impossibile registrare da rai e mediaset
_alexspooky_
26 Marzo 2004
La situazione e' la seguente : scorro l'epg fino al programma rai e mediaset che voglio registrare e premo la r ma invece di inserirmi automaticamente questo programma nel mychannel,come fa con quelli di sky,mi rimanda alla registrazione manuale,dove mi tocca inserire orario di inizio e di fine programma.Inserisco ma la registrazione non parte lo stesso.Dai programmi sky invece nessun problema ne sulla reg manuale ne su quella istantanea ne su quella da epg.
Mia ipotesi : avendo io due antenne,una sul tetto centralizzata con l'altro mio appartmento,e l'altra sul balcone a filo unico,ieri con il tecnico abbiamo deciso di utilizzarle tutte e due,anziche' una con due fili.Il tecnico pero' mi ha detto che e' necessario sostituire la centralina dell'antenna sul tetto dato che il segnale che arriva risulta essere molto basso.Ho pensato che potrebbe essere questo che mi impedisce di registrare i canali non sky.Tra l'altro se collego il cavo dell'antenna centralizzata all'uscita lnb 1 e l'altro a lnb 2,quando avvio mi da assenza segnale e,con i cavi messi al contrario,quando guardo in diagnostica livello del segnale,mi segnala un solo lnb agganciato e l'altro assente.
Secondo voi e' per questo che ho questi problemi di registrazione,o potrebbe essere qualcosa di diverso ?
quando vuoi registrare da canali in chiaro (la 7 e mtv esclusi xkè sono si in chiaro ma quelli che prendiamo su sky sono comunque criptati)premendo R ti compare la programmazione manuale...è normale...
io la uso sempre e se la compili in tutte le sue parti (compreso il giorno che spesso sfugge) mi funziona tutto...poichè al mysky poco gliene frega da dove proviene il segnale (ed anche della potenza dello stesso...cioè se normalmente lo vedi, allora lo puoi registrare)
io farei una prova, guarda se la registrazione manuale xò su un canale sky invece ti funziona...se nn dovesse funzionare prova a fare un aggiornamento forzato xkè significa che hai problemi con tutta la sezione registrazione manuale
