help!!! dtf1 da rianimare
blackmarlin
31 Gennaio 2006
salve a tutti
ho un grosso problema che non riesco a risolvere
sto provando a rianimare il kenwood dtf-100 ma propio non ci riesco le ho provate tutte avete qualche consiglio da darmi????????
Initializing JTAG ...
Resetting TAP ... Done.
Setting TAP on Run-Test/Idle state ...
Done
Set DCU Control 82000000
Done
Initializing EMI. IRD type = DTF-1
2000 : 0268
2004 : FFE0
2008 : 7F5E
200C : 0D32
2010 : 16D9
2014 : 9A00
2018 : 9A00
201C : 0000
2020 : 0E59
2024 : 2A00
2028 : 2A00
202C : 0000
2030 : 16D1
2034 : 5C00
2038 : 5C00
203C : 0000
2060 : 0001
2070 : 0030
80000000 : 80000000
80000004 : 80000000
80000008 : 80000000
8000000C : 80000000
80000010 : 80000000
80000014 : 80000000
80000018 : 80000000
8000001C : 80000000
80000020 : 80000000
80000024 : 80000000
80000028 : 80000000
8000002C : 80000000
80000030 : 80000000
80000034 : 80000000
80000038 : 80000000
8000003C : 80000000
80000040 : 80000000
80000044 : 80000000
80000048 : 80000000
8000004C : 80000000
80000050 : 80000000
80000054 : 80000000
80000058 : 80000000
8000005C : 80000000
80000060 : 80000000
80000064 : 80000000
80000068 : 80000000
8000006C : 80000000
80000070 : 80000000
80000074 : 80000000
80000078 : 80000000
8000007C : 80000000
80000080 : 80000000
80000084 : 80000000
80000088 : 80000000
8000008C : 80000000
80000090 : 80000000
80000094 : 80000000
80000098 : 80000000
8000009C : 80000000
800000A0 : 80000000
800000A4 : 80000000
800000A8 : 80000000
800000AC : 80000000
800000B0 : 80000000
800000B4 : 80000000
800000B8 : 80000000
800000BC : 80000000
800000C0 : 80000000
800000C4 : 80000000
800000C8 : 80000000
800000CC : 80000000
800000D0 : 80000000
800000D4 : 80000000
800000D8 : 80000000
800000DC : 80000000
800000E0 : 80000000
800000E4 : 80000000
800000E8 : 80000000
800000EC : 80000000
800000F0 : 80000000
800000F4 : 80000000
800000F8 : 80000000
800000FC : 80000000
80000100 : 80000000
80000104 : 80000000
80000108 : 80000000
8000010C : 80000000
80000110 : 80000000
80000114 : 80000000
80000118 : 80000000
8000011C : 80000000
80000120 : 80000000
80000124 : 80000000
80000128 : 80000000
8000012C : 80000000
80000130 : 80000000
80000134 : 80000000
80000138 : 80000000
8000013C : 80000000
EMI configuration registers downloaded successfully.
Done
Done
Loading trap routine. Memory address 80000140
No ACK during transmittion of address 80000140
Error writing memory at address 80000140!!!
questa
Procedura per la rianimazione del DTF-100 tramite J-TAG
Innazitutto occorre il programma jtag_tester scaricabile dal kennybox, scompattarlo in una cartella nella quale dovete sostituire il file "EMIinit.ini" e copiare il file "fl4_no_trap.bin" più ovviamente il maincode "ITS1006x.bin ( 2Mb )"
Poi collegate la jtag alla motherboard del DTF-100.
Veniamo alla procedura vera e propia:
1) Aprite jtag_tester e andate in "Hardware Config" per impostare "C0000000" in "RAM start address" e "C0200000" in "Video RAM Start Address".
2) "jtag delay" in alcuni casi è bene portarlo attorno al valore di 130. Di default è a 0.
3) Spuntare la casella 0x0000000 vicino a 'Free Memory Condition' anzichè 0xFFFFFFF
4) Andate in "DCU registers" premere "start" e poi "control" vi si aprirà una tabella,dovete cliccare su "25" e "31" e premere "send" subito dopo premere "stop".
5) Andate su "Miscellaneous" cliccare su "init from file" e selezionare "DTF1" e dovete vedere scorrere dei numeri.
6) Andate su "DCU registers" e ripetere il passo 4 .
5) Andate su "Hardware Config" cliccare su "Load Trap Routine" e caricare il file "fl4_no_trap.bin" poi cliccare su "Install Traps" e succesivamente su "Take Trap"; andate a verificare su 'Miscellaneous' cliccando su 'Verify Trap Handler'.
6) Andate su "DCU Registers" nel riquadro "DCU Monitors" cliccare su "Start" e guardare accanto al tasto "control" ci deve essere scritto "60000", a questo punto premere "Stop".
7) Andate su "Flash Programming" impostare "7fe00000" su "Flash Start addres" cliccare su "Check" e dovrebbe darvi l'id code in blu del decoder.
8) Cliccare su "clear chip" - ( attenzione! se questo è stato fatto in precedenza, non bisogna ripeterlo, perchè fino a che non si scrive, il chip rimane cancellato! ).
Impostare "7FE00000" su "From addres" e lasciare a "0" il "Data Length" ed ugualmente a "0" il "File Offset", cliccare su "Write from File" e caricare il firm ITS1006x.bin; dovrebbe partire la barra di scrittura.
Aspettate che finisca di scrivere (qualche minuto).Spegnete, staccate il tutto e fate un reboot: se avete **** dovrebbe accendersi il display.
ho provato a impostarlo a 130 come da guida e pure a 0 ma il risultato non cambia
pero' facendo il ceck la cpu la riconosce
Done
Checking JTAG hardware ...
TAP clock 10 MHz
Short test result - -1
TAP clock 10 MHz
Long test result - -1
Done
CPU IDCODE: 25198041
:crybaby2:
niente da fare non ne vuole sapere
per caso qualcuno a qualche altra procedura oppure sa se posso utilizzare software diversi da jtag tester??????????????????
sono riuscito a mandare il firmware
pero' il deco non si accende ugualmente ,il problema dell'errore precedente misa che era dovuto ad un falso contatto di una flash,ho ripassato i contatti con il saldatore e adesso riesco a fare tutte la procedura senza intoppi
allora stacco tutto provo ad accendere il decoder ma niente da fare non si accende :(
dove sbaglio??????????????????
gia provato :(
o notato che facendo il crc del file da inviare mi da test failure
xche'????????????
