tutte le info, prox settimana tolgo quest'ultimo e mette il vecchio. ciao
rieccomi, ho montato monoblocco e qualcosa di astra è uscito:
vedo europort e diverse cose in tedesco ed arabo...
mi dite cosa trasmettono in chiaro di calcio estero e se posso vederlo su astra (quale sarebbe asta 2'????
grazie
grazie
Per "Astra 2" si intendono comunemente i satelliti Astra (+ Eurobird1) posizionati 28,2° Est; "Astra 1" quelli nella posizione a 19,2° con cui si puo' realizzare il classico dual-feed con Hotbird a 13° Est come gia' ti ha suggerito nicksoft.
quindi col monoblocco 13-19 nn posso vederli, deduco...
poi ho questo problema: l'ho montato sul satellite più debole astra...
ma il segnale era inesistente. messo su hot è riapparso ma avevo problemi a sintonizzare i canali di astra. mi esce poi un bouquet dove ci sono le opzioni s....y 1, 2 e 3. alla fine ho sintonizzato dal secondo e mi sono usciti i vari europsrt, dsf. ma mio chiedo, adesso vedo solo astra o si sono mischiati? la procedura è esatta per la sintonizzazione di entrambi i satelliti? qualcuno mi dia una mano...
grazie
No, col monoblocco non puoi..
grazie
Non son sicuro di aver capito il problema.. Di sicuro col goldbox, soprattutto con fw originale è un casino farci stare tutti i canali in chiaro disponibili su Hotbird e Astra.. anche se potenzialmente ci stanno (a patto di passarci giorni a cancellare canali codificati, dati, radio ecc..). Inoltre appunto non c'è modo agevole di capire se un canale appartiene a Astra o a Hotbird.. te li ritrovi tutti insieme... Per fare la sintonia di Hotbird e Astra devi semplicemente scegliere "Parabola 2" quando avvii la ricerca. "parabola 2" significa che fa la ricerca su entrambe le posizioni orbitali, "parabola 1" solo su quella associata alla porta A del diseqc; nei monoblocchi la A è tipicamente dedicata per Astra e la B a Hotbird.
grazie, si hai capito il problema.ho provato a cancellare diversi canali da hot, poi ho fatto parabola 2, ma alla fine mi ha rimesso i canali hot che avevo cancellato. successivamente sono andato
sy sintonizzaione manuale e mi è uscito un bouqet con s...y 1,2,3,4 . ho provato a farla con il 2 e dopo 15 minuti circa mi sono apparsi 999 canali ma stavolta con eurosport, dsf e altri. ho fatto bene? la procedura è un'altra?
Per risolvere dovresti usare la procedura dell' "attacca e stacca" il cavo dell'antenna..La banda nera della scansione, sullo schermo è divisa in 4 parti.. ciascuna parte (25% ognuna) corrisponde ad una banda di frequenze satellitari: La prima è la Verticale Alta(0 - 25%), la seconda: Orizzontale Alta (25% - 50%) la terza Verticale Bassa (50% - 75%) e infine la quarta: Orizzontale Bassa (75% - 100 %). In pratica devi avviare la ricerca, quando arrivi al 25% stacchi il cavo.. la scansione arrivera' al 100% rapidamente.. in questo modo avrai i canali della prima banda memorizzati che ci stanno comodi in 999 posizioni.. poi cancelli tutti i canali inutili (quelli vuoti, radio ecc..) e poi con l'opzione "aggiungi canali" scansioni la banda successiva (25% - 50%) e ricancelli i nuovi canali inutili trovati per la seconda banda e cosi via.. anche per le bande successive.. in questo modo i canali che cancelli non verranno rimemorizzati poiche si scansionano di volta in volta le singole bande.. riuscendo a farci stare tutti i canali in chiaro di HB e di Astra.. Comunque è veramente un'operazione snervante che porta via un sacco di tempo.. non per demoralizzarti.. ma ti verra' voglia di scollegare il goldbox per prenderlo a martellate :D ... fai prima a comprarti un ricevitore sat FTA, degno di questo nome ;)
grazie, si ma ne ho altri, il fatto è che questo è qualcosa in più che cmq funziona.
queste opzioni di s.y 1. 2 2 e 4 sono normali?, avendo all'interno ancora una tessera t..e +? non mi interessa aveere tutto, cmq ho degli abbonamenti, è solo per cercare di ottimizzare, per quello che è possibile questo decoder...
grazie
grazie
Scusa è da qualche post che scrivi s..y 1, 2, 3, 4 . Non avevo capito che intendevi fino adesso :) .. cmq puoi scriverli i nomi.. Sky e Tele+ non sono mica parolacce..:D (anzi per me lo sono :D, ma cmq non sono vietate) . Quelle opzioni , presenti nella smart card, non servivano prima (quando i goldbox erano ancora compatibili con il sistema interattivo di Sky e Tele+) per farci stare tutti i canali e non servono nemmeno ora..
Nella procedura che ho descritto sù avevo dato per scontato di usare sempre la "sintonizzazione personalizzata" invece di SKY1 o 2 o 3 o 4 :)
scusa, avevo spesso letto sky con asterischi:)
cmq adesso mi ritrovo questi bouqet ed ho fatto sintonizzazione manuale su sky 2. mi sono usciti parecchi canali di astra, ma mi chiedo va bene così o devo fare in altro modo?
in questa lista ci sono anche canali di hotbird?
come faccio a capire se mi ha aggiunto tutto quello che cerco di astra?
supertennis, per esempio, io nn lo vedo....
grazie
SuperTennis ad esempio trasmette sulla frequenza 11179H, quindi è banda "bassa" polarizzazione Orizzontale. Per trovarlo quindi devi scansionare l'ultima parte della barra che compare durante la scansione.. per cui devi collegare il cavo dell'antenna solo quando è arrivata al 75%. Pero' per essere certo che verra' memorizzato devi avere abbastanza posti di memoria liberi.. esempio 300-400 numeri, perche il goldbox cerchera' di memorizzare tutti i canali di quella banda..pero' se ci son pochi posti liberi non è detto che riuscira a memorizzare proprio quello che vuoi in quanto molti rimangono fuori, se non fai spazio preventivamente, cancellando i canali che non servono..
Non cambia nulla se usi Sky1,2,3 o 4.. ormai da anni sky non gestisce più la numerazione e memorizzazione dei goldbox ;)
Dunque nella lista ci saranno sia i canali di HB che di Astra, dipende se scegli Parabola2 o Parabola1 come dicevo piu sù.
e se volessi farlo manualmente, inserendo i canali di interesse maggiore?
si può fare e dove posso trovare le polarizzazioni?
ultima cosa. adesso sto vedendo su slovenia tv2 il manchester, ma a parte liveonsat, dove è possibile vedere tutte le programmazioni dei canali astra, comprese quelle dei russi ad arabi (dove ho visto ieri alcune partite francesi)
grazie davvero
ps intanto, quando la prima volta ho fatto la sinto mettendo su parabola 2, di astra nn mi ha messo nulla, anzi mi ha rimesso i canali tolti di hot:(
