info utilizzo TivùSat + SKY
Peppino85
29 Settembre 2010
Salve a Tutti!
ho cercato nel forum ma non sono riuscito a trovare soluzione al mio problema...
il fatto è il seguente:
ho un impianto satellitare sky e a causa di un problema all'impianto terrestre (che al momento non posso risolvere) ho acquistato un decoder TivùSat per poter vedere i canali rai e mediaset quando vengono criptati.
Diversamente da quanto detto dal negoziante (e proprio come ero convinto io) i due decoder non possono funzionare con un solo LNB anche se si usa l'uscita out del primo per collegarlo al secondo tenendoli in stand-by alternativamente.
in particolare sky funziona quasi sempre, anche con il TivùSat acceso, non vale il viceversa (forse sky spara più potenza sulla linea).
In ogni caso avete un cosiglio per risolvere il problema?
Potrei usare un LNB a due uscite, ma purtroppo non posso sostituire il cavo dalla parabola ai decoder. Avrei quindi pensato se esistesse qualcosa in commercio, di utilizzare un accoppiatore in uscita dagli lnb e un'altro accoppiatore da mettere lato decoder per separare nuovamente i segnali.
Se per caso qualcuno mi potesse inidicare qualche soluzione più semplice già presente sul mercato o altro ve ne sarei grato!
che so un solo decoder che permetta di vedere sia sky che tivùsat o altre cose simili... alla fine usano entrambi lo stesso satellite....
grazie e scusate se ho scritto qualcosa di assurdo o impraticabile, aspetto vostre illuminanti risposte
Il decoder di Sky non basta metterlo in stand-by col telecomando.
Devi alzarti dalla poltrona, andare allo scatolotto, e togliergli la alimentazione elettrica 220 dal muro. Solo in questo modo riesci a liberare completamente lo Lnb dai controlli che il decoder di sky continua a fare anche se in Stand-by.
(Questa è la soluzione più banale ed economica)
Oviamente ci sono anche soluzioni più raffinate,
dovresti cioè comprare uno sdoppiatore switch apposito, che usando un filo di rame ad uno dei pin della scart, riesce a disbilitare completamente il decoder Sky. se ne parla di tanto in tanto cerca in archivio...
