impianto DT su stanza senza senza cavo antenna
paolo764
9 Dicembre 2011
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un vostro consiglio se possibile.
Mia madre vive in un condominio servito dall'impianto TV condominiale.
Ha 2 TV collegate in 2 stanze ( sala e cucina ) e vorrebbe mettere un terzo tv nella sua camera da letto ma purtroppo NON c'è nessuna presa dell'antenna e spaccare i muri per fare le tracce non è un ipotesi attualmente percorribile.
Vorrei sapere se esiste un modo di portare il digitale terrestre in questa stanza non servita e cosa servirebbe per farlo.
Al momento la televisione che vorrebbe mettere in quella camera ( che già ha ) è un lcd con decoder integrato.
Nelle stanze in cui è presente già la tv, arriva il classico cavo antenna che si collega alle altre 2 tv
secondo voi cosa potrebbe servire per portare il segnale? un partitore? un decoder esterno? altro?
Vi ringrazio in anticipo per l'eventuale aiuto che potrete darmi.
non devi spaccare nessun muro, basta un foro di 8mm per portare un cavo da una stanza all'altra; costa meno di quei sistemi wireless che spesso funzionano pure male...
Grazie gherardo. purtroppo le stanze non sono adiacenti e per come è strutturato l'appartamento ( e la posizione delle prese antenna) non mi è possibile fare buchi nei muri.
il condominio è vecchio e il corrugato usato per l'impianto elettrico è troppo pieno e stretto . Per questo motivo non posso sfruttare nemmeno l'impianto elettrico per il passaggio dei cavi ( già provato con elettricista esperto ).
mi sa che mi rimane solo la soluzione wireless...anche se come da te detto non è la cosa ottimale.
idee/suggerimenti ?
grazie
Come detto, la cosa migliore è far arrivare un cavo.
Se non vuoi farlo, alcune soluzioni teoricamente possibili sono:
1) decoder in un'altra stanza e ripetitore TV wireless (cerca so Google): ce ne sono SD e HD, ma se ci sono molti muri in mezzo potrebbero non funzionare bene; è comunque scomodo avere un secondo telecomando per il decoder, e il ripetitore di telecomando non sempre funziona bene.
2) antenna indoor (tipo questa https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1QcbR...val-Mini-Black-69-Channels-Hd.jpg_350x350.jpg), ma funziona solo se sei in un piano alto e senza ostacoli importanti tra la tua finestra e i trasmettitori TV, e riceverai soltanto alcuni canali, magari dovendo orientare l'antenna in modo diverso sui vari canali
3) SAT>IP, in cui metti un server (ad es. questo https://www.digital-devices.eu/shop...us-net-v2-c2t2i/2-cable-ip-networktuner?c=128) attaccato a una presa d'antenna, lo colleghi a un router wifi (anche non collegato a Internet) e compri un TV o decoder con supporto SAT>IP da mettere nella stanza in questione (ad es. questi http://www.satip.info/products/SAT>IP Clients)
L'unico metodo sensato è il cavo.
Come già segnalato da altri, puoi benissimo far passare il cavo sull'esterno.
Ad esempio io per portare il cavo dalla cucina alla cameretta, con i due bagni in mezzo, ho il cavo che entra dal sottocielo dell'avvolgibile, senza neanche un foro.
E se non riesci neanche a farlo passare da fuori, puoi sempre metterlo a vista in casa.
Non sarà mica una tragedia vedere un cavo che corre sul battiscopa attaccato con i chiodini.
Le altre soluzioni non considerarle proprio.
Per inciso, io non ho nessuna "presa tv": ho tutti cavi e si vive benissimo anche così.
al posto di farlo correre lungo il battiscopa (il cavo dovrebbe fare anche un antiestetico giro intorno ad ogni porta) si puo invece bucare in alto negli angoli e farlo correre lungo il soffitto magari fissandolo con una canalina monocavo, viene un lavoro impeccabile e praticamente invisibile.
Tua madre va d'accordo con la tecnologia ? Probabilmente lo risposta a questa domanda è no. Allora fai passare un cavo coassiale all'altezza del battiscopa, o comunque in modo il meno appariscente possibile, e fai i buchi che servono col trapano. Costa poco ed non introduci delle complicazioni tecnologiche a tua madre.
Perdonate la domanda stupida, ma come fai a far oltrepassare la porta al cavo senza fare buchi?
grazie,
scusatela risposta tardiva ma come dicevo bucare non è un opzione.
Il cavo passa 4 stanze ...e per dove deve essere posizionato il tv la 4 stanza andrebbe attraversata a sua volta. insomma è un casino.
Dalla 1 alla 4 stanza c'è un corridoio diretto ( non poso far passare il cavo da li ) quindi speravo che qualche sistema wi-fi potesse agevolare la trasmissione del segnale.
Per il doppio telecomando.....amen...se ne farà una ragione. non si può avere tutto...
Non è solo un problema di doppio telecomando.
Funziona male.
Se non vuoi fare i buchi e hai le camere in mezzo, fai come ho fatto io: passi il cavo sull'esterno entrando dal sottocielo dell'avvolgibile.
Non fai buchi e il cavo non si vede.
Ma soprattutto la tv si vede.
Noi te l'abbiamo detto tutti.
Valuta un'antenna da interni: come ti è stato detto, però dipende molto dal piano in cui ti trovi e la distanza dai ripetitori oltre la possibilità di metterla il più vicino possibile alla finestra
Funziona male.
io vi ringrazio....ma non tutte le soluzioni sono praticabili.
per darvi maggiori dettagli...parliamo di un condominio al 5 piano, dove in teoria rompono le scatole se passi un cavo esterno ( che poi mi costringe a fare comunque un buco sul muro portante o lasciare una finestra aperta per far passare il cavo ).
per meglio capirsi...cosa intendi per sottocielo dell'avvolgibile?
grazie ancora per il supporto
