Impianti regolati ugualmente con diversa ricezione
Dankone
Digital-Forum Senior Plus
30 Ottobre 2009
Melfi
Buonasera a tutti, fin ad oggi ero convinto che un canale digitale che aveva copertura della mia zona avesse problemi al trasmettitore non ricevendolo più a casa mia, ma oggi provando da un'altra casa con le antenne regolate verso le stesse postazioni con antenne uguali o quasi(2x UHF larga banda) lo riceve ed anche bene con segnale quasi al massimo! la differenza tra i due impianti sta solo in questo canale, gli altri canali li ricevo tutti sia da dove ho provato che da casa mia alla stessa potenza di segnale più o meno. Com'è possibile che non riesco a beccarlo per nulla?(scansionando manualmente col decoder esterno mi da proprio il 3% di segnale senza qualità senza trovare nulla dopo alcuni secondi che continua a scansionarlo) di interferenze sul ch 68 sull'analogico non ce ne sono, in digitale anche.
Non mi è chiaro qual'è il canale che non ricevi e non hai scritto di quale località si parla ma ciò nonostante hai scritto di 2 antenne uhf; ora le antenne sono poco significative se non menzioni i rimanenti componenti dell'impianto.
Infatti 2 antenne uhf possono essere una IV banda e l'altra V banda ma in che tipo di centralino sono collegate?
ci sono dei filtri sui due impianti o solo su uno dei due?
Fornisci più dettagli e vedremo di aiutarti.
Anche indicare la località è cosa buona e giusta ;)
p.s. per regolati uguale cosa intendi, visto che si tratta di 2 impianti che si trovano in 2 case diverse
casa mia impianto condominiale due antenne larga banda => miscelatore e poi con centralino a larga banda e amplificatore e canalizzazione con partitore per ogni piano. L'altra è un semplice impianto: antenne => miscelatore => tv. L'antenna in cui dovrebbe entrare il canale in questione è ad entrambi gli impianti una con 9 elementi(se non erro entrambe offel). Non è presente alcun filtro nell'impianto. L'angolazione verso ai ripetitori è la stessa essendo allineate in linea d'aria.
@Mazsc76 con regolati intendo che le antenne di entrambi gli impianti sono puntate verso le stesse postazioni(M.Vulture dal quale è trasmesso il ch 68 in questione e m.caruso)
Bene! abbiamo capito che sono configurazioni diverse ma se parli di due antenne uhf a larga banda collegate in un caso ad un miscelatore e poi in un ampli e nell'altro caso soltanto ad un miscelatore; ora i due ingressi dei miscelatori sono IV e V banda?
Sui ripetitori sono presenti solo canali di IV da una postazione e solo canali di V banda dall'altra?
Se non dici dove ti trovi non si può fare un analisi completa.
i miscelatori sono a due entrate uhf. da entrambe le postazioni arrivano sia canali 4° banda che 5° banda http://www.otgtv.it/lista.php?code=PZ20&posto=Melfi.
Sei in un condominio con più appartamenti? Negli altri appartamenti il problema è lo stesso?
si sono in condominio con 8 appartamenti, non lo so se il problema c'è anche negli altri appartamenti...
Questa è una cosa da verificare per escludere problemi circoscritti al tuo appartamento.
ho capito. se il problema non fosse circoscritto al mio appartamento cosa può essere? com'è possibile che un solo ch non si riesca a ricevere nonostante gli altri 5 canali analogici e un canale digitale proveniente dalla stessa postazione li ricevo perfettamente con 90% di potenza?
Può dipendere dalla visuale che hai con il trasmettitore, dalla conformazione orografica (se ai delle colline intorno) che crea riflessioni, da un disturbo su quella frequenza, dalla distribuzione dell'impianto, ecc.
In alcuni casi, anche a pochi metri di distanza, le condizioni possono essere molto diverse.
Una differenza di un solo metro in altezza può farti cambiare il livello del segnale anche su un solo canale.
Però, come ti è gia stato indicato, è importante capire se il problema è solo il tuo appartamento o tutto il condominio.
ho chiesto ad un'altro inquilino, lo riceve il 68... ho chiesto ad un amico e secondo lui(senza aver ancora visto l'impianto) il problema può stare nel partitore del piano che non passa bene il 68 o colpa dell'impianto interno. come può essere che solo il 68 dei canali di quella postazione non lo fa passare bene?
Non è il partitore che non fa passare il segnale, probabilmente il segnale è al limite o l'impianto lo attenua troppo,
a che piano sei?
Al piano, difficilmente, troverai un partitore ma sicuramente un derivatore;
se ti è possibile controlla quant'è l'attenuazione di derivazione e potrai sostituirlo con uno di minore attenuazione.
Come ti ha già detto Mazsc76 è sicuramente il ch 68 che, essendo più basso degli altri scende sotto la soglia di ricezione.
sono al piano più alto, sopra di me non c'è nessuno. per l'attenuazione, non saprei proprio come controllarla... non ho il misuratore di segnale
Leggendo sul componente trovi o una sigla, dalla quale si può ricavarne le caratteristiche, oppure trovi anche le attenuazioni di passaggio e di derivazione stampigliate a bordo del derivatore.
Dici che sono al piano di sopra ma non c'è nessuno; vuoi dire che la colonna montante passa negli appartamenti?
Perchè se la colonna è nella scala non hai bisogno che ci sia qualcuno.
la colonna è al centro nella scala dove per ogni piano c'è il derivatore per i due appartamenti.
Appunto.... se non "rischi la vita" ad aprire la scatola al piano cerca di vedere di che componente parliamo.
Però non mi è chiaro quando dici che c'è un derivatore ad ogni piano; tu sei stato cattivo e non te lo hanno messo oppure è un derivatore a 4 vie (due appartamenti per piano)?
Posta marca e modello e quant'altro leggi e vedremo il da farsi.
