[Gussago, BS] Ch 23 ballerino solo su alcuni decoder.....
taotre
Digital-Forum Junior Plus
22 Ottobre 2008
Brescia
Lorsignori buongiorno,
avrei bisogno del vostro magnanimo aiuto da sommi esperti riguardo una strana (per me) situazione che si manifesta con i miei decoder con il CH23 RAI.
Speravo che la cosa migliorasse con l'intervento dell'antennista avvenuto un paio di settimane fa ma, evidentemente non e' stato cosi'.
-Zona di interesse: Gussago (BS)
-Antenna IV puntata su Penice; campo assolutamente libero, no ostacoli.
-Problema: SOLO E solamente sul CH23!! accendo i ricevitori, segnale ottimo,
,vedo tutto ma , dopo un intervallo variabile di tempo, a c***o, comincia a sbarellare la qualita' segnale dal 97 al 30 fino a non vedere piu' nulla.
La faccenda assurda e' che se cambio canale e mi sposto su di un'altro mux e ritorno poi indietro su di un canale del CH23, riprende a funzionare tutto a meraviglia, di nuovo, fino al prossimo blocco che si puo' verificare dopo 3 min. come dopo mezz'ora con l'unica certezza che prima o poi risuccede.
Premetto che ho collegato tutti e tre (e dico tre) i miei dec. ad un unico cavo data la presenza di un'unica presa in zona soggiorno.
Perche' tre dec. su un'unica TV ??? ehehe.. Semplicemente perche' la famiglia ha bisogno di registrare e registrare e registrare, e molto spesso in contemporanea anche 2/3 prog. mentre qualcun'altro vede in diretta.
Il collegamento e' eseguito in questa maniera:
Cavo di 2MT che dal muro va ad un partitore con 3 uscite dotato di connettori "F" ai quali, ovviamente, ho collegato i rispettivi decoder....
Ora, la cosa che vi posso assicurare e' che il segnale c'e' ed e' pure abbondante, pure troppo a volte.
Dico questo perche' tutti i ricevitori mi danno una buona potenza e un'ottima qualita' ma, c'e' un ma, solo con due di questi (in realta' i piu' economici), si manifestano tali rogne.
Penso che se fosse un problema relativo all'antenna o dovuto ad interferenze con altri segnali, dovrei riscontrare il difetto anche sul terzo dec.. Giusto?
E poi, come gia' scritto, perche' cambiando mux e ritornando, si sistema tutto, anche se temporaneamente?? Mah....
Sono 3 mesi che mi arrovello il gulliver su sta faccenda senza arrivare ad una conclusione "sana".
Credetemi, le ho provate tutte.... (non ve le descrivo se no.....)
In conclusione, avete qualche idea? Suggerimenti? Dritte? Consigli?
Sono proprio alla frutta......
Grazie a chiunque abbia la pazienza di darmi retta.
Bye
:D
In effetti se fosse un problema di antenna, dovrebbe essere su tutti e 3 i decoder, fermo restando che i decoder che hanno grande qualità riescono a farti vedere anche qualche mux che è ricevuto "al limite".
Nel tuo caso è probabile che sia un problema dei decoder e della loro sensibilità...:eusa_think:
Anche da me i mux 2-3 rai (ch 26 e 30) sono visibili solo sull'interattivo e non sui decoder zapper, anche se entrambi sono della stessa marca.
Anche da me i mux 2-3 rai (ch 26 e 30) sono visibili solo sull'interattivo e non sui decoder zapper, anche se entranbi sono della stessa marca.
Gia'....
Ma quello che non mi spiego e' appunto il fatto che se cambio mux e poi ritorno sul MUX1 il problema temporaneamente sparisce. :crybaby2:
Sembra quasi che, ad un certo punto, il dec. non riesca piu' a decodificare il segnale e si ingolfa, salvo poi "spurgarlo" cambiando mux.... (questa e' solo una supposizione, ovviamente)
Bye
:D
Se il segnale è troppo è sicuramente un danno (ma non capisco come fai ad esserne certo)
In ogni caso se sei sicuro di aver montato un partitore dovresti provare con un derivatore che ti consente attenuazioni più alte che ridurrebbero il livello del segnale ma, soprattutto, consentono una separazione più marcata fra i tre decoder.
Un partitore a tre uscite attenua circa6 dB mentre per il derivatore puoi scegliere un attenuazione maggiore di 6 ovvero 10-14-18 dB ecce.
taotre ha scritto:
Gia'....
Questo capita anche ame col ch 26 mux 3 rai. Si vede solo sull'interattivo, e a volte su rai4 il segnale sparisce. Poi passo a rai gulp e riappare e rimettendo a rai 4 il canale si vede. E' proprio un problema dei mux al "limite" evidentemente.
Sono d'accordo con Flash54,
prima cosa dicci che modello di partitore hai usato, poi penso anch'io che ti convenga sostituirlo con un derivatore.
Ad esempio il problema ce l'hai anche quando è acceso un solo decoder?
Ciao, e grazie.
@flash54
@Mazsc76
Dico che il segnale e' troppo forte non solamente perche' il dec. mi dice che sono al 99%, ma anche perche' con uno di questi due maledetti ricevitori, e piu' precisamente un MAJESTIC 551, tale segnale me lo manda in saturazione e, avevo risolto mettendo un attenuatore per poter ricevere alcuni mux. Ovviamente a discapito di altri.....
