Info su ritocco impianto sat
prana3139
Digital-Forum Gold Master
22 Settembre 2005
Legnago (Basso Veronese)
Ciao ragazzi,
vorrei una risposta di massima, in quanto sono profano in fatto di parabole.
Vorrei approfittare del fatto che TV K-C migra a 16E per aggiungere una parabola al dual feed esistente.
Intanto: lo posso fare sostituendo solo il diseqc esistente (ora ha 4 entrate) senza cambiare le calate?
Poi… se volessi un multi feed con più satelliti lo posso fare con 4 7 9 16 23.5 con una diametro 100?
Ne posso aggiungere ancora? Massimo a 6 satelliti dato che 2 li ho già .
Oppure chiedo ci stanno con una 80cm? Quali?
Per ora mi fermo qua.
Spero di essermi spiegato, non sono una cima!:)
grazie
Non ho ben capito la tua domanda sul diseqc..... se hai uno switch con 4 ingressi puoi collegare fino a 4 LNB indipendentemente dal fatto che gli LNB siano montati sulla stessa parabola o su parabole diverse, e ovviamente puoi scendere con un unico cavo verso il ricevitore. Per quanto riguarda il multifeed con cosi' tanta roba lascia stare. E' un gran macello (ammesso che riesci a farlo funzionare). Se hai una 100 e vuoi vedere piu' satelliti metti un motore, fai prima e sei sicuro che funziona senza problemi.
No, niente motore.
Già, fino a 4 LNB corrisponde 4 satellii. Due li ho già e quindi me ne restano due.
Io pensavo ad un multi feed con più di due; quindi il cambio di diseqc.
Ma perchè non dovrebbe funzionare? Domanda da vero profano questa!:)
Con una 100cm puoi fare il multifeed con i 3°E, 7°E, 9°E, 16°E e 23.5°E, però tra i 7°E e i 9°E essendoci solo 2 gradi, devi usare degli lnb stretti (slim). Per un risultato migliore devi puntare la parabola a 13°E con lnb centrale (poi sposti lnb in un'altra posizione), in questo modo avrai 10 gradi verso ovest e 10.5 verso est. Come switch devi usare un 8x1 (cioè 8 ingressi ed 1 uscita), però devi accertarti che il ricevitore gestisca il diseqc 1.1
Ho il CT 3100HD e 4100HD, sono a posto?
A 4°E c'è solo Eutelsat 4B (ex hot bird 5) in orbita inclinata e allo stato attuale non trasmette nulla. Se poi per 4° intendi i 4,8/5°E di Astra 4A/SES-5, allora devi usare un lnb a collo stretto(slim) per la vicinanza di circa 2 gradi di Eutelsat 7A, comunque considerando i footprint potrai ricevere solo da Astra 4A ed il beam Europe (EECE). Devi tenere in considerazione chè man mano ti allontani dal fuoco centrale il segnale degrada sempre di più, inoltre gli lnb slim (detti a collo stretto) rendono ancora meno di un lnb normale.
