Info per impianto antenna fm+dab esterna
digitalfan
Digital-Forum Junior Plus
5 Febbraio 2011
Salve, spero di postare nella sezione giusta. Come da titolo, vorrei realizzare un impianto per la ricezione radio e mi servivano alcuni consigli. L’impianto deve avere 4 prese, e già qui sorgono i problemi. Non ho canaline vuote da dedicare a questo impianto, per cui per 3 delle 4 prese farò passare i fili nelle canaline dedicate al telefono, mentre per la 4a devo per forza utilizzare le canaline dell’impianto elettrico. Già qui sorgono i primi dubbi. Può funzionare o il campo generato dai fili elettrici interferisce col segnale radio?
Per quanto riguarda le antenne, volevo acquistare una fm Omni ed una antenna dab della fracarro per poi miscelarle. Esistono miscelatori adatti? Posso riutilizzare il mio miscelatore map240? Il cavo che poi arriva dentro casa verrebbe diviso su quattro linee da un partitore. Un sistema così fatto può reggere o c’e bisogno di una amplificazione?
Grazie in anticipo per tutte le risposte che arriveranno
il cavo se é certificato con isolazione a 400v lo puoi passare con i fili della corrente; come antenna per l'fm ti consiglio questa https://www.google.ch/search?q=ante...hVnBsAKHfV4CTcQ9QEINTAD#imgrc=MvqPlA5qmBAqFM: ovviamente montata in polarizzazione verticale e col distanziatore, non é proprio omni ma cosi la puoi puntare sui segnali piu deboli, gli altri ti entreranno comunque; per il dab antenna di terza banda 6 elementi anch'essa montata in polarizzazione verticale, un mixer passivo con ingresso terza banda e ingresso fm (banda due), l'uscita la mandi nel partitore a 4 uscite.
il cavo se é certificato con isolazione a 400v lo puoi passare con i fili della corrente; come antenna per l'fm ti consiglio questa https://www.google.ch/search?q=ante...hVnBsAKHfV4CTcQ9QEINTAD#imgrc=MvqPlA5qmBAqFM: ovviamente montata in polarizzazione verticale col distanziatore, non é proprio omni ma cosi la puoi puntare sui segnali piu deboli, gli altri ti entreranno comunque; per il dab antenna di terza banda anch'essa montata in polarizzazione verticale, un mixer passivo con ingresso terza banda e ingresso fm (banda due), l'uscita la mandi nel partitore a 4 uscite.
ciao, grazie per la risposta. Cosa intendi per mixer passivo? Mi puoi indicare un modello specifico? Per le antenne non c’è nulla di più compatto? Sia la’antenna di terza banda che quella fm emesse mi sembrano molto grandi... ho già una terza banda ed una blu10 sul palo, vorrei evitare di appesantire tutto ulteriormente
come mixer passivo (non amplificato) questo http://www.optima-tv.com/catalogue/product/fm-dab-and-uhf-tv-triplexer mettere una antenna piu piccola (inoltre sono delle ciofeche amplificate a banda larga) significa perdere segnale; monta un palo dedicato se é un problema di spazio.
grazie ancora per la risposta. Ho cercato questo mixer su internet e non vedo sia distribuito in Italia. Non è che per caso puoi indicarmi un negozio online dove acquistare? Per quanto riguarda l’antenna dm, cosa ne pensi della konig ANT-FM11-KN ?
Sembra molto simile alla Fracarro fm Omni.
Comunque sto constatando che è praticamente impossibile trovare queste antenne su eBay/Amazon ed i vari ecommerce
quell'antenna é da adoperare in polarizzazione orizzontale (come in foto) mentre i segnali fm in italia sono trasmessi in verticale; non sono pratico di acquisti on line ma se cerchi trovi senz'altro un mixer di banda terza e banda due; se la due elementi fm ti ingombra troppo, puoi adoperare un dipolo semplice https://www.google.ch/search?rlz=1C...8i13i30k1.0.szYA6NArdbE#imgrc=hIgPd32rqIdf0M: ovviamente montato in verticale.
IO ultimamente ho comperato questa su amazon per sostituire la vecchia fracarro 3 elementi di 25 anni fa, non è male a parte il prezzo effettivamente un po altino, ma ormai in commercio ci sono poche di queste antenne.
SKT TAK03 FM radio antenna direzionale 3 elementi, guadagno 5,5 dB
di SKT
https://www.amazon.it/dp/B005I4GO3U...de=df0&creative=23422&creativeASIN=B005I4GO3U
grazie per il suggerimento, ma al momento la parte difficile del piano è trovare il mixer per unire i segnali fm a quelli dab, oltre ovviamente trovare una antenna per il dab possibilmente più compatta di una normale terza banda tv... se avete dei suggerimenti su dove reperire il materiale ve ne sono grato
