Grave problema sul Charke-tech 2100
pipistrello81
1 Settembre 2006
un saluto a tutti gli amici del forum
il mio clarke-tech ha iniziato a spegnersi e riaccendersi da solo.
ho provato a tenerlo spento per quanche minuto,ma una volta riacceso si presenta lo stesso problema.
sul display le lineette vanno e vengono ed a un certo punto spariscono(il display non segnala più nulla)
sembra che dia impulsi elettrici a scatti.
che succede??
grazie a chi potrà aiutarmi.
Avrei due proposte:
1) prova a collegare il dec su un'altra presa di corrente che non sia collegata alla stessa scatola di derivazione di quella su cui ora e attaccato il CTech;
2) il problema dello spegnimento e riaccesione accade quando sei sintonizzato su qualsiasi canale? prova a sintonizzarti su canali FTA.
ciao lolialevi
il decoder da l'impulso alla tv che si accende e spegne in continuazione.
il display del CT è tutto buoi, col ct acceso, non porta nessuna scritta.
non riesco a comandare il decoder con il telecomando.
se lo spengo col pulsante dietro e dopo lo riaccendo,si accende per poco la lucina rossa remote (sul display)e lampeggia per poco le linnette e poi scompaiono e il ct da alla tv l'impulso di accensione e spegnimento.
che casino
saluti
hai provato a leggere qua ? ...in particolare il secondo post, un problema simile si verifica quando si invertono le scart.
ciauz
amici
ho staccato l'antenna della parabola dal CT e adesso è tutto ok.
il CT è apposto.
il problema è sulla parabola.
ma cosa è successo?
Probabilmente hai un eccesso di assorbimento.Comincia con controllare il connettore,magari uno dei fili della calza tocca il centrale.
se cosi' non fosse scollega l'LNB e controlla anche quel connettore,poi prova a vedere se il cavo(staccato da tutte e 2 le parti) e' in corto.
Se a questo punto non hai risolto cambia l'LNB
ciao
amici
parabola mia di casa.
dual feed non motorizzato.
parabola 80 cm.
adesso salgo sul tetto e poi vi dico.
ciao.
il CT è apposto.
ma cosa è successo?
Secondo me il problema è che dove hai i due innesti del cavo (alla parabola
o al decoder) hai qualche filo di schermatura esterno che entra in contatto
con quello centrale.
Come suggerito da Apprendista controlla il connettore. Il cttivo isolamento è classico a dare il problema che hai.
Mi era capitato anche a me quando avevo la cam mtrix x sky inserita e quando spegnevo il dec toglievo la card n*s per metterla nel cessbox, poi quando andavo a riaccenderlo succedeva che si spegneva e accendeva.
Lo staccavo per un paio d'ore e poi ripartiva.
okkkkkkkkkkk
risolto amici.
cavo entrata lnb non isolato bene.
ma i francesi voi li vedeti in chiaro adesso?io non più
saluti
