HUMAX 5100 si blocca !!!
masseto
20 Febbraio 2010
Ciao a tutti,
i miei vivono in un posto dove la televisione terrestre si riceve male (e non oso pensare cosa succedera allo switch-off ufficiale). per questo motivo 7 anni fa gli avevo fatto mettere un impianto satellitare con ricevitore Humax 5100 CI usato prevalentemente per vedere canali in chiaro.
Adesso da qualche mese ha iniziato a funzionare male ovvero accendendolo dice che c'e' assenza di segnale su tutti i canali oppure si blocca del tutto. Ho provato a fare reset spengendolo e riaccendendolo dal tasto sul retro (una volta ha funzionato), ma adesso niente.
Mi date una dritta ? E' il problema dei condensatori/alimentazione ? se si mu date le info necessarie ?
FYI: non ho mai aggiornato il firmware, ma non credo che sia questo il problema o ?
Ho bisogno veramente di capire se si puo fare qualcosa oppure lo devo sostituire (e in questo caso mi vedo costretto a un apparecchi TVSAT..) se invece riesco a rimetterlo a posto allora da quello che ho letto presto si potrebbe inserire la CAM SAMSUG e la card TVSAT e dovreebbe funzionare....certo che pero' non e' HD...
:crybaby2:
Ciao, forse puoi reinstallare i settings ovvero una nuova lista di canali e vedere se parte.
Dopo di che puoi comprare una cam samsung e la scheda di tivusat e puoi vedere il digitale terrestre sul satellite.
Se non funziona cosi anche l`alimentatore potrebbe avere problemi.
Comincia dai settings e poi fatti sentire se hai problemi.
Saluti Lupi
Quindi mi consigli di connettermi dal PC al decoder via RS-232C e di installare nuovamente i settings.
Ho visto che nella parte "downloads", c'e' "HCI2-10603 for 0011.0200-0011.1600 ITA fix- di Frank Mackey" va be questo o devo prendere quello precedente del 2003 ?
E' facile l'operazione ? mi dai alcune dritte visto che e' la rptrima volta ?
grazie;)
Solo la lista canali !!
grazie;)
No sbagliato.
Quello che devi reinstallare è solo la lista dei canali.
Per il firmware del 5100 lo fai dopo se non funziona ancora capito ?
Devi fare una cosa per volta per vedere dov`è il problema.
D`accordo ?
intendi la reinstallazione dei canali da menu ?
il problema e' che il decoder e' come bloccato su ch1 (con assenza segnale) e se lo spengo e riaccendo la situazione non cambia....per cui non posso fare la reinstallazione....
:crybaby2:
Scusa hai controllato se l' alimentatore è "a posto" ? :eusa_think: e il cavo della parabola ?...
:crybaby2:
Ciao, la reinstallazione della lista dei canali la puoi fare solo dal pc con il cavo seriale null modem, diversamente non è possibile, la lista canali la puoi prendere da questo forum, guarda in alto ( Settings-Downloads ) Sezione Humax.
Se dopo questo tentativo non funziona ancora, devi aggiustare l`alimentatore e dopo funziona al 100%, ci puoi giurare.
Ciao a presto
Per Massetto
colleghi il cavo null moden tra pc e decoder alla RS232 apri il programma (HNFSmart) in alto trovi la voce configura premici sopra scegli (Opzioni ) si aprira' una pagina dove sulla sinistra devi scegliere la porta di comunicazione (es com 1 ) tra pc e decoder e poi sulla destra in alto accanto alla voce Modello premi sulla freccetta e scorrendo scegli il tuo modello di ricevitore quando hai scelto premi applica ed esci da questo menu e dopo carichi la lista canali che hai scelto in base alla tua antenna, es: motorizzato, dual feed, 1 feed.
Saluti
:eusa_whistle:
Ciao....in effetti probabilmente il ricevitore ha messo la testa a posto dopo avermi fatto comprare cavo null modem e adattotore usb/seriale :mad: ha iniziato a funzionare nuovamente.
comunque il programma per reimpostare i settings non e' proprio user friendly e poi quale seriale dovevevo mettere se io non ce la ho suul pc e usavo usb ? le ho provate tutte e 4 ma niente comunicazine con HUMAX...
