Home Theatre LG LH-WH360SE ripristino Amplificatore 5.1
danielant73
22 Aprile 2020
Buongiorno a tutti,
Purtroppo lo scorso novembre un fulmine ha danneggiato il mio impianto Home Theatre in oggetto al quale ero molto affezionato. Messaggio "Please Wait" sempre presente.
Per cercare di ripararlo ho acquistato un lettore usato "non funzionante" per sostituire le schede elettroniche, ma probabilmente il venditore aveva lo stesso mio problema.
Recentemente ho acquistato una Smart TV e vorrei recuperare almeno la parte Ampli + Sorround, visto che la parte finale è buona e non ha difetti (il connettore System era scollegato).
L'idea è quella di collegare la TV direttamente all'ampli attraverso la porta SPDIF, ma prima di acquistare una scheda DAC convertitore volevo chiedere un consiglio a voi.
In pratica vorrei realizzare l'idea che ha avuto questo ragazzo che ha postato qui: https://www.caraudioforum.it/forum/viewtopic.php?t=13974
Il problema è: non trovo in rete da nessuna parte manuale di servizio dell'ampli, codice LG LHS-W36SE5A e, naturalmente, senza uno schema elettronico è difficile arrivare alla soluzione :eusa_wall:
Il connettore system, una realizzazione LG, prevede già un ingresso ottico e l'ingresso SPDIF, come la foto che allego, ma credo comunque sarà da inserire una scheda di conversione del segnale.
https://www.dropbox.com/home/Share?preview=20200419_110225.jpg
Un'altra idea è quella di acquistare un convertorire DAC già con uscita a 5 canali (come per esempio questo https://www.amazon.it/Digitale-Analogico-5-1-Audio-Adattatore-coassiale/dp/B01M6ZCYGD) e sfruttare solo la parte ampli, ma anche in questo caso ho sempre bisogno dello schema elettronico.
Qualcuno di voi sa darmi un consiglio? posso postare anche alcune foto delle schede ampli se necessario.
Ringrazio tutti in anticipo e.... Speriamo finisca presto il Lock Down!! :icon_bounce:
Se la scheda madre è andata, dubito che tu possa collegarci qualcosa.
Il sistema ha già un ingresso SPDIF, in teoria basterebbe collegarci direttamente l'uscita ottica del TV.
Come pensi di utilizzarlo? Come pensi di gestire gli ingressi, il volume, e le altre funzioni?
Il tizio dell'altro forum ha preso un'autoradio funzionante e ci ha collegato una sorgente esterna.
Nel tuo caso l'apparecchio non funziona!
Buongiorno e grazie della risposta,
L'ampli funziona perché è un unità separata dal lettore/scheda madre ed era scollegata.
Il problema è in effetti come regolare il volume nel caso in cui riesco a connettere una sorgente SPDIF.
Però ho notato che in commercio esistono anche apparecchi 5.1 con un pomello di regolazione volume, come questo:
Ho smontato l'ampli e ho individuato che il decoder audio è il CS493264 (cerchiato in rosso) mentre il codec CS42516 (in giallo) fa da convertitore analogico/digitale per i 6 canali e ha un ricevitore SPDIF.
Bene, quindi devi solo capire come "collegare" una sorgente SPDIF al tuo apparecchio. Probabilmente dovrai convertire il segnale ottico in elettrico, di apparecchi di questo tipo ce ne sono a bizzeffe, e poi lavorare per realizzare il collegamento fisico.
Rimane sempre da capire come gestire il volume generale e come regolare il segnale che viene inviato ai vari altoparlanti.
