help ricezione canali mediaset
pao63
17 Settembre 2003
ciao
è ormai da quasi 6 mesi che uso un monitor hitachi con collegato
un decoder humax digifox per vedere la tv,sempre tutto ok compreso
i canali di premiun.
da circa 1 mese non riesco però piu a vedere rete 4---italia 1 --- can 5
sempre segnale debole,staccare il cavo antenna ecc ecc
cosa può essere ?
ho rifatto un paio di volte la risintonizzazione ma nulla.
zona di modena.
grazie
Ciao, prova controllare il cavo dell'antenna che non sia marcio o rovinato, controlla anche il fissaggio del cavo nelle prese tv finali e derivate e controlla anche l'amplificatore o centralino se c'e' l'hai . ;)
Se non sbaglio Mediaset DTT trasmette in H sul Monfestino 39-52 - Via Cimitero e ci vuole una antenna in V banda UHF http://www.otgtv.it/lista.php?code=MO10&posto=Modena
ciao
prima di smontare un mobile per vedere un cavo,
vorrei se possibile capire del perchè di questa
improvvisa mancanza di segnale,considera che nelle altre stanze
il digitale lo ricevo bene,compresi questi canali e fino a poco tempo fa
li ricevevo bene anche in questo impianto.
quindi non penso a problemi di antenna,non penso a problemi di cavo,
questo è nuovo ( appena fatta la camera )
sulle prese se si allenta che so una vite è mai possibile che dia difetto
solo a questi tre canali e non a tutti ? vedo regolarmente premium e rai
grazie
Ciao, controlla la presa TV che hai nella stanza dove non vedi i canali mediaset, e controlla se e' una presa derivata o finale, perche' se e' derivata ti porta via circa -7DB e potrebbe essere quello il problema , ma basta inserire una resistenza di chiusura 75ohm .
Poi magari quella frequenza DTT e' un po' debole e' ti fa' quel problema li' sui canali Mediaset.
Leggo sul giornale Eurosat che le TV per Modena, e Mediaset 1 e' 52H, Mediaset 2 35H , Rai A 50H sul Monfestino, riprova a fare la scansione manuale dei canali.;)
un ringraziamento per i consigli,
problema risolto sostituendo la presa
maschio del cavo antenna.
