immagine sdoppiata in analogico
aghidipini
Digital-Forum Senior
17 Marzo 2011
Taranto provincia
A casa di un mio amico c è montata un antenna televes dat 45 attiva e sotto a valle c è un partitore ad un ingresso e 6 uscite. Ai televisori l immagine si vede sdoppiata ad esempio il logo di canale 5 è sdoppiato in analogico e di conseguenza non c è una visone ottimale sul digitale terrestre.A cosa è dovuto questo problema?
Con l'antenna in modo passivo cosa succede?
Mi dirai che non vedi poco o niente ma hai provato a collegarti direttamente all'antenna?
..farò delle prove lunedì ma dici che amplifica troppo? a quanto pare molti antennisti hanno fatto prove e il miglior risultato è questo tipo di configurazione ma io sono sicuro che un altra soluzione c'è.
Dico che lo sdoppiamento, in analogico, è sintomo di due segnali della stessa emittente che ricevuti in tempi diversi creano la doppia immagine.
Se l'immagine riflessa viene indebolita mediante diverso puntamento dell'antenna è probabile che non sia più in grado di essere ricevuta.
Stesso discorso vale nel caso di amplificatori o di antenne attive, si amplifica anche l'immagine riflessa che disturberà il segnale diretto.
In questo caso che antenna mi consiglieresti una più direttiva possibile?
Dove si trova il tuo amico? Quali ripetitori punta l'antenna?
Prova comunque a ruotarla un po' prima di pensare di cambiarla.
..punta trazzonara-fragneto da manduria prov di (ta) ma alle spalle dell antenna abbiamo anche il ripetitore di gallipoli potrebbe essere quello che disturba? In questo caso l antenna riceverebbe dalla parte posteriore o laterale il segnale da gallipoli!
Da qui
http://www.otgtv.it/lista.php?code=TA22&posto=Manduria
non si direbbe ricevibile, magari come dicevo in un post precedente potrebbe essere lo stesso segnale che arriva sia diretto che riflesso.
Mi ricordo che dalla distanza del riflesso (misurata sullo schermo) si poteva capire il sregnale disturbante a che distanza fosse. Nel caso di segnali disturbanti da altri ripetitori, solitamente il segnale disturbante è in movimento. Se il riflesso è fisso è sicuramente dovuto a una riflessione dello stesso. Magari hai un colle, un capannone o altro ostacolo a qualche centinaio di metri che ti crea il problema. Effettivamente la televes, se montata in orizzontale, è ottima per risolvere riflessi dal terreno ma non laterali. se vuoi risolvere quelli si devono abbinre due antenne sul piano orizzontale... Poi non dimentichiamo che alcune volte i riflessi possono essere dovuti a disadattamenti dell'impianto!
Già, perciò avevo consigliato di constatare se il problema è già presente direttamente sull'antenna.
Mannaggia agli anni che passano; faccio un giro a vedere se ripesco la formula per calcolare la distanza del riflesso.
Fantastico @Flash54!!!
Riporto:
La riflessione
Un ricevitore può captare un segnale che proveniente da un trasmettitore ha percorso due o più strade diverse a causa di riflessioni.
L’onda riflessa arrivando sempre in ritardo rispetto all’onda diretta, determina sullo schermo uno
sdoppiamento dell’immagine.
Una formula che permette di calcolare in Km il percorso supplementare (Delta) è la seguente:
Delta = 15,6 *( d : L)
dove: d è la distanza in cm tra le due immagini sdoppiate sullo schermo e L la lunghezza totale
dello schermo in cm.
quindi se su uno schermo lungo 1metro lo sdoppiamento è di 1cm abbiamo
(1/100)*15,6=0,156km=156metri... si si...
Eliminare le onde riflesse
La soluzione più semplice per eliminare le onde riflesse consiste nello scegliere antenne con un rapporto AVANTI/DIETRO molto alto.
Se ciò non bastasse, si potrà tentare di ruotare l’antenna di 10-15 gradi.
Nel caso in cui ciò non bastasse si potrà adottare la tecnica di accoppiare due antenne in parallelo in modo da restringere il lobo di irradiazione in senso orizzontale (antenne posizionate a una distanza non inferiore a mezza lunghezza d’onda poste sullo stesso piano orizzontale) o verticale (antenne posizionate a una distanza non inferiore a mezza lunghezza d’onda poste sullo stesso piano verticale).
Questo metodo di accoppiamento porta ad un aumento del guadagno dell’antenna (aumento di 3 dB e non del doppio per antenne uguali accoppiate) e quindi un aumento del rapporto AVANTI/DIETRO.
Prima di cambiare antenna provi a spostarla leggermente,si tratta di un riflesso,lo stesso che quando la puglia passerà in digitale potrebbe trasformarsi in squadrettamento,una soluzione immediata è quella di ripuntarla,il metodo più veloce è quello di ripuntarla con qualcuno davanti la tv e collegato via telefono cellulare le dice ok :) EASY
Hai fatto onore al tuo nick-name: più "easy" di così..... :eusa_whistle:
Certo, se lo fa mentre il segnale è ancora analogico è sicuramente più immediato rendersi conto se c'è un puntamento migliore.
