In Rilievo Guide Qviart undro
FABISAT
Membro dello Staff
Moderatore
11 Gennaio 2006
mantova
Installazione di un nuovo fw
Installare un nuovo fw di solito è sempre un po 'complicato e intimidatorio per molti, ma con questa giuda scoprirete come è facile.
A differenza di altri ricevitori disponibili, Qviart UNDRO risolvere il problema di aggiornare il firmware di un modo semplice ed intuitivo,ecco cosa ci occore:
• Nuovo fw ****.bin sul PC
• USB o scheda SD formattata in FAT32
Iniziamo:
1)formattare la memoria USB o scheda SD in formato FAT32
2)
Una volta fatto, non ci resta che prendere il nostro file ***.bin e copiarlo nella USB,inseriamo poi la memoria usb nella parte posteriore del ricevitore (o sul lato, se si utilizza una scheda SD) .
Premiamo menu' sul telecomando,posizioniamoci su Espansione e nel munu' che appare a destra posizioniamoci su USB UPGRADE o AGGIORNAMENTO(dipende dalla lingua impostata). Una volta all'interno del menu di upgrade/aggiornamento USB, troveremo un menu a schede nella parte superiore,quello che dobbiamo fare è posizionarci su software con i tasti freccia dx/sx del telecomando,nella parte appena sotto avremo la memoria usb sottoforma di cartella,premiamo ok sul telecomando e avremo a video la figura mostrata qui sotto;sempre con i tasti freccia del telecomando,in questo caso su/giu' selezioniamo il fw ***.bin(in figura qviart undro 2.1.bin) e premiamo OK
dopo l'ok apparira' una finestrella di conferma dove dovremo selezionare SI e ridare un altro OK
ora inizia l'aggiornamento del fw e a video appariranno diverse schermate di scrittura e cancellazione flash.
(NOTA: è importantissimo in questa fase non scollegare il decoder dalla corrente)
durante questa fase il decoder si spegne e riaccende
ora non ci resta che aspettare che si concluda il tutto e che il decoder si riaccenda.
NOTA:è normale che questa fase impieghi alcuni minuti,non spaventiamoci dunque.
Se tuttavia dopo parecchio tempo 15-20 min) il decoder non riparte (cosa rarissima) proviamo a togliere corrente e ridarla...se ancora non dovesse ripartire fare riferimento alla guida sul ripristino da usb
Allegati
  • installazione nuovo fw.rar
    77,4 KB · Visite: 50
recuperare undro da usb
1.Fomattare una memoria usb in FAT32.
2.Creare una cartella nella memoria usb che sara' chiamata “RomUpdate
3. Procurarsi il firmware (.bin)
4. Rinominare il file del firmware .bin in "AndroidRomUpdate.bin" e mettere dentro la cartella che abbiamo chiamato "RomUpdate".
5. Il decoder Qviart UNDRO non deve essere collegato alla rete elettrica.
6. Premere il pulsante Power (lato destro) del decoder, quindi collegare la spina elettrica e guardare la sequenza dei LED (posti sulla parte superiore del decoder):
a. Arancione.
b. Azzurro.
c. Arancione.
d. Azzurro.
e. Arancione. (lasciamo in questo momento il tasto Power).
7. Dopo aver lasciato il tasto POWER, aspettiamo che il LED diventi Azzurro e che il decoder si riavvii da solo.A questo punto il decoder è recuperato e pronto per successivi aggiornamenti del caso.
Questo metodo sarà sempre di vostro aiuto per recuperare il vostro QVIART UNDRO.
il telecomando
prendendo spunto dalla recensione appena publicata,scopriamo il telecomando del Qviart UNDRO.
Dividiamo ora il telecomando in 3 zone per scoprire in modo piu’ dettagliato le varie funzioni.
ZONA 1
Partendo dall’alto a sx troviamo il tasto di accensione e spegnimento seguito dai tasti tv/radio(per passare dai canali tv a quelli radio e viceversa) e il tasto per l’esclusione dell’audio.
Sotto ci sono i tasti numerici che ci serviranno per digitare il numero del canale scelto.
Tasto FAV,per visualizzare le nostre liste di canali preferiti.
Tasto SAT per passare da un satellite all’altro nel caso il nostro impianto sat sia multifeed o motorizzato.
Tasti PAG +/-,per passare da una pagina a un’altra quando abbiamo a video la lista dei canali.
Tasti VOL +/-,per alzare o abbassare l’audio
Tasto TEMER,mette a video eventuali registrazioni impostate con la possibilità di cancellare(tasto rosso),aggiungere(tasto verde) e modificare(tasto giallo) le registrazioni.
Tasto SUB,permette di attivare/disattivare i sottotitoli e impostarne la lingua.
ZONA 2
Questa parte è la parte più importante del telecomando,è la zona che ci permette di accedere a tutte le opzioni di menu, configurazioni e controllo del decoder.
Occupa la parte centrale del telecomando e,come per la zona 1,vedremo tasto per tasto le varie funzioni.
Tasto DISPLAY,ci permette di selezionare la risoluzione dello schermo.
Tasto RECALL,per passare al canale precedentemente in visione.
Tasto MODE,per selezionare la modalità schermo.
Tasto MENU,per accedere al menu principale del decoder.
Tasti FRECCIA(su/giù/dx/sx),per spostarsi nei menu.
Tasto OK,per confermare le varie scelte.
Tasto BACK,per tornare indietro.
Tasto HELP,mette a video(quando siamo dentro a un menu) le opzioni di movimento.
Più sotto troviamo 2 file di tasti,la prima sono i tasti colorati,la seconda i tasti funzione.
Tasti colorati:
Tasto ROSSO(audio):seleziona la lingua
Tasto VERDE(pause):blocca l’immagine corrente a video
Tasto GIALLO(zoom):per ingrandire l’immagine
Tasto BLU(info):per mettere a video le informazioni del canale in visione,se premuto 2 volte si visualizza le info del programma in onda.
Tasti funzione:
Tasto Mouse:premendolo appare sul video una freccia(puntatore),per muoverla usare i tasti freccia dx/sx/su/giù,funzione utile solo dentro menu particolari e/o se si sta navigando in internet.
Tasto EPG:mette a video l’epg
Tasto MULTIPIP:per mettere a video 2 canali diversi
Tasto FIND: per ricercare i canali memorizzati per nome
ZONA 3:
E’ la parte che permette di gestire i contenuti e le funzioni multimediali.
Tasto F1:funzioni addizionali
Tasto TXT:televideo
Tasto SCREENSHOT*: blocca l’immagine a video e la salva su una memoria esterna
Tasto USB*:ci permette di entrare direttamente a una memoria collegata all’usb
Tutti gli altri tasti* sono per la gestione timeshift, registrazioni e player.
*Tutti questi tasti hanno bisogno di una memoria esterna collegata per funzionare.
