Home theater 5.1 Yamaha
Ilcappellaiomatto
7 Novembre 2020
Buongiorno a tutti,
Ho un impianto 5.1 Yamaha composto da:
1 amplificatore Yamaha rx-v350
2 casse frontali in legno da 50w nominali e 160 di picco
2 casse posteriori in legno da 30w nominali e 110 di picco
1 subwoofer in legno Wharfedale
L'ho preso usato ed é sempre stato mancante di una cassa centrale perché rotta
Ora vorrei finalmente completarlo con un centrale.
Quale mi consigliate per essere bilanciato con tutto il resto? marca? Watt nominali e di picco?
Le casse sia posteriori che anteriori sono yamaha
Grazie!
Ciao e benvenuto
visto che non è possibile avere più di un account, ho eliminato il primo con il quale ti eri registrato
Guarda esattamente il modello delle casse, puoi eventualmente cercare il suo centrale che fa parte dello stesso kit
Sono modelli molto vecchi....Mi basterebbe un consiglio su marca e potenza qualcosa che potrebbe stare bene insieme a quello che ho già
Secondo me visto che quel modello è comunque vecchio, non ti conviene spendere tanto per solo il centrale
Hai questo kit di casse? Yamaha NS-P 430
Non hai detto che modello di casse hai
Comunque il suo centrale era lo yamaha NS-C104 da 70 watt praticamente introvabile. Quindi il centrale deve essere un po' più potente dei frontali?
Quella è la potenza massima che possono sopportare gli altoparlanti.
La potenza è l'amplificatore che la fornisce.
Sono altoparlanti base, quindi stare a spendere troppo per un centrale, visto tutto il contesto non ne vale la pena.
Dovestri riuscire a trovare il suo anche se è un' impresa.
Cerca un centrale con queste caratteristche senza spenderci troppo
NS-C104
Type ............................... 2-way bass-reflex speaker system
Driver .......................................... 7 cm (3") cone woofer x 3
Impedance ..................................................................... 6Ω
Frequency Response ............................... 95 Hz to 20 kHz
Nominal Input Power .................................................. 70W
Maximum Input Power .............................................. 180W
Sensitivity ................................................... 91 dB/2.83V/m
Dimensions (W x H x D) ...................... 440 x 85 x 122 mm
Weight ................................................. 1.7 kg (3 lbs. 11 oz.)
Questo potrebbe andare?
AUNA Linie 501 CS
Altoparlante passivo a due vie con 60 Watt RMS di potenza
Due midrange da 10 cm (4") con rifasatore o "phase plug" e tweeter da 2,5 cm (1")
Struttura in legno
Connessioni: 1 x terminale di connessione
Potenza: max. 120 Watt | Impedenza: 8 Ohm
Diciamo che in questo caso non è un grosso problema visto che quella dell'altoparlante (8 Ohm) è superiore a quella dell'amplificatore (6 Ohm), diverso se invece l'impedenza degli altoparlanti fosse stata inferiore ai 6 Ohm, in questo caso si rischia di sovraccaricare il finale dell'amplificatore.
Ovviamente a 8 Ohm l'amplificatore fornirà una potenza leggermente inferiore,quindi direi che non è un grosso problema
Altoparlante Center passivo a due vie con 60 Watt RMS di potenza
Gamma di frequenza: 89Hz - 20kHz
Sensibilitá: 88dB +-3dB
Impedenza: 8 Ohm
Visto il prezzo su Amazon, (49.99) direi che potrebbe andare
E di questo cosa ne dite?
Sempre su Amazon a 43€
Dynavox Centerspeaker TG-1000B-C schwarz
Dotato di 2 bassi da 100 mm e una calotta in mylar,
2 aperture per i bassi,
collegamento tramite clip a clip. Impedenza 8 Ohm,
risposta in frequenza 60 - 20000 Hz, pressione sonora 86 dB,
potenza 50 Watt.
Dimensioni: 380 x 160 x 150 mm,
Peso 3,5 kg.
Un ultima domanda ... per quanto riguarda la posizione... avendo un tv a schermo piatto non posso metterlo sopra, davanti e sotto non ho spazio.... Posso posizionarlo il centrale dietro la televisione?
Dietro però sarebbe coperto dal televisore il suono.
Andrebbe messo davanti o sotto sempre in posizione centrale libera
Ultima davvero...
Questo é uno Yamaha
NS-C51
Specifications
Center Speaker:
Woofers: Dual 10cm (4") cone
Tweeter: 2.2cm (7/8") balanced dome
Frequency Response: 70 Hz-36 kHz
Nominal Input Power: 60 W
Maximum Input Power: 180W
Sensitivity: 92 dB/2.83 V/1 m
Impedance: 6 ohms
415 x 135 x 167 mm;
16-3/8" x 5-3/8" x 6-5/8"
Weight 3.2 kg
Prezzo 59€
Meglio questo o il primo?
