Informazioni su parabola da installare o allacciare
priz71
Digital-Forum Senior
11 Gennaio 2010
Abito in un vecchio condominio degli anni 70 c'e' una parabola sul tetto messa da un condomino che e' scappato via 6-7 anni fà perche' si e' mollato con la convivente.....l'aveva messa a sue spese per vedere sky!
Io vorrei passare a sky e non so se mettere una parabola nel terrazzo con 2 lnb per astra e hotbird oppure allacciarmi a quella che c'e' sul tetto!!
Come dovrei fare per allacciarmi a quella sul tetto?Il cavo dal mio appartamento dovrebbe arrivare fino alla parabola o fino a una centralina del condominio?
Oltretutto vicino al tv ho solo 2 prese,1 per corrente l'altra della antenna del digitale terrestre non ho possibilità di far passare altri cavi come funziona?
Devo chiedere permesso a chi l'ha messa per usarla la parabola?
Se opto per metterla in terrazzo abitando al piano terra si puo' fare?
Vi prego attendo vostre considerazioni.......
Da come hai descritto l'impanto non dovrebbe essere centralizzato: pertanto il cavo dal tuo appartamento deve raggiungere la parabola. Probabilmente bisognerà cambiare l'LNB mettendone uno con due o più uscite. Per fare tutto ciò devi chiede il permesso a chi si serve dell'antenna in questione.
Non ho ben capito la questione delle prese...
Per quanto riguarda il terrazzo devi vedere se sei rivolto dalla parte giusta e che non ci siano regolamenti che te ti impediscono il montaggio sulla terrazza.
Spero di esserti stato di aiuto
Grazie mille!!beh se devo mandare qualcuno sul tetto credo optero' per quella sul terrazzo....
Il discorso sulle prese intendo che non ho prese libere vicino la tv in salotto come faccio a far arrivare il cavo nel mio appartamento se tutte le prese sono occupate da cavi corrente e da cavi antenna del digitale terrestre?Dovrei far passare il cavo della parabola esternamente al condominio?
Si il terrazzo e' rivolto dalla parte giusta,non credo proprio ci siano regolamenti condominiali che mi impediscano di farlo.....solo che il mio terrazzo e' a piano terra e in giro vedo un sacco di parabole sul terrazzo ma nessuna a piano terra sono tutte su terrazze dal primo piano in su.....ci possono essere problemi a prendere segnale?
Allora, per darti risposte certe (o almeno un po' più specifiche) dovresti fornirci qualche dettaglio in più.
Per il terrazzo: essere al primo piano o al decimo non cambia molto per la ricezione di un satellite (che è comunque molto distante e nella stessa direzione), l'importante è che tu abbia una buona vista a sud-sud-est. Di per se non è indispensabile (in molte città si vedono parabole che puntano direttamente verso un edificio sull'altro lato della strada), però è molto meglio... un metodo veloce per capire esattamente qual'è la direzione che deve essere libera è usare un programmino che ti dia la posizione del sole e aspettare il momento in cui il sole si trova a 13e (per hotbird) e 19.2e (per astra). Una volta che hai la direzione devi poi capire se il cielo è libero anche alla giusta elevazione (per quello ci vuole una livella ed un goniometro come minimo)
Per le prese: cosa intendi che tutte le prese sono occupate? Hai provato ad aprire le scatole o semplicemente guardando le cornici non ci sono "frutti" liberi? L'importante non è tanto che ci sia spazio nel gruppo presa (in genere hanno 3 frutti), ma che ci possa arrivare il cavo che parte dalla parabola. Volendo puoi benissimo mettere satellite e televisione sullo stesso cavo, ma quasi sicuramente dovrai togliere quello che c'è adesso (a meno che non sia stato sostituito negli ultimi 10 anni) e metterne uno nuovo. Basta anche una sola presa satellitare poi dividi sat e dtt con un demix "fuori" dalla presa, ma questi sono dettagli. Piuttosto, hai già provato a passare con una sonda-tiracavi nei corrugati da cui viene il cavo dell'antenna? Sei sicuro che non ci passi niente? Spesso bisogna insistere parecchio (anche solo con la sonda) ed un tentativo può non bastare per decretare che un altro cavo non ci sta...
