L'uscita derivata di un derivatore NON induce ROS a monte, cioè sulla linea, ma se aggiungendo un partitore e qualche metro di cavo compaiono segnali prima indecodificabili, allora significa che in quella presa, per una qualche ragione, c'è SICURAMENTE disadattamento.
Se 4 dB di attenuazione (minimo), su determinate frequenze vengono ampiamente compensati dall'adattamento indotto (per pura fortuna) dalle modifiche apportate, significa che il peso di adattamenti e disadattamenti in termine di segnale frubile al decoder (livelli) è molto più rilevante dell'attenuazione in sè.
Tutto ciò era già scritto nel mio post precedente ma se tu salti a piè pari tutto il resto del post e guardi solo una frase, per interpretarla a modo tuo e per sostenere ancora la tua tesi che a vale di un derivatore non può succedere nulla ed incondizionatamente si può usare un partitore, finisce che facciamo solo confusione e tutti i miei sforzi per chiarire un concetto (a chi lo vuol capire) diventano perfettamente inutili.
Io sto solo cercando di spiegare, nella maniera più semplice ed intuitiva possibile, alcune fondamentali proprietà delle linee di trasmissione, senza alcuna pretesa di convincere chichessia ad usare o non usare i partitori per ripartire segnali fra due decoders/TV.
Se si usa un partitore e c'è ROS a monte, oppure in una delle sue uscite il carico non è 75 Ohm resistivi, a causa delle proprità delle linee, il segnale che arriva al decoder/TV (su una presa o sul'altra), può risultare variabile in funzione delle impedenze e della lunghezza della linea rispetto alla frequenza (lunghezza d'onda), con effeti non molto diversi da quello che succede a monte od a valle di un impianto dove il carico dell'uscita passante di un derivatore è diverso dai 75 Ohm resistivi.
Analogamente a quanto avviene con l'uscita passante dei derivatori, è fortemente consigliabile che l'ingresso e le uscite di un partitore siano sempre collegate a qualcosa che assicuri i 75 Ohm resistivi in ogni condizione, quindi non prese a muro se non attenuate (es. alla presa può essere o non essere collegato qualcosa), quindi nemmeno andare direttamente a decoders/TV, a meno chè non ci sia anche qui un attenuatore passante, che assicuri un RL accettabile in qualunque condizione.
