corrado original
Digital-Forum Senior
Guida per IMPOSTAZIONI rete LAN/WIFI tra PC o Notebook ed i vari DB 7020/7025
Come prima cosa munirsi di carta e penna per segnare tutti i dati, IP dns Wamac router adsl Ap schede di rete ecc di tutti gli apparati che si vuole collegare in rete e che comunicano tra di loro
Premetto che la mia guida è rivolta ad un utente non esperto di reti e quant’altro e che in mancanza di informazioni si trova in seria difficoltà……………….vorrei aggiungere che tutto il materiale acquistato dal sottoscritto è della D-Link
RICORDO CHE IL TUTTO E’ COSTATO AL SOTTOSCRITTO QUALCHE NOTTE INSONNE……….AZZZ…………….
LISTA SPESA:
DSL 604 T ROUTER ADSL
DWL 2100 AP vari………
DWL 650 G PCMCIA
DFE 670 TDX PCMCIA –LAN
DWL G 122 USB
Come prima cosa segnarsi i DATI del Router Adsl IP statico 192.168.1.1 MOLTO IMPORTANTE, poi la WLANMACID 00:11:95:9B:8B:9C Oppure la LAN MACID se non usiamo in wifi wireless che serve per i nostri AP.,compiliamo la lista:
192.168.1.1 router ADSL
192.168.1.3 fino al .1.10 per i decoder DREAMBOX 7000S 7020S da tenere bene presente perché da inserire nei vari programmi edit tipo FLASHWIZARD_6_RC1, DreamBoxEdit1[1][1].85.00, ecc………….
192.168.1.1 fino al .1.20 per gli Acces Point
192.168.1.21 fino a .1.30 per i vari dispositivi pcmcia usb AP che andiamo ad usare sui pc per comunicare tra PC>PC e db>PC e per navigare in rete
ALLORA ANDIAMO A CONFIGURARE LA NOSTRA RETE
Prima cosa andiamo a configurare il nostro router adsl, seguire le istruzioni chiuare che sono allegate nel manuale, attenzione al protocollo della connettion 1 PP0A PPoE WP WC ip automatico e che i protocolli delle due finestrelle siano identici…ed inserire la username e pw personale
Poi Andiamo ad impostare i nostri AP di fabbrica hanno 192.168.0.50 ma noi prima andiamo a sistemare la wifi mettendo AP client e inserendo nella Apmac il valore WLANMAC del router valori inseriti a due cifre con i: tra una coppia e l’altra, ho visto che gli ultimi modelli settando la voce nel wifi ap client appare un casellario sotto premete scan spuntate la casellina che automaticamente lo riconosce e poi salvate poi andiamo su lan e dobbiamo cambiare ID per renderlo compatibile con la nostra rete…….192.168.1.10 e gateway (valore sotto) sempre quello del router adsl……………..e così per gli altri……….se si sbaglia premere il tasto rwset posto dietro per almeno dieci secondi con alimentatore inserito e NO cavo lan
Nel pannello di controllo poi rete ci apparirà una schermata con tutte le schede di rete che stiamo usano, anche se fosse una o più di una non cambia niente.
Clicchiamo su protocollo TCI/IP ed andiamo a configurare il tutto:
PRIMO mettiamo il nostro IP statico già stabilito in partenza nella nostra lista e mettiamo submask 255.255.255.0
Poi Gateway inseriamo l’IP del router
Poi configurazione DNS in Host mettiamo un nome qualsiasi e poi inseriamo le due stringhe dns che ci ha fornito il gestore della adsl
E così via per tutti i dispositivi sul pc o sui vari PC
Dopo di che andiamo a settare il nostro DB menù>impostazioni avanzate>inseriamo il nostro IP del DB es 192.168.1.3 poi selezioniano rete lan inseriamo il name server, se utilizziamo un router adsl 192.168.1.1 idem se usiamo un AP visto che tale apparato è settato sul router adsl poi Gateway e mettiamo IP del router adsl 192.168.1.1 memorizziano………………..ADESSO LA NOSTRA RETE è OK E VIA………
Ricordarsi di testare tutti gli apparecchi uno alla volta dal router adsl in poi collegandoli prima alla lan del PC o Notebook e poi via wifi che se non và qualcosa si capisce subito
P.S RICORDARSI CHE PRIMA DI USCIRE DA OGNI SCHERMATA DOVETE SALVARE I DATI IMPOSTATI RICORDARSI A VOLTE E’ NECESSARIO RIAVVIVARE IL PC FATELO
SPERANDO DI FARVI COSA GRADITA e che aiuti molte persone in difficoltà
SALUTI DAL CORRADO
P.S Dopo ripetute prova mi è personalmente IMPOSSIBILE collegare il db alla rete tramite chiavette USB wifi, probabilmente questione di driver e IMG quindi vorrei SOTTOLINEARE il fatto che meglio del collegamento diretto via lan o al massimo AP wifi o pc ,sempre usando un router come base,non cè che funzioni bene senza nessun problema in base alla propie IMG...........
Sequalcuno ci è riuscito realmente e con collegamento stabile e sicuro posti pure qui le sue conclusioni
Saluti corrado
LISTA SPESA:
DWL 2100 AP vari………
DWL 650 G PCMCIA
DWL G 122 USB
SALUTI DAL CORRADO
Saluti corrado
