Info mix-demix
flvex
Digital-Forum Junior Plus
10 Agosto 2004
salve è possibile usare il mix- demix per confluire il segnale del sat con quello del dig terrestre nel cavo che attualmente sto utilizzando per la parabola ? Se si cosa mi consgliate di acquistare ? e come vanno installati.?
grazie
Sì, certo che è possibile.
Il Mix TV/SAT (o demix TV/SAT) ha due ingressi (o uscite, per l'utilizzo come demix), uno al quale collegare la parabola ed uno al quale collegare l'antenna (o l'uscita del miscelatore d'antenna). L'uscita comune andrà collegata al cavo di discesa verso casa.
Usandolo come demix (in casa) lo utilizzerai "a rovescio", con l'ingresso SAT che userai come uscita per il decoder SAT, l'ingresso TV che invece userai per il televisore e al terminale comune collegherai il cavo in arrivo dall'impianto d'antenna + parabola.
Da tenere presente che se l'impianto d'antenna prevede l'utilizzo di un amplificatore (e quindi di un alimentatore in casa), il sistema NON potrà funzionare correttamente per l'antenna terrestre.
Questo perché nel cavo di discesa potrà transitare solo la tensione continua che serve al decoder stallitare per comunicare con l'illuminatore della parabola per le corrette sintonizzazioni da satellite. :icon_rolleyes:
Ma se mette l'alim prima dell'ingresso tv del mix potrebbe funzionare no?
Nel caso che tu debba alimentare un Amplificatore da Palo puoi utilizzare dei Mix/DeMix specifici come i Mitan S3B00+S3C00 i quali consentono sia di alimentare LNB a 14÷18V e che di alimentare l'amplificatore TV (max. 100mA) tramite un unico cavo di discesa.
Credo che questi particolari Mix/DeMix siano commercializzati anche da altre Ditte.
Paolo
Infatti, come ha detto il grande AG BRASC, si può usare benissimo un mix-demix per quello che vuoi tu, tenendo a precisare due cose: 1° se hai un amplificatore d'antenna per l'impianto terrestre, devi collegare l'alimentatore dell'antenna terrestre PRIMA del mix, ovvero l'uscita del alimentatore d'antenna va collegata all'entrata terrestre del mix.
2° se il tuo impianto satellitare é collegato allo skybox, per vedere i canali digitali terrestri, devi staccare dalla presa lo skybox, dato che questo manda sempre una tensione di 13V al lnb e questo impedisce la visione dei canali digitali. Questo non accade con altri ricevitori digitali che se messi in stand by, non inviano questa tensione al lnb.
Saluti, ;)
In effetti prima non l'ho detto, dandolo un po' per scontato, ma la vostra precisazione è giustissima!
PS/OT: addirittura "grande"... Mi fate arrossire (a meno che non ci si riferisca alla mole preoccupante del mio girovita!). :icon_redface: :lol:
Io uso per una presa di casa mia questo sistema (non ho il problema dell'alimentatore) ed effettivamente, ancora prima dello switch off digitale, con lo Skybox acceso o in stand-by notavo qualche lieve disturbo su alcuni canali terrestri (nel mio caso 26, 31, 39, 50, 51 e 52). Però devo dire che con dei Mix-Demix di alta qualità la situazione è molto migliorata (anche se qualche piccolissimo fastidio è sempre rimasto), tuttavia ora in digitale non noto anomalie (mi riferisco agli stessi canali), indipendentemente dal fatto che lo Skybox sia in stand-by o scollegato dalla corrente o dal cavo SAT. :icon_rolleyes:
grazie perle vostre risposte
o due due parabole collegate ad diseqc a 4 ingressi per vedere hotbirb -astra e eurobird , nella discesa o collegato un amplificatore di linea della fuba questo dovuto a parecchi metri di cavo, riguardo al ricevitore non ho lo skybox comunque se non ho capito male non è il massimo , ma i due dec sat e dtt possono funzionare contemporaneamente in stanze separate ?.
Tutto sto casino perche 4 barboni non vogliono spendere circa 50€ per sistemare un po l'impianto
Scusa la mia domanda, io ho acquistato i mix della Telesystem, quali mix sono quelli che usi tu? Il mio problema é che anche con lo skybox in stand by mi annulla il segnale digitale, non lo fa invece sul analogico. Se uso l'altro decoder (ho un CT 5000 HD S) tenendolo in stand by nessun problema, il problema si presenta soltanto se accendo il decoder.
Grazie mille della tua risposta. :lol:
Il problema è dovuto al disaccoppiamento tra le bande (TV-SAT), ma non solo :
I "moderni" LNB per dichiarare cifre di rumore "ridicole" hanno eliminato completamente, o quasi, il loro filtro di uscita e assieme alla loro banda di pertinenza 950/2150 amplificano pure i segnali fino a 500 MHz ..... che diventa per il TV rumore di fondo. Se un normale MIX ha una separazione di 25 dB tra le bande (questo valore si riferisce al taglio), se il segnale utile del TV non è sufficientemente alto è facile vedere disturbi e/o perdita di pacchetti digitali, sopratutto sui canali TV oltre il 60......
Poi qui, come dice AG, dipende da come viene costruito il Mix e quanto è il fondo (non è importante solo il taglio, ma anche il "residuo" in banda) e quale è la differenza tra i livelli dei segnali TV e SAT.
Comunque se non è sufficiente il livello di guardia consiglio di utilizzare un secondo Mix TV-Sat, ma solo come filtro per il SAT. Lo si interpone tra l' LNB e l' ingresso del Mix attualmente in uso, lasciando scollegato l' ingresso TV (meglio se chiuso con una R75) e così dovreste abbattere eventuali disturbi. ^_^ a presto
Grazie, dalby, ottima idea. :icon_cool:
Tra l'altro non ero a conoscenza di questa "singolare caratteristica" degli LNB di più recente produzione... :icon_rolleyes:
@ sailorman & flvex
Ad ogni modo, io ho adoperato un MXST della Fracarro in casa e un Mix/Demix MX2x1 della Elcon da palo (30dB di separazione tra SAT e TV). ;)
@dalby e AG Brasc Grazie mille per le vostre risposte. Infatti nel mio impianto satellitare ho montato un lnb Inverto Plus Ultra e sicuramente presenta la caratteristica da te dalby menzionata. Quindi la prova da fare é quella che tu suggerisci, sapendo però che qualche db rimarrà per strada.
Saluti, ;)
