Inclinazione parabola
crowingc
Digital-Forum Senior
23 Marzo 2007
Ciao a tutti,
io avrei un problema : non ho una scala graduata sul supporto dove è attaccata la parabola, per cui devo inclinarla "a occhio" ; esiste un metodo più o meno scientifico per decidere l'inclinazione corretta.
Premetto che teoricamente so quale è l'angolo da impostare.... ma vorrei essere preciso.
L'unica maniera è avere un riscontro visivo del segnale ricevuto dal decoder con un piccolo televisorino nei pressi della parabola.
e cosi' ho fatto...oltre il 94% sul mio dream non vado... e a me sembra accettabile...solo che non appena mi sposto su astra (ho una motorizzata) arrivo a 87%...e poi a scendere senza non prendere più nulla...
Le ho provate tutte : alzo motore, zero puntato su satellite + vicino a me...
l'unica che mi è rimasta è l'alzo della parabola...
Sono un uomo distrutto... :crybaby2:
Ho un satracker 3sw..... parabola da 95 e Lnb CT 0,3db su dreambox 7020.
E che ci si ditrugge cosi ?? :eusa_naughty:
Ci sono tante persone molto competenti su questo forum in grado di aiutarti.
Io do il mio piccolissimo contributo poi, vedrai, ne arriveranno altri.
Credo che il 94% sia riferito a hot bird giusto ?
Fai delle prove su qualche altro satellite :
Astra 2B 28°E 11973 V 27500-2/3
Intelsat 10-02 1°W 12643 H 27500-3/4
Non sapendo dove stai ti ho indicato due frequenze ricevibili con lo stesso
segnale in tutta Italia.
Aggiungi anche qualche altra info sul prossimo post:
Su quali frequenze hai il 94% e 87% ?
Il satellite a te più vicino ?
Vedi se trovi qualche altra info utile su http://www.satlex.it/it/azel_calc.html
Ciao.. :D
Dunque... mi trovo a Siracusa.
Hotbird lo piglio a 94%
Astra 87%
Astra 28E non lo becco per niente... :crybaby2:
Non disperare.;) .. incomincia dalle cose più semplici : il palo è "Perfettamente" a piombo?"
Rileggi con calma la procedura su in "rilievo" e vedrai che ce la fai.
Se hai centrato Hotbird sei al 70% del lavoro;)
Controlla il palo con una livella a bolla, se e' a piombo.:eusa_think:
hai inclinato bene il motore?:eusa_whistle:
Il motore Dovrebbe essere inclinato a 37,00
Poi muovi l'inclinazione della parabola,:evil5:
solo la parabola e ricentri Hotbird. Se per centrare bene hotbird ti devi spostare anche a destra o sinistra, sposta solo il blocco motore.
Facci sapere
____________________________________________________________________________
Clarke Tech 2100 + Satracer 3 Sw + Parabola 85 circolare + Andrews feedhorn con Inverto 0.3dB C120 LNB
Dunque...
inclinazione motore a 37°
inclinazione parabola centrata su Hotbird al massimo delle possibilità, (valore di 94%)
Ho migliorato la ricezione di Astra che da 86% mi è passato a 91%, ma solo sui canali in verticale... infatti sia su Hotbird che su Astra la percentuale di ricezione sui canali in orizzontale mi scende a 84%-85%.... è normale????
:sad: :eusa_wall: :crybaby2: :sad: :eusa_wall:
Perchè forse stai cercando il canale sbagliato:sintonizzati su un canale di Eurobird,uno qualsiasi di televendite e affini e riprova.
il valore del segnale è puramente indicativo,ma comqunue se ricevi Astra con un valore di 85% va benissimo;)
Azzo.....il fatto che Eutelsat sia il mio satellite di riferimento mi solletica molti pensieri... e se fosse proprio quello il problema??? Possibile che 2 gradi facciano tutto sto' casino???
Porca paletta... se il problema era quello ti do ad honorem il premio per la scienza...e mi do, sempre ad honorem, il premio per il rincoglionito più enorme cehe ci sia!!!!!! :D
e considera che anche puntando i 16°E avrai sempre un 0,8° di errore che dovrai compensare ruotando il motore di 0,8° verso Est
Perdonami ma questa non l'ho capita....
Una volta che con il motore a 0 punto su eutelsat, non ho finito??
Se giro di 0,8 mi porto perfettamente a sud....
Una differenza di 0,8 è trascurabile(in alcuni rotori è pure difficile impostarla),puoi puntare perfettamente Eutelsat e basta.
....e meno male...altrimenti c'era da impazzire... volesse il cielo che puntando eutelsat si risolva tutto..... :eusa_think:
Quando hai risolto il puntamento , occhio allo Skew, altrimenti qualche frequenza non la becchi.:eusa_think:
Inclinazione di LNB (Skew):-1.25°
