Ho capito una cosa dal digitale...
diego80
Digital-Forum Junior Plus
19 Agosto 2009
..allora per quanto ho capito io si deve fare cosi: abito in veneto ora che non ho il segnale ho sempre attaccato i decoder cosi: ANTENNA DELLA CASA CHE VA DIRITTA NEL DECODER- DAL DECODER NELL USCITA OUT ATTACCO UN CAVO DELL'ANTENNA (MASCHIO FEMMINA) CHE VADA NELL'USCITA DIETRO AL TV E NATURALMENTE LA PRESA SCART. poi quando sarò coperto definitivamente devo o posso fare cosi?: ANTENNA DELLA CASA NEL DECODER E ATTACCO PRESA SCART. oppure serve ancora il cavo maschio e femmina che vada dietro alla tv? cioè dietro alla tv ci deve ancora andare il cavo per l'antenna?
ma adesso devo mettetrlo però.. è dopo che non posso metterlo.. ora ho provato a farne a meno ma non si vedono solo i risi:D
se la tv ha un tuner analogico puoi far anche ammeno di mettere il cavo anche perche vai ad alimentare un tuner che non sintonizza nessun canale....
cavo
con il passaggio al digitale completo,switch off,ti servirà solo la presa scart e il cavo di antenna che esce dalla presa a muro che poi andrà nel decoder.praticamente il cavo di uscita(out) sul decoder lo puoi buttare.ora ti serve per vedere i canali analogici.ormai pochi giorni e sei all digital:D
ancora e sono 2.... se ha una TV digitale il cavo lo deve mettere!!! molti hanno la tv con il dtt e il decoder perche non hanno la cam...ok ora ?
rispondo
ti rispondo,magari vedi pure il video al link sotto
http://www.trentinodigitale.tn.it/video/-guidadigitale/pagina17.html
il secondo cavo che intendi tu(out) serve solo per ripetere i segnali analogici sul tv .con il passaggio a tutti i canali digitali serve solo la scart laquale ripete il segnale del decoder esterno sul tv !
primo caso----tv con decoder incorporato solo cavo del muro
secondo caso tv e decoder esterno---cavo antenna in porta in del decoder(IN),più scart e se ti interessano anche i canali analogici metti anche il cavo out,dal decoder esterno al tv
Vabe a lavare la testa all'asino....:eusa_wall: :eusa_wall:
Comunque in quel video no adopera la presa passante del decoder perche ha una tv ANALOGICA !!!
Terzo caso - tv moderna digitale ma senza fessura per tessere=> cavo dal muro e basta, ma non vedi i programmi a pagamento;
Devi aggiungere un decoder dotato di fessura per tessera, piazzandolo tra il muro ed il televisore. Necessaria sia la Scart che anche il cavetto antenna InOut.
se leggi sopra quello che ho scritto, dai conferma....
rispondo
serve solo la scart e il cavo di antenna che dal muro va al decoder.
se volete vi mando le foto^_^
