info attenuatore regolabile
mariosas
Digital-Forum Senior Plus
3 Ottobre 2006
Ho letto questo articolo su rivista satellite è volevo il vostro parere si tratta di utilizzare un attenuatore regolabile prima dell'ingresso in del ricevitore satellite ,ridurre la sensibilità in ingresso dell'smplificatore di 10-20 dB, quando sono presenti un certo numero di segnali forti all'ingresso del ricevitore ,essi interferiscono uno con l'altro e producono un rumore extra ,questo fenomeno è chiamato intermodulazione ,alcuni ricevitori sono maggiormente immuni all'intermodulazione altri sono meno immuni. Ora se tra questi segnali forti si trova uno debole la sua qualità viene diminuita dal rumore generato dai suoi compagni più forti. Quello che possiamo fare è quello di attenuare tutti i segnali di qualche decibel nella speranza che ciò riduca l'intermodulazione, ma non rende i segnali troppo deboli per la ricezione, Comunque se volete essere dei dxer dovreste avere un attenuatore regolabile manualmente di 20 dB, se volete prendere un segnale debole circondato da altri più potenti , potrebbe essere utili quando ci spostiamo un satellite dove il segnale è piu debole, tanti saluti.
L'articolo sulla rivista è in verità molto esaustivo, semmai il problema è individuare quei trasponder che possono beneficiare di questo accorgimento e la cosa non è affatto facile senza almeno un'analizzatore di spettro :eusa_think: .
In mancanza di un'attenuatore regolabile come questo
si potrebbero anche inserire degli spezzoni di cavo coassiale di diversa lunghezza.
Saluti
d@nluc
La disamina è corretta salvo il fatto che i nostri decoders NON sono in realtà dei ricevitori ma, appunto, dei decoders, avendo i circuiti d'antenna e la prima conversione esterni (racchiusi nell'LNB).
In un impianto nella norma, ovvero dove il cavo di discesa introduce un'attenuazione sensibile, il circuito più soggetto a problemi di intermodulazione dovrebbe essere il preamplificatore contenuto nell'LNB, specie quando la parabola assume dimensioni ragguardevoli.
Questo perchè, ad una grande sensibilità, quella richiesta all'LNB per ottenere una buona figura di rumore, si associa necessariamente il pericolo di intermodulazione in presenza di alti livelli di segnale.
In realtà, una figura di rumore un po' meno spinta garantisce una miglior immunità all'intermodulazione, al punto che, se si dispone di una parabola di grandi dimensioni (parlo di banda Ku) è probabilmente meglio adottare un LNB da 0,5 anzichè da 0,3.
Un decoder, ovvero un'amplificatore IF, più una seconda conversione ed un demodulatore, è un apparecchio che non dovrebbe avere problemi di intermodulazione non necessitando affatto di una figura di rumore particolarmente spinta. Quel che si richiede ad un decoder non è tanto la sensibilità ma piuttosto grande dinamica, cioè la possibilità di accettare una più ampia gamma di segnali, dal più basso al più alto, senza distorcerli.
E' ovvio che in un impianto dove la discesa è molto breve, il decoder rischia di ritrovarsi al connettore d'antenna segnali di 10-15 dB più forti di quanto i progettisti abbiano immaginato, rendendo utile l'interposizione di un attenuatore.
Parlando di attenuatori, quelli variabili consummer hanno almeno 2 problemi, facilmente riscontrabili da chi possiede un analizzatore di spettro con tracking. Il primo è che l'attenuazione minima non è nè zero nè trascurabile, il secondo è che l'attenuazione massima scende all'aumentare della frequenza. Ci sarebbe anche un terzo problemino, ed è l'impedenza caratteristica, ma per questo serve anche un ponte reflettometrico...
La morale è che la soluzione proposta da Danluc, cioè gli spezzoni di cavo, di fatto risulta di gran lunga la migliore fra quelle economiche.
Alcuni cavetti, magari di piccola sezione che attenua di più e ne serve meno, svolgono ottimamente la funzione. Si può pensare ad un cavetto che attenui 3 dB, uno da 6 ed uno da 10. Da soli, od opportunamente collegati in serie, si hanno 3, 6, 9, 13, 16, 19, dB.
