info motore parabola
mariosas
Digital-Forum Senior Plus
3 Ottobre 2006
volevo chiedervi il mio motore della parabola il superjack 18 pollici si è impuntato ad ovest dopo hispasat e non va piu ad ovest ne est
il ricevitore è un manhatta n plaza st 500 con posizionatore integrato e il menu osd mi dice raggiunto limite meccanico come posso fare
per risolvere il problema vi chiedo di aiutarmi grazie, aspetto vs risposte.
si è incastrato il pistone, va staccato dal disco poi un paio di giri a mano o anche +, poi una volta liberato devi andare ancora a fine corsa tutto dentro senza farlo incastrare
arrivato a fine corsa prova ad avvitare il pistone e vedi quanti giri hai ancora fino a che si incastra, trovato il punto di incastro dai 2 o 3 giri indietro a mano sempre con il fine corsa premuto
in questo modo anche quando si arriva a fine corsa il pistone non si incastra +
cmq ci sono delle ottime guide al di sopra e se ci si da una lettura non farebbe male se no si incappa in questi inconvenienti
sempre che non si sia fuso il motore o altro,tipo posizionatore, i rele si eccitano alla pressione del tlc
confermo, hai superato il punto di fulcro, non può più tornare in posizione se non stacccandolo dalla parabola.
Devi inserire un limite di corsa verso ovest o meccanico o digitale.
