salve ragazzi ho comprato 1 GB di ram ddr 400Mhz(due dimm da 512) (avendo come processore un socket 478 solo quello è compatibile...
) e l'ho maontato sul secondo channel della mia asus p4s800d essendo ke il primo channel è occupato da altre 2 dimm da 512MB...ogni volta ke accendo o riavvio il pc lui risulta si acceso (cioè l'alimentatore da corrente e tutte le periferiche interne ed esterne vengono alimentate) ma non partono!!!mi spiego meglio...la scheda madre viee alimentata però non elabora informazioni ed non viene niente a video(il monitor non è rotto anke perchè di solito fa il bip! quando si accende in questo caso no...)allora io devo spegnere il pc e riaccenderlo...qnd lo riaccendo in fase di boot mi dice "overclocking failed press F1 to load default values
press F2 for run setup"...io premo F1 e parte quando lavoro con il pc non succede niente...solo an accensione del pc...e questo succede da quando ho installato la ram...io ho provato con superPI (programma di test della ram) e non mi da nessu errore...datemi una mano please!!!!!
