Incrementare la memoria RAM
condor62
Digital-Forum Senior Plus
29 Luglio 2002
Cotignola (RA)
Sul mio PC (Pentium 4 da 1,5 GHz) ho due schede di memoria RAM da 128 Mb l'una.
Vorrei sostituire le due schede, con due da 512 Mb ciascuna.
La scheda madre del PC è una MSI 845 Pro, modello "MS-6529".
Come faccio a sapere se, questa scheda madre, sarà in grado di riconoscere le due nuove schede RAM da 512 Mb?
Ho visitato il sito ufficiale della MSI, ma non ho trovato nulla al riguardo.
GRAZIE.
Se la scheda non è troppo vecchia non ci sono problemi a mettere 1GB di Ram
Dovrebbe riconoscere tranquillamente i moduli da 512MB
Ovvimente ti consiglio di usare XP
MSI 845 Pro, "MS-6529". SPC
CPU
• Support Socket 423 for Intel® 4 (FC-PGA2) Processor.
• CPU Supports 1.1GHz, 1.2GHz, 1.7GHz or faster.
Chipset
Intel® 845 chipset. (593 FC-BGA)
• AGP 4X
• 400MHz Intel NetBurst micro-architecture bus.
• Support 100MHz FSB.
Intel® ICH2 chipset. (360 BGA)
• AC97 Controller Integrated.
• 2 full IDE channels, up to ATA100.
• Low pin count interface for SIO.
Main Memory
• Three 168-pin SDRAM DIMM sockets.
• Max. Memory size: 3GB.
Slots
• One CNR (Communication Network Riser).
One AGP 4X slot (AGP 4X Video Card Only)
• Five PCI 2.2 32-bit Master PCI bus slots.
• Supports 3.3v/5v PCI bus interface.
On-board IDE
• An IDE controller on ICH2 provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA 66/100 operation modes.
• Can connect up to four IDE devices.
On-Board Peripherals
• 1 Floppy port supports 2 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes.
• 2 serial ports (COM A + COM B)
• 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
• PS/2 keyboard/mouse connector.
• 4 USB ports (Rear x2 / Front x2), one share for USB PC2PC networking function.
• 1 Line-In/Line-Out/Mic-In/Game port.
Audio
• Software Audio ICH2 chip integrated.
• AC'97 2.1 compliant.
• 2/4 channel audio.
BIOS
• AMI Flash BIOS
• The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
• The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records your mainboard specifications.
Dimensions
Micro ATX Form Factor.
Mounting
6 mounting holes
:wave::wave::wave::wave::wave:
Significa che può supportare fino ad un max di 3GB di Ram.
Però a volte non sempre è cosi :)
