Help SkyStar2
apuleio
10 Febbraio 2004
Ciao a tutti avrei un grosso problema con progDvb!!!
Vengo al dunque!
Allora premesso ke la scheda satellitare Skystar 2 e i relativi driver (ver 4.2.08) e l'impianto satellitare sono installati correttamente infatti giu il segnale arriva e su decoder Aston va ke e na bellezza, sul pc mi manca, ovvero:
Installo progDvb, faccio la relativa scansione ed e qui ke nasce il problema, il software trova solo un 10canali ke poi ricopia fino a crearne 100/150 nella lista tutti uguali!!!!Ho provato anke a caricare le liste canali appositamente per progdvb ma quando klicco sui canali + banali e soprattutto in kiaro e come se fosse senza segnale (cosa ke è improbabile perke se collego il decoder al cavo satellitare si vede tutto)
Spero qualcuno di voi mi aiuti perke ormai nn so a ke pensare!!!!!
Succede la stessa cosa anke con altri software!!!!
Grazie Mille anticipatamente !!!!!
Dttfans ha scritto:
hai lnb twin?
scusami ma in materia nn e ke sono tanto esperto ke sarebbe? ti posso dire ke ho astra e hot bird cmq anke mettendo il cavo diretto nn succede nulla invece su decoder va!
2 uscite adesso infatti so salito a vedere e nel lnb ce scritto lnb-swich cmq adesso lo messo diretto!
allora forse ti confondi......un conto è lo switch e un altro è lnb....
l'lnb è l'occhio che è montato sulla parabola che riceve il segnale....mi devi dire tale è un monoblocco se ne possiedi due normali due con due uscite......
ah ok allora l'occhio a 2 uscite montate una su decoder e l'altra su pc, sul decoder va senza prob da me invece da quei problemi! Possono essere i driver???
si!!! ma adesso li ho isolati facendo scendere un cavo diretto dall'okkio al pc!
Dimenticavo ce un modo per testare se la scheda va o sta per andarsene?
Vai nella cartella Technisat ed apri il software Setup4PC...vedi che succede: l'icona deve diventare verde, se rimane rossa c'è qualcosa che non va ;)
il metodo piu semplice se l'icona rimane rossa e aprire progdvb o il tuo programma dvb mettere disecq none e andare su rai 1......questa è la prova del 9......
gia fatto ma nada!!!pero quei quatto canali della cippa li prende e li ripete per un 150 volte!adesso o aggiornato ai 4.4 ma stessa storia nn e ke il segnale e debole per la skystar mentre il decoder lo amplifica di +????
se vi puo interessare ho fatto un test con ssdiag vi posto il risultato:
da qui sembra ok esistono altri prog per testare???
