HD con televisione a tubo in 16/9
brascla
9 Settembre 2003
Ciao a tutti,
ho appena aderito alla promozione cinema fino al 31/8 c/o mondiali, DK e decoder HD
Premetto che però non ho ancora un televisore HD ma un classico Thomson in 16/9
Ho sostituito il decoder SD con il nuovo HD tenendo la scheda che avevo.
Vedo ancora tutti i programmi in SD
Volevo collegare il vecchio decoder con la tv della camera in modo che possa vedere qualche volta sky anche dal mio comodo letto portando la scheda del soggiorno.
Adesso mi viene un dubbio: se chiamo sky e passo all' hd riuscirò a vedere ancora con la vecchia scheda i programmi con decoder vecchio?
Grazie delle risposte
Claudio
Col decoder vecchio vedrai tutto senza problemi. L'unica cosa a cambiare sarà l'ordine dei canali. Vedrai ovviamente solo le versioni sd dei canali alla numerazione che c'è sui decoder HD. Quindi Fox sul 140 e non sul 110 e così via ;)
si ma se collega il decoder HD con la scart vedrà comunque i canali HD....
brascla ha scritto:
Ciao a tutti,
Claudio
se colleghi il decoder Hd in una Tv normale, vedi lo stesso perche non sfrutti tutto il formato.... comunque vedi sempre un po meglio di una trasmissione SD.per quanto riguarda il decoder, se aderisci all' HD, ti mandano un'altro decoder e ti lasciano il vecchio SD che puoi benissimamente usare e vedere in un'altra camera(impianto permettendo) spostando la card da un decoder all'altro...sia chiaro che non ti inviano una nuova smart card ....
Mi aggancio a questa discussione perche` ho letto delle cose che mi potrebbero interessare :D
Attualmente ho sky in una stanza collegato ad un tv a tubo catodico.
A breve acquistero' un tv led da mettere in un'altra stanza e quindi mi interesserebbe utilizzare l'hd di sky, senza pero` rinunciare a sky nella stanza dove si trova attualmente.
Se non ho capito male, se richiedo il servizio hd (59euro giusto?) mi consegnano a casa un decoder hd (che potrei sfruttare con il nuovo tv hd) e mi lasciano il decoder sd che utilizzo attualmente, giusto?
Quindi con soli 59euro avrei un secondo decoder, giusto?
Inoltre, questi decoder, senza tessera inserita, permettono di vedere qualche canale (intendo quelli in chiaro e non quelli di sky) oppure no? Perche` se utilizzo la tessera in un decoder non posso utilizzarla in un altro ovviamente..
certo, ma se hai solo una calata, devi far funzionare un decoder alla volta... ovviamente, quando si parla di spegnere il decoder, devi rimuovere pa spina dalla presa... se poi hai un impianto con SCR, il gioco è fatto...ma bisogna sempre avere un canale scr a disposizione...
Ehm..scusami ma non ho capito nulla..
Che vuol dire "se hai solo una calata"..??
devi descrivere il tuo impianto...
Semplice parabola in balcone collegata al decoder sky :D
Per essere piu` precisi c'e` solo un cavo che parte dalla parabola e si collega al decoder. Nessuno sdoppiamento o altro.
quindi hai una sola calata...per far funzionare un decoder alla Volta, ci vogliono...X metri di filo dalla cassetta di derivazione alla nuova presa, qualche connettore F (almeno 4) e un partitore... pero', devi sempre tenere acceso un decoder alla volta...
Come mai dovro` tenere acceso solo un decodr alla volta?
In ogni caso non ho intenzione ne` di fare 2 abbonamenti ne` skyx2, al massimo tolgo la scheda da un decoder per metterla nell'altro, tutto qui`.
Inoltre, per fare la richiesta devo chiamarli o posso fare tutto dal fai da te on line? E dalla richiesta quanto tempo passa per l'arrivo del decoder a casa? Viene un tecnico o semplice corriere?
Nessuno che mi aiuta?
shevaluk quello che landtools voleva farti capire è che per avere due decoder servono due cavi che arrivano dalla parabola ovviamente. Se i due cavi sono indipendenti allora i due decoder potranno anche funzionare contemporaneamente. Se invece non puoi calare un secondo cavo ti servirà uno sdoppiatore del segnale (per far partire un secondo cavo che arrivi al secondo decoder) e in quel caso potrai avere un solo decoder acceso alla volta sennò si daranno fastidio a vicenda ;)
Grazie :D
Fortunatamente ho la parabola in balcone ed e` molto facile collegare sdoppiatori; ma per farli funzionare contemporaneamente cosa dovrei acquistare? 2 illuminatori da cui far partire 2 cavi differenti?
Flask ha scritto:
No basta mettere un nuovo lnb a due uscite ;) Costa meno di 15 euro.
Perfetto..soluzione ideale per me :)
E per la scheda si fa "leva e metti"! :D Tanto a guardarlo sono solo io: una persona e 2 stanze! Altro che 2 stanze e 2 persone e skyx2! :D
Si basta spostare la scheda. Ma ricorda che se attivi l'HD sulla scheda quando la mettereai nel decoder sd i canali in Hd nonli vedrai e potrai vedere solo la rispettiva versione in sd ;)
e non sui canali che vedi l'hd....
Si si certo ;) anche perche` tra l'altro non e` neanche un decoder hd, quindi! :D
