HDMI 1.4 e 3D, qualche cambiamento
ERCOLINO
Membro dello Staff
Amministratore
3 Marzo 2003
Torino
Nei giorni scorsi, la BDA ha definito le specifiche dell'atteso "Blu-ray 3D" (vedi news), senza fare riferimento alla nuova versione 1.4 dello standard di connessione HDMI.
Dettagli
Altro articolo in tema:
“Completato il processo di definizione dei formati 3D stereoscopico che verranno supportati attraverso collegamento HDMI, e prodotti certificati secondo le specifiche HDMI 1.4a”
HDMI Licensing LCC, azienda responsabile per la definizione e la fornitura dietro licenza delle specifiche High Definition Multimedia Interface (HDMI), ha annunciato le nuove specifiche HDMI revision 1.4a.
Nel corso del mese di Dicembre 2009 il consorzio aveva rilasciato le specifiche 1.4, introducendo tra le varie supporto a canale ethernet all'interno del flusso video HDMI oltre alle risoluzioni 4K. In quell'occasione era stata rimandata di alcune settimane la definizione delle specifiche per il supporto alle tecnologie 3D stereoscopiche, emerse poi a inizio Febbraio.
Trascorso un mese da quel secondo annuncio eccoci all'ultimo atto, con il quale si vogliono definite al meglio le compatibilità tra periferiche collegate attraverso segnale HDMI così che le trasmissioni di flussi video 3D stereoscopico possano venir gestiti dai differenti prodotti presenti in commercio.
Le principali novità implementate nella revision 1.4a delle specifiche HDMI riguardano quindi i formati video obbligatori per la gestione di flussi video 3D, secondo il seguente schema:
•film e video: risoluzione 1080p @ 23,98/24 Hz
•games: 720p @ 50 oppure 59,94/60 Hz
•broadcast orizzontale di tipo side by side: 1080i @ 50 oppure 59,94/60 Hz
•broadcast di tipo top and bottom: 1080i @ 23,97/24 Hz; 720p @ 50 oppure 59,94/60 Hz
I TV e videoproiettori certificati HDMI 1.4a devono supportare tutti i formati; per le sorgenti HDMI 1.4a è sufficiente il supporto ad uno di questi formati, ovviamente in funzione del tipo di periferica. Per i repeaters HDMI 1.4a è invece necessario che sia implementato il pass-through del segnale per tutti i formati supportati come obbligatori dallo standard.
Il comunicato stampa ufficiale di HDMI Licensing è disponibile online a questo indirizzo.
Fonte: http://www.hwupgrade.it/news/multimedia/aggiornate-le-specifiche-hdmi-alla-release-14a_31835.html
Io penso che la tecnologia 3D (peraltro non una novità assoluta)non decollerà mai veramente,finchè ci sarà bisogno degli occhialini.
A parte il loro costo, per tutti quelli che ne hanno bisogno in ogni nucleo familiare ad esempio, non sono certo il massimo del confort, diciamo pure che sono fastidiosi,specie se da tenere per un paio d'ore e più.
A parte eventuali effetti collaterali indesiderati,tipo mal di testa,nausea,addirittura vomito in alcuni casi(come il mal di mare,tanto per intenderci).
Penso perciò che si dovrà arrivare quanto meno al 3D autostereoscopico,possibile a quanto pare con una semplice pellicola,tipo quella sviluppata da 3M, che rende possibile la visione autostereoscopica, ovvero il 3D senza occhialini, per ora su display di piccole dimensioni.
La pellicola va applicata direttamente sul modulo di retroilluminazione e richiede un display con un refresh rate di almeno 100-120 Hz per ridurre lo sfarfallio delle immagini.
Le creste presenti sulla pellicola di 3M deviano la luce e quindi l’immagine agli occhi destro e sinistro , ricostruendo l’effetto tridimensionale senza bisogno di occhiali polarizzati e mantenendo la piena risoluzione video del pannello.
Di contro, un sistema di questo tipo richiede una perfetta centratura del punto di visione (angolo di poche decine di gradi) ma, visto che per ora è destinato solo ad apparecchi portatili come PMP, smartphone e console, non dovrebbe rappresentare un problema.
Il problema è che andrà trovata una soluzione analoga,adeguata per gli schermi cinema,proiettori e tv.
Comunque la tecnologia avanza.:icon_cool:
