barbarossa
- 15 Settembre 2015
I miei genitori hanno una casa indipendente a Novi Ligure, sulla strada per andare alla Merella. Originariamente fu fatto da un antennista professionista un impianto TV/SAT che utilizzata un multiswitch Fracarro MS508 con l'ingresso per le 4 bande del satellite e per l'antenna TV e 8 uscite, che servono in tutto 7 camere (in una camera ci sono due prese).
Successivamente all'introduzione del digitale terrestre sull'impianto ha messo mano mio zio (perché non si vedeva più niente), combinando una serie imbarazzante di casini. Di fatto ha bypassato il multiswitch, eliminato l'antenna, sostituito l'illuminatore della parabola installando una versione quad con il quale serviva direttamente due stanze. Ho trovato pressoché tutti i cavi interrotti nella cassette di derivazione, tagliati. Un casino...
Di fatto la TV era visibile unicamente tramite ricevitore SAT in due sole stanze. Tra l'altro alcune delle prese demiscelate presenti sono da lui state alterate per permettere il passaggio di corrente.
Nell'impianto originale le prese demiscelate erano soltanto tre, per cui presumo le restanti prese TV, venissero servite per mezzo di un partitore/deviatore (non ce l'ho sotto mano per cui non so quale sia dei due, comunque era lì, inutilizzato, vicino al multiswitch).
Recentemente ho deciso di rifare l'intero impianto, in quanto i miei hanno acquistato due televisori nuovi con ricevitore per il digitale terrestre integrato e uno dei due ricevitori SAT si è guastato. Insomma la TV si poteva più vedere soltanto in cucina. Ho ricablato interamente la casa, usando un cavo di qualità. ho installato una nuova antenna Fracarro ALPHA5HD LTE orientata sul Penice (sperando di prendere tutto), ho sostituito l'illuminatore della parabola con nuovo illuminatore tedesco con 4 uscite, una per ogni frequenza. Ho infine riutilizzato il multiswitch Fracarro e due delle prese demiscelate su cui mio zio, che io sappia, non ha messo mano.
L'idea era - uso il passato - di utilizzare il solo multiswitch, sostituendo tutte le prese con versioni demiscelate, ma visti i prezzi credo che userò un approccio misto e riutilizzerò il partitore (o un deviatore), per servire 5 stanze con il solo segnale TV, ed il multiswitch per le altre. Sia chiaro, non posso far passare altri cavi, non c'è lo spazio, per cui dove metto la doppia presa devo utilizzare un solo cavo.
Nella configurazione attuale, per prova, l'antenna UHF è collegata direttamente al multiswitch e così anche i 4 cavi dell'illuminatore. Poi di lì parto con 8 cavi che servono le stanze. Ora come ora solo due prese demiscelate sono collegate, gli altri cavi non li ho connessi al multiswitch, sono cablati ma inutilizzati. Tutti i cavi sono diretti: partono dal sottotetto e arrivano alle rispettive prese senza interruzioni.
Non ho, al momento, utilizzato alcun genere di amplificazione. Veniamo ai problemi.
Ho fatto diverse prove. Se al multiswitch collego unicamente la parabola (dunque non gli faccio miscelare nulla, perché non uso l'ingresso TV), e poi collego direttamente il cavo che arriva nella stanza al ricevitore satellitare, i canali dal satellite li vedo benissimo. Se invece al multiswitch ci collego anche l'antenna, ed uso (per forza di cose) una presa demiscelata (non ho provato con un demiscelatore, ma è una prova che posso fare), il segnale SAT peggiora drasticamente. Dunque la prima domanda è la seguente: è probabilmente colpa della presa o del multiswitch? Le prese sono le VIMAR 17067.01, anche se il connettore SAT non è filettato. Si tratta di prese molto molto vecchie, non so se nel frattempo VIMAR le abbia aggiornate modificando i connettori. Il multiswitch invece è quello in foto.
Per quanto riguarda il segnale TV invece, ho due problemi. Il primo è che non non vedo RAI 4 e RAI Movie, il secondo è che RAI 1, RAI 2 e RAI 3 vanno e vengono. Un giorno si vedono, l'altro no, oppure si vedono per mezza giornata e poi il segnale sparisce. Premesso che sono sicuro di avere una perdita di segnale durante la miscelazione/demiscelazione, pensate che l'aggiunta di un semplice amplificatore da palo possa risolvere il problema? Ho altre due antenne, che eventualmente posso installare sul palo: un'antenna nuova VHF ed un'altra antenna UHF di cui non so dirvi la né marca, né modello.
Non dispongo di strumenti per la misurazione del segnale o cose del genere. Posso solo collegare un ricevitore sul canale 22 e vedere con la sintonizzazione manuale l'intensità e qualità del segnale. Da quel che ho visto, ricevo un segnale con qualità del 75% circa sui canali 22 e 23 (prove fatte direttamente dal sottotetto). Ho provato anche a prendere la RAI su Torino, usando l'antenna VHF, ma non prendo nulla, se non dei canali in banda UHF...
Dunque, ricapitolando mi servono consigli/suggerimenti su come risolvere il problema della perdita di segnale, ed in generale migliorare la ricezione, aggiungendo magari RAI Movie e RAI 4, che adesso non vedo. Non so, magari utilizzando un'altra antenna UHF con un miscelatore oppure cercando di far funzionare l'antenna VHF per prendere il segnale dall'Eremo sul canale 6 (sempre che si possa prendere). Oppure non so, girare l'antenna su Monte Spineto ed installando una seconda antenna UHF. Nel caso dovessi miscelare che miscelatore mi consigliate? Mi serve davvero qualche input.
Grazie anticipatamente per le risposte.
