Impossibile Installare Decoder...
Lino83
Digital-Forum Senior
7 Giugno 2006
Buonasera, praticamente ho richiesto SKY, senza la visita di alcun tecnico, pensando fosse di semplice installazione, in realtà ci sto uscendo pazzo. Praticamente con un decoder FTA della Telesystem, prendo sia Hotbird che Astra in modalità ottima con il segnale quasi al 100%, quando invece metto il decode di sky, mi riporta nessun segnale dalla parabola, ma il segnale non è sempre quello di Hotbird? Grazie delle vostre risposte...
hai un impianto dual feed?magari monoblocco?
se no
collega lo skybox e vai nel menù 4 -5 -4
dicci i valori di transport stream,network id che ti da il decoder e il lock..
fai un test del ricevitore e delle frequenze
menu 8 1 ok e poi tasto verde
controlla infine le mpostazioni dell'impianto
menù 4 -5 -1
così capiamo se ci sono incongruenze...
edit: la spia dello skybox per caso lampeggia rosso-verde?
Lo sky box non lampeggia, ma da sempre il led verde, come test, per quanto riguarda le frequenze mi da 17 "NO lock"...
Se metto: 1lbn, 10700 tipo lnb, satellite eutelsat (è l'unico che mi da), mi da come valore: OK agganciato, network ID 0001, TS 042c, segnale è qualitò credo superiore al 50%...
"tipo lnb" devi mettere universale...
in quei due valori devi avere
FbFF
16A8
quindi essendo quei valori sballati o sei puntato su un satellite non corretto o forse son variati avendo variato la tipologia lnb...
metti universale ;)
Se metto universale, non si aggancia... con il FTA che utilizzavo prima praticamente prendo tutte le frequenze di Hotbird, sia in orizzontale che verticale...
non puoi paragonare un fta con uno skybox , lo skybox ha bisogno di un segnale molto più "alto" per agganciare il segnale...
quindi probabilmente l'antenna non è puntata perfettamente..
comunque non hai ancora detto che illuminatore possiedi...
Infatti, di sicuro non è la stessa cosa. cmq ho un illuminatore normale credo, tra l'altro pagato poco cirac 15 euro. cmq se non attivo la tessera non parte nulla vero?
allora devi impostare tipo lnb su universale ;)
se non hai l'antenna puntata regolarmente non puoi nemmeno ricevere l'impulso di attivazione della smartcard.
comunque per scrupolo fai un ripristino di configurazione e collega il decoder su un'altro impianto singolo sicuramente funzionante, così ti accerti che il decoder sia funzionante..
Vabbè proverò così, spero di riuscirci prima di domani sera... Cmq grazie delle tue risposte, sei stato molto esaustivo...
Nel primo post Lino83 dice che con l'FTA prende sia Astra che Hotbird, poi parla di un illuminatore "normale", probailmente quindi si tratta di un monoblocco (altrimenti avrebbe parlato di 2 illuminatori immagino).
Se così fosse: sò ca**i... i monoblocco lo Skybox non li digerisce...
Ciao,
Ice
ragazzi grazie delle vostre risposte, ho risolto, mi andava in conflitto il "switch", adesso funziona tutto... :icon_cool:
