Con stab HH 120 e Parabola da 80 non riesco a vedere Hotbird Zona centrale Sardegna possibile
Con parabola da 100 non avevo problemi.
Ti sei limitato a sostituire solo la parabola senza toccare nient'altro? se si allora evidentemente hai posizionato male la parabola, oppure il motore non era al massimo della centratura e la parabola più grande compensava, come ha già scritto pgxx HotBird si prende quasi anche con l'illuminatore in mano, sicuramente si prende anche con una parabola da 40cm. provato personalmenteCon stab HH 120 e Parabola da 80 non riesco a vedere Hotbird Zona centrale Sardegna possibile
che sat di riferimento stai usando?
hotbird, domani ci riprovo grazie
Sì Capitano è quello. .Per la sardegna il sat di riferimento dovrebbe essere il 9°E, è li che devi far coincidere lo zero del motore e regolare l'elevazione parabola e motore.
Ho provato a 9 est ma nulla, Ho riprovato a 13 est e sono riuscito ad avere luce solo sul transborder 11541/22000 5/6
le mie Coordinate sono Latitudine 39.9° Longitudine 8.5° elevazione antenna 23.7 Stab HH 120
per 9 est imposto l'angolo di rotazionedel motiore a + 0,5 est per 13 est + 4,5 est.
Riprovo
Non e chiaro come fai muovere il motore, cosa intendi per imposto l'angolo a + 0,5 e 4,5. Lo stab va montato con il perno dove fissare la parabola rivolto verso l'alto, come elevazione nel motore metti il valore della latitudine 39,9° e non va più toccato, l'elevazione parabola va bene 23,7; parabola allineata con il perno del motore; Punti i 9°EST con lo zero sul motore, fisicamente spostando tutto il blocco motore + parabola.
Elevazione motore stab impostato a 39.9.
per l'angolo sul motore ho seguito le istruzioni del ROTOR SAT HH 100 - HH 120 dove con esempio venezia longitudine 12,3° est satellite di riferinmento ASTRA longitudine 19,2 est
19,2 - 12,3 = + 6,9 angolo di rotazione 6,9° est
Satellite di riferimento Eutelsat 10 est 10-12,3= -2,3 ovest
Io per 9 est faccio la differenza 9-8,5= +0,5 est
per 13 est faccio la differenza 13-8,5= +4,5 est
Quindi impostato in questo modo sposto il rotore insieme alla parabola,
Dove sbaglio non riesco a prendere gli altri transborder.
Io ti consiglio di collegare al motore il cavo sat dopo aver fatto il puntamento. Altrimenti potrebbe spostarsi.
Il tuo satellite di riferimento è a 9°E. Assicurati di avere il motore a 0!
1) il cavo sat, proveniente dal decoder, lo colleghi direttamnet al LNB.
2) accendi il decoder, su una frequenza a 9°E ( io ti consiglio il canale Fashion 11919 V QPSK 27500 3/4)
3) ruoti tutto il blocco motore piano piano a destra, poi a sinistra, fino a quando vedi il canale Fashion.
4) cerca di ottenere il massimo segnale possibile, se non hai uno strumento di misura, affidati alle barre del decoder o alla percentuale.
5) quando hai raggiunto il massimo segnale possibile, stringi bene le viti del motore
6) alza o abbassa piano piano l'elevazione della parabola fino ad ottenere il massimo del segnale possibile (non ti affidare solo ai valori indicati nel manuale, possono leggermete variare da marca o dimensione della parabola)
7) Ottenuto il massimo segnale possibile, stringi le viti della parabola bene.
8) spegni il decoder, e collega il cavo dal decoder al motore, e dal motore al LNB.
9) riaccendi il decoder e inserisci le tue coordinate nella configurazione Usal Lat e long. salvi, esci e prova il tutto.
10) se tutto è ok devi vedrere il satellite più estremo ad est, e il satellite più estremo ad ovest.
Se non è così hai sbagliato qualche passaggio, o non hai il palo perfettamente a bolla.
Oppure puoi fare cosi. Aggiungo che quando ricolleghi il cavo coassiale, essendo la tua longitudine 8,5°est il motore si potrebbe spostare di 1/2°grado e devi centrare di nuovo bene i 9°est spostando tutto il blocco motore+parabola.
senza uno strumento di misura e con un disco da 80, mezzo grado non riuscirai mai a sistemarlo.
