in casa nn si vede piu l tv
tonitv
12 Aprile 2013
ciao
ho un problema nel vedere la tv in casa!!!
ho l impianto terrestre con la classica antenna e digitale terrestre e poi ho l impianto satellitare con parabola e ricevitore satellitare.
da un po di giorni l altenna e fuori uso ,dal terrestre non si vede nulla mentre che dalla parabola riesco a vedere solo i canali mediaset e altri canali stranieri. per di piu mediaset la vedo solo in certe ore del giorno perche da quanto ho capito ,per questione di concessioni il segnale viene criptato!!!
1 mi domando se é possibile in qualche modo vedere i canali rai mediaset ecc in tutte le ore del giorno tramite il ricevitore satellitare? se si, come?
ho notato che sul mio ricevitore satellitare (philips)ci sono due ingressi per mettere delle schede!
in uno di questi ingressi ce gia una scheda bianca con un cip e praticamente se quella non la lascio inserita dentro non si vede nulla. a cosa serve l altro ingresso? che scheda ci va?
mi hanno prestato un altro ricevitore satellitare, un tvsat! mi hanno detto che questo tipo di ricevitore fa da terrestre che da satellitare con la particolarita che nn occorre collegarci il filo dell antenna ma solo quello della parabola!!!( mah)
ho provato a collegarlo e per alcuni giorni si sono visti solo i canali mediaset (rai no) e negli ultimi giorni non si vedeva nulla neanche mediaset mentre che se allo stesso cavo ci collegavo il philips almeno quelli mediaset si vedevano infatti attualmente sto usando il philips!!! come e possibile e perché il philips si e quello no se la parabola é la stessa?
grazie
ciao
1. mi hanno prestato un altro ricevitore satellitare, un tvsat! mi hanno detto che questo tipo di ricevitore fa da terrestre che da satellitare con la particolarita che nn occorre collegarci il filo dell antenna ma solo quello della parabola!!!( mah)
2. ho provato a collegarlo e per alcuni giorni si sono visti solo i canali mediaset (rai no) e negli ultimi giorni non si vedeva nulla neanche mediaset mentre che se allo stesso cavo ci collegavo il philips almeno quelli mediaset si vedevano infatti attualmente sto usando il philips!!! come e possibile e perché il philips si e quello no se la parabola é la stessa?
grazie
Ma che decoder e'?? Decoder Tivusat e' troppo generico....
1. il decoder Tivusat e' un decoder Satellitare, non c'entra nulla col digitale terrestre....
per quello non serve l'antenna terrestre, ma solo la parabola.
Tivusat e' la piattaforma Satellitare, che permette di ricevere i canali del digitale terrestre tramite SAT.
2. Ma l'hai messa la tessera Tivusat nel Decoder?
ps: Mediaset ha cambiato le frequenze di recente,
rifai la ricerca canali e li vedrai.
il TVSAT che ho è SAGEMCOM DS74
da come si vede in figura una scheda ce inserita solo che l altro ingresso rimane vuoto!!!
il decoder satellitare è PHILIPS D2X 7072/28A:
se vuoi vedere i canali del digitale terrestre tramite il satellite devi avere solo un decoder tvsat e la scheda tvsat (se compri un decoder tvsat la scheda la torvi già al suo interno) attivi la scheda e vedrai tutti i canali(rai, mediaset, la7) senza che vengano criptati
il decoder philips è un classico decoder satellitare free to air, non è un tvsat, quindi con quello vedrai si i canali rai e mediaset ma potranno essere criptati (ma non troverai i canali tipo rai 4, iris etc... ossia tutti quelli del digitale terrestre)
quindi se hai l'antenna terrestre fuori uso e vuoi vedere i canali rai e mediaset non criptati dal satellite, devi avere un decoder tvsat, lascia perdere il fatto che ci siano doppi ingressi di schede nei decoder, se inserisci la tessera tvsat nel tuo philips non accadrà nulla perchè il tuo philips non è un decoder tvsat e quindi i canali rai e mediaset verranno sempre criptati
come si attiva la scheda?
beh dal momento che ero riuscito a vedere i canai di mediaset, significa che è gia attivata la scheda?!?!
ho un dubbio su come collegare il il TVSAT SAGEMCOM DS74 :
da come si vede in figura ci sono due ingressi ,OUT SAT IN.....io ho un solo cavo che arriva dalla parabola! dove lo collego?
nell ingresso che rimarra libero che cavo ci va?
beh dall'inglese for dummies: in -> entrata out -> uscita quindi ovviamente il segnale essendo entrante, va nella porta IN :)
nell'altra uscita ci va un pezzo di cavo che "eventualmente" potrebbe andare verso un altro decoder collegato a cascata.
Che vedessi i canali mediaset non significa assolutamente che la scheda sia attiva, in quanto i Mediaset criptano solo alcuni eventi. I canali che vedi SOLO se la scheda è attiva sono Rai4, La7, etc.... :)
