Help configurazione tivusat...
Thunder83
Digital-Forum Junior Plus
22 Gennaio 2009
ciao a tutti.
ho acquistato oggi un decoder humax tivusat, attivazione fatta in 15 minuti e tutto ok. pero' ho un problema, spero mi possiate aiutare.
sono passato da un vecchio decoder fta a questo humax ma ho notato un problema, che penso sia causato dal cavo sat che arriva al decoder. non ricevo tutti i canali o meglio, a seconda di come muovo o meno il cavo del sat dietro al decoder, ne ricevo alcuni e altri no. quelli che ricevo hanno una qualità ed un livello quasi pari al 100%...
mi chiedevo se il cavo avesse qualcosa, oppure se vi sono diverse tipologie di 'attacchi' a seconda del decoder... oppure se il bullone va stretto poco, o tanto... scusate ma sono ignorantissimo in materia. con il decoder di prima nessun problema, vedevo tutto.
ps. oppure potrebbe essere un setting errato?
Beh la prima cosa da fare è verificare bene tutto il cavo e il connettore
In ogni caso ti riferisci alla parte SAT o DTT?
Parlo della parte SAT. Il connettore era perfetto. Lo usavo su un vecchio emme esse 3200 CI. Sullo humax mi da problemi, se muovo l'attacco dietro al dec la qualità+segnale o va al massimo o al minimo. Per questo penso lo spinotto non sia adatto.
Ti posso raccontare la mia esperienza con un I-can 1110sh. Ho fatto la ricerca automatica e mi ha messo
Nel canale 1/2/3 Rai 1/Rai2/Rai3 poi niente nel 4/5/6 (questi canali proprio non esistono fisicamente, cioè se li digito mi risponte canale non esistente, e se salgo col tasto + uno per uno dal 3 va subito al 7) poi La7 lel canale 7 e poi rai4 e rai cinema (mi sembra nel10) poi dopo il 13 salta direttamente al 1001 con le solite porcherie dove fanno televendite e promozioni di canali porno. Dal forum ho scaricato le coordinate dei vari canali ed ho cercato Mediaset, me li ha trovati e messi in coda (mi sembra nel 1201/2/3) e li ho sistemati nel 1001/1002/1003/1004 Poi ho provato a collegare con il doppio swith che c'è nella confezione anche il decoder di Sky e mi ha fatto sparire tutti i canali da 1 a 13 (però quelli dal 1001 in poi si vedevano) Allora ho provato a riscaricare manualmente la rai (11766 V 27500 2/3) e me l'ha messa in coda a tutti (1205 ecc.) Per curiosità ho provato a rispostarli su 1/2/3 e sorpresa FUNZIONANO anche col decoder Sky collegato Poi ho collegato una delle due prese scart del televisore (una era ed è occupata da Sky e l'altra da un Home Theater) con una tripla e gli ho collegato appunto l'Home e il Tvsat) A questo punto il sonoro del Tv sat è diventato bassissimo. allora ho collegato due jack (rosso e bianco) alle uscite audio del decoder Tv sat e le ho messe nell'Home. Risultato: se voglio vedere Sky accendo il decoder e basta, se voglio vedere (e sentire Tvsat) accendo l'home, lo seleziono su Aux accendo il decoder Tvsat (a volte ci vogliono 3 o 4 tentativi) e poi funziona. Per la prima volta mi sono visto il Gp di Moto, e alla sera ho visto NCSI (il segnale terrestre non lo rocevo da 20 anni) Dimenticavo:
Ho perso Rai 4 e La 7 che non riesco + a sintonizzare ma non me ne frega nulla, almeno non devo + armeggiare col cavo dell'antenna per spostarla da un decoder all'altro. Alla faccia di chi scrive che i l decoder Sky è sempre sotto tensione e interferisce col Tvsat. Saluti
thunder dove lo hai infilato il cavo proveniente dall'antenna dietro allo humax? occhio perche' ha 4 connessioni, 2 terrestri e 2 satellitari e sono passanti. Se hai un secondo ricevitore dall'antenna va a sat in e da sat out al secondo ricevitore. nel caso hai solo lo humax va in sat in.
Carlone, non ho capito bene il tuo post, nel caso usi lo splitter incluso nella confezione quando guardi un decoder l'altro deve essere in stand by, mai entrambi accesi. Se non era questo il problema scusami, ho capito male.
Credo che al cosa dipenda anche da quale canale hai selezionato su entrambi i due decoder accesi.
Cioè i canali satellitari si suddividono in 4 sottocategorie (semplificando) Ol, Oh, Vl, Vh. Se sul decoder di sky hai sintonizzato un canale di quei quattro sottogruppi allora sull'altro decoder puoi vedere un programma del medesimo sottogruppo ma non degli altri.
(all'incirca) (quasi) (forse)
anton, ho un solo decoder e ho infilato il cavo sat in LNB in... Domanda stupida: i cavi sat sono tutti uguali col bulloncino no?
Boh... Io non so che pesci pigliare, domani dovrebbe venire l'antennista... Non capisco perché certi transponders abbiano livello e qualità al 100% e alcuni, tipo quelli di Rai storia ed RTL, siano a zero...
Prima con l'emme esse vedevo benissimo rtl e Rai storia, e avevo più canali, pero ora che ci penso bene alcuni (come TV Koper) mi sgranavano e gracchiavano... Forse lo Humax è più sensibile ed il problema è della parabola...
Sono due giorni che fra attacca/stacca e settaggi vari sto impazzendo!
Confido nell'antennista, speriamo bene.............. :(
Ps. Se vi può essere utile per aiutarmi, vi dico che ho una parabola monofeed che punta su hotbird ed abito in un condominio!
La parabola avrà solo qualche mese!
Aggiornamento: alla fine ho poi risolto resettando alle impostazioni di fabbrica il decoder... Ora vedo tutto. Mah!!
