digitalchoice
Digital-Forum Senior Plus
registrare via scsi col mediamaster 9500/9600
con windows xp service pack2 e adaptec avi 2904
guida by digitalchoice
installare i driver gkware1.2
inserire adaptec 2904 nel pc.verranno installati automaticamente i drive per l'ic
7850T
aggiornare i driver della scheda adaptec ava 2904 scaricandoli
dal sito della adaptec. (comunque quelli di xp in rilevazione automatica vanno bene)
riavviare
installare gli adaptec aspi 4.71
spegnere il pc
collegare il mediamaster con fw dvb2000 mettete id box : 1,e act neg: off
nel menu scsi del dvb2000 comunque accertatevi che l'indirizzo della periferica scsi
sul pc e quello del decoder (box id) siano diversi.
collegare col cavo scsi 50 pin maschio maschio al computer spento,accendere il mediamaster,
aspettare che faccia il boot e che si posizioni su un canale.
accendere il computer.
il computer rileva nokia rulez v2.14 vi chiedera il driver per 8 volte,
facendolo ricercare automaticamente andra a cercare il driver della gkware1.2
dvb2000.sys e per 8 volte lo trovera'
(tenete presente che in gestione periferiche i 7 punti esclamativi sulle periferiche
del dvb2000 resteranno mentre nella prima voce indichera che il driver funziona correttamente.)
riavviare.
per prima cosa avviare VGRABBER,se tutto e' andato bene,sul target scan dell id 1
vi indica dvb2000 nokia rulez.
inoltre indichera' in fondo a sinistra:
ASPI status:00000104 (OK)
hosts found:4
mediamaster found at: host3,id:1,type:9
dvb2000 version:2.14 (se avete installato il dvb2000 vers. 1.81.6)
oppure
dvb2000 version:2.22 (se avete installato il dvb2000 beta 8_npXX
se le operazioni non sono andata a buon fine,(vgrabber non rileva nulla)
chiudere vgrabber e reinstallate i driver gkware 1.2
e senza riavviare rilanciate vgrabber.
a questo punto potete continuare ad usare vgrabber,dvb universal,o dvb recorder(per registrare io
preferisco quest'ultimo)
mentre per i settings e le liste canali potete usare dvb edit,ovviamente tutti i programmi
li usate comunicazione scsi,vi assicuro che in confronto alla seriale cambia come dal giorno
alla notte in termini di velocita.
ps.
se il dvb recorder vi dice che la versione corrente scsi potrebbe dare dei problemi e chiede di tornare
alla 2.17 lasciate perdere perche' e' un bug del programma stesso.
infatti anche usando la revisione scsi 2.14 (dvb2000 vers. 1.81.6)
l'inutile messaggio lo da lostesso,cio non lo limita comunque ad eseguire le sue funzioni.
se il mediamaster non viene rilevato o se si accende prima il pc del mediamaster si puo usare
la funzione rescan scsi bus sempre dal programma dvb recorder,ed esso verra rilevato.
buon mediamaster a tutti.
digitalchoice
7850T
riavviare
spegnere il pc
riavviare.
hosts found:4
oppure
ps.
digitalchoice
