impianto condominiale, polariz al contrario alcuni canali
imsims
10 Maggio 2011
salve vorrei capire la seguente:
ho un impianto condominiale di cui non conosco niente.
metto i setting di hannibal per monosatellite hotbird13
il punto è che molti canali mi da segnale assente,
allora vado su scansione manuale di quel trasponder, cambio la polarizzazione
esempio se H gli metto V e viceversa ,
a questo punto trova i canali e tutto ok.
cioe di circa meta dei canali di hannibal devo fare sta cosa perche?
che impianto ho?
Probabilmente hai un impianto condominiale di tipo IF IF.
Sei già fortunato che cambiando la polarizzazione vengono agganciati.
cioè?!?
Potrebbe essere anche un errore di collegamento nel multiswitch di piano o centralizzato :)
controlla se li trovi tutti sulla stessa polarita' sul IF IF non esiste polarita'
10992 H
11179 V
11219 V
11278 H
11355 H
11411 V
11526 V
11541 H
11623 H
questi sono alcuni di quelli che devo invertire la polarizzazione come vedete
per trovare i canali
boh?!?:crybaby2:
inoltre è impossibile prendere il 10853 sia h che v
nessun canale trovato - segnale assente proprio del trasponder
aquanto ho capito non posso avere un impianto IFIF perchè la polarizzazione sarebbe ininfluente!
ma allora visto che alcuni canali hanno polarizz opposta e il trasponder 10853 non si prende
che caspita di impianto sat ho? :icon_rolleyes:
si mi sono informato l'impianto e con le 4 bande lnb4 e multiswitch.
resta il mistero perche quei trasponder hanno polarizzazione invertita
10992 H
11179 V
11219 V
11278 H
11355 H
11411 V
11526 V
11541 H
11623 H
Verticale e orizzontale basso 10750-11700 MHz
Verticale e orizzontale alto 11700-12750 MHz
Ho notato che dopo la frequenza 11727 la polarizzazione è giusta mentre prima è sbagliata
quindi mi sorge un dubbio:
hanno invertito nello switch i fili di VERTICALE E ORIZZONTALE BASSO?
puo essere?
puo essere?
Anch'io ho un impianto centralizzato con LNB quattro (4 uscite separate H/V bassa/alta) e quindi mi sento di condividere la tua 'diagnosi' ... hanno invertito 2 cavi :D
Sicuramente hanno invertito un cavo per sicurezza chiamare amministratore e far intervenire antennista spiegando bene il problema.
verificare se i piani sopra il tuo hanno lo stesso problema o se e' solo un problema del tuo piano.
si lo devo chiamare.
unaltra cosa, cosa puo essere il fatto che l'unico trasponder che ha 0 segnale è il 10853, gli altri stannoo tutti sopra gli 80!
ho montato una parabola nel balcone perche mi servono altri 2 ingressi SAT,
ho notato che mentre tutti i trasponder stanno sopra gli 80,
il 10853 sta a 55, ma i canali si prendo cmq.
è un problema del traspnder?