Appena torno a casa verifico la sigla del partitore usato e poi ve lo scrivo oggi....
In primis, il problema si presenta anche tenendo acceso un solo dec.
Ho letto anche io riguardo al montare un derivatore invece del partitore ma prima di farlo ho voluto chiedere qua dove mi fido di piu', e poi non sapevo ci fossero con attenuazione diversificata. (ho gia' imparato una cosa nuova)
Quindi se recupero un derivatore con tre uscite, di cui una passante, e con attenuazione di 10db sulle altre due...... forse, forse, risolverei qualcosa?
Anche se, come detto, non ci sono differenze di comportamento riguardo all'accensione/spegnimento in contemporanea dei ricevitori?
Se anche c'e' una piccola possibilita' io la prova la faccio lo stesso..... tanto so che non costano un patrimonio sto derivatori.
Per ora ciao
L'uscita passante non va usata per alimentare le prese, quindi devi prendere un derivatore con almeno 3 uscite derivate e quella passante va chiusa con carico da 75 ohm.
Per ora ciao
Se non hai problemi con un solo dec acceso è difficile che dipenda dal partitore ma in presenza di segnali troppo forti risolveresti attenuando di più con un derivatore.
E' chiaro che se hai mux potenti e mux deboli dovresti prima "tirar sù" quelli deboli per poi attenuare tutti i mux insieme.
Allora,
il partitore che sto usando e' un "Fracarro PA3".
Ok!
Aggiungo un'altra nozione al mio modesto sapere.....
Ma, per conoscenza, perche' non devo usare l'uscita passante?
Che problemi puo' dare?
In linea teorica e' quello che pensavo....(perche' personalmente mi fermo alla teoria).
Ora, la pratica di "tirar su" e' comprensibile se non ovvia.
Piuttosto, chiedo, perche' non "tirar giu'" il CH23??
Il dilemma poi sorge se l'antenna e' una sola che serve quattro famiglie, e questa e' una cosa che non vi ho detto....... sorry, e per completezza sono l'unico che a questo tipo di problema. Gli altri non si sono mai lamentati quindi......
Dunque, come dicevo nel primo post, essendo appena passato l'antennista che ha regolato (si presume in maniera ottimale) filtri e centralino.... e' meglio che non incasino io il tutto andando a toccacciare dove non ho competenza.
Anche perche' in un centralino come questo:
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
vedo il filtro (scusate se non sono le terminologie esatte) sul CH23 con 2 viti di regolazione sopra e sotto, ma non so esattamente dove mettere le mani.
Comunque penso che la prova con il derivatore la faccio, e voglio farla al piu' presto perche' la mugliera non ne puo' piu' di vedermi trafficare in salotto....:icon_rolleyes:
:D
pinok ha scritto:
Hai messo il link a un'immagine sul tuo computer, non riusciamo a vederla :D ;)
Ehehe, ho visto....
Ora l'ho caricata su imageshack ma pur inserendo il link in "allega immagine" non riesco a farla uscire...
Scusate!
Traffico ancora un pochino e poi vediamo.
Edit
ci sono riuscito!!!
:D
Personalmente non conosco quel prodotto; puoi postare, per esteso, marca e modello?
Effettivamente dalla foto non si legge......
Posso dirti, leggendo live, che vedo:
"ELAR TF-4"
Di piu', mi dispiace, ma non sono in grado di dirti.
Spero sia sufficiente.
:D
"ELAR TF-4"
:D
Elar tf-4 è un filtro passacanale a 4 canali; ora, senza strumenti, potrebbe essere complicato abbassare il 23 perchè sul sito elar non ci sono info sulla funzione delle 2 regolazioni per canale. Potrebbero essere due diverse celle ma comunque se ti segni con una matita l'attuale posizione puoi smanettare ritornando eventualmente nella posizione originale.
Attenzione se la regolazione è multigiro conta quanti giri o semigiri hai fatto in un dato senso di rotazione.
Buona fortuna
Buona fortuna
OK, quindi e' un filtro passacanale.
Devo dire che questo "buona fortuna" e veramente confortante! :lol:
Cerchero', preso da indomabile coraggio, di fare i tentativi a notte fonda quando i vicini dormono.... altrimenti potrei provare di giorno e ascoltare l'intensita' delle imprecazioni dello stabile che mi darebbe, tra l'altro in tempo reale, l'indice di "gradimento".:5eek:
Se ne esco vivo riferiro' l'esito delle prove.
Per il momento grazie mille per l'aiuto.
:D
Interpreto male l'adesivo o altro a fare da passacanale per l'ingresso di destra, fa da trappola su quello di sinistra ?
Pur essendo il mio, l'unica cosa che mi é sembrato di capire é che a destra entra l'antenna di IV e a sinistra quella di V banda. Di piú non so, purtroppo.
In generale, se deve fare da passacanale prende i canali da un'antenna e li miscela sull'altra.
Non credo che a destra sia IV, perché prende anche il 38 che è in V.
Secondo me sono due ingressi UHF. Il simbolo _| |_ sa di "passa canale", lo stesso a sinistra ribaltato orizzontalmente mi lascerebbe pensare "sopprimi canale"
