HDMI o SCART ???
Andrea SAT
20 Dicembre 2010
Marche
Domanda sciocca :
avendo un TV PLASMA Pioneer da 50 pollici al plasma dotato di scart e hdmi
ed il decoder MYSKYHD sella Samsung ( l'ultimo quello nero )
per vedere meglio è consigliabile collegare il cavo hdmi solamente o anche quello scart ( sempre con cavi di alta qualità QeD ) ?
Scrivo questo perchè prima nel decoder di SKY HD avevo collegato i due cavi e vedevo distinzione di qualità dello stesso canale trasmesso in SD ed in HD !!!!
Andrea SAT ha scritto:
Domanda sciocca :
Continua ad utilizzare i 2 cavi perchè anche con il myskyhd si nota la differenza di qualità tra collegamento scart per i canali sd e collegamento hdmi per i canali hd.
QUOTO.
HDMI per i canali HD, ma i canali SD si vedono decisamente meglio con la Scart.
Saluti
centouno ha scritto:
QUOTO.
Saluti
purtroppo invece a me si vedono meglio con HDMI anche i canali in SD .
Assomigliano poco e forse non si distinguono più o poco da quelli in HD !!!!
Fortunato......
Sei uno dei pochi in Italia, praticamente sono tutti in HD i tuoi canali :D
Infatti perchè purtroppo?
Comunque ti consiglio di controllare bene i settaggi del tv in base alle sorgenti perchè è strano che non vedi differenze sui canali sd con il collegamento hdmi e l'impostazione del decoder a 1080i.
evidente sono le differenze sui canali di sport in hd e calcio in hd.
sul cinema poca differenza !
"purtroppo" solo perchè prima era bello vedere la differenza tra SD e HD !
ed ora ho solo paura che i HD siano peggiorati !
o mi ci sono troppo abituato e protesto sempre della scarsa qualità di sky !
Sicuramente la qualità hd di sky non è ottima, tutt'altro.
Comunque la differenza tra canali hd e sd si nota, in particolare perchè anche i canali sd hanno una qualità bassa.
Anche nel mio caso i canali SD si vedono leggermente meglio attraverso il collegamento HDMI.
Ho anch'io cambiato da poco Mysky con l'ultimissimo Samsung (quello con una scart sola) Con il Pace precedente non era così e per i canali SD era meglio la scart
@ Andrea SAT
evita se possibile di aprire un nuovo thread per ogni domanda che hai ;)
Ok , scusa , approfitto quindi :
Io non riesco a capire il perchè ho tutte e duegli lnb del MySkyHD al massimo come segnale ma la qualità in entrambi è un pelo inferiore al fondo scala !!!!
E' proprio cosi oppure qualcuno ha la QUALITA? AL MAX ????
e allora vuole dire che vedi male i canali hd:D
comunque per me non c'è storia...canali sd con scart
Invece io dico utilizzi il solo cavo HDMI, ma poi fai così:
1. premi tasto menù
2. Selezioni la voce 4 - Configurazione ricevitore- OK
3. Vai su ALTA DEFINIZIONE
4. Con freccia destra invece di 1080i selezioni ORIGINALE
Vedrai che avrai una qualità migliore sui canali SD anche se il decoder sarà lento quanto passa dai canli HD a SD.
Fammi sapere.
avevo fatto questa prova ieri .
si , si vede la differenza con ORIGINALE tra i due formati nello stesso momento del film !
Ma preferisco lasciare il menù a 1080i in quanto tanto gli D li vedi comunque cosi e per di più gli SD guadagnano in qualità in quanto vengono upscalati da 576i a 1080i .
Che senso ha vedere gli SD con Scart ?
E' preferibile vederli meglio gli oramai pochi canali SD !!!!
e ma secondo me diventa lentissimo!!!!ma quindi chi ha entrambi i cavi passa con il telecomando della tv da hdmi a scart in base al canale che vede in hd o sd?
è una schiavitù usare scart e hdmi in ogni cambio canale !!!
io prima li avevo entrambi ma usavo solo l' HDMI ( ma di qualità ottima , QeD serie Performance )
Ma chi l'ha detto che devi cambiare sorgente ad ogni cambio canale???
Cambi da SCART a HDMI solo se ti fermi a guardare un programma in HD mica quando fai zapping, schiavitù, ma non esageriamo...
In ogni caso visto che la maggior parte degli utenti vede meglio i canali SD con la SCART, (anche su TV Plasma o LCD FullHD) direi che non c'è soluzione
Buon Natale
1. premi tasto menù
Fammi sapere.
Ho già fatto quella prova e anche con l'impostazione originale vedo meglio i canali sd con il collegamento scart.
Naturalmente con l'impostazione originale migliora la qualità dei canali sd rispetto all'impostazione 1080i, però rimane sempre più bassa rispetto alla scart.
Si.
Naturalmente se sto facendo zapping non faccio continuamente il passaggio con il telecomando della tv, per questo motivo tengo l'impostazione 1080i del decoder per mantenere comunque uno zapping veloce.