Ultimo ma non meno importante: per cosa ti serve il satellite? Sky, tivusat o canali free-to-view in genere?
Se decidi di allacciarti all'antenna sul tetto il cavo si può far passare parallelo a quello del DTT e poi se non c'è spazio per un'altra presa si buca la placca e si lascia il cavo "volante"; se opti per il terrazzo, devi vedere tu come puoi far entrare il cavo.
Se non hai un grattacielo davanti non ci dovrebbero essere problemi.
Comunque secondo me ti conviene allacciarti a quella sul tetto: potresti comunque realizzare l'impianto multi-feed astra-hotbird senza tanti problemi e ti risparmieresti la padella sul terrazzo!;)
il sat e' per sky il mio condominio e' vecchio e negli appartamenti ci sono solo 2 prese non 3 dove si mette tv....non sapevo che si puo' mettere segnale satellite e antenna ddt sullo stesso cavo in caso potrei cambiarlo .....se passino tutti e due insieme non lo so ma so che quello del satellite e' abbastanza grosso quindi la vedo dura.....certo che dovrei chiamare un tecnico se il cavo poi deve essere allacciato alla parabola del tetto bisogna salire sul tetto e io non ci vado di sicuro.....
Ah ecco si lascia volante bucando la placca.....non ho problemi verso sud non c'e' granche solo un paio di alberi neanche tanto alti.....
Il massimo sarebbe installarla da solo nel terrazzo ma non so se sono in grado di farlo poi far arrivare il cavo al tv mi sa toccherà mettere della canalina nel muro....boh!!!!
Quella sul tetto presumo abbia un solo feed mica posso aggiungerne un altro senza chiedere permesso.......
Guardando ho visto che di hotbird esistono a,b,c ma se uno si allaccia a hotbird li prende tutti e tre oppure deve scegliere?
Io vorrei prendere sia sky che al jazeera che sono entrambi su hotbird ma allora dove si deve puntare parabola?
A te interessa la posizione orbitale. Che in quella posizione orbitale ci sia fisicamente un solo satellite o dieci non fa differenza, dalla terra è come se fossero nello stesso punto, quindi li prendi tutti.
Considera poi che per avere il MySky o prendi solo hotbird in SCR su un cavo, oppure se vuoi anche astra (per il quale comunque ti serve un altro decoder) devi avere due cavi separati "normali" (ognuno con astra+hotbird). Il cavo del DTT non conta perchè puoi metterlo su una delle calate sat.
Cosa intendi per "mettere la canalina nel muro"? Se non c'è un corrugato nel muro dovresti metterti a fare tracce nella malta per poter metterne uno... se vuoi venire dal balcone è meglio che cerci di far stare il cavo/cavi (ce ne sono anche da 5mm per tratti corti) dietro il battiscopa, in genere tra pavimento e muro c'è un po' di spazio (e se non c'è puoi fartelo e coprire il tutto con il battiscopa). Considera comunque che l'installazione della parabola, anche a tetto, è gratis, solo che non lo è il passaggio del cavo. L'importante quindi è che tu faccia arrivare uno o due cavi dal decoder a dove devi mettere la parabola. Al resto ci pensa il tecnico sky.
Quindi e' gratis solo installazione parabola ma ti fanno pagare il passaggio cavo?Ma nella pubblicità non dicono questo,e quanto possono farti pagare?
Quindi con mysky non si puo' prendere anche astra?Ci vuole per forza un'altro decoder?Ma la parabola(la padella) e' gratis oppure si paga?
Con decoder astra nessun satellite diverso da hotbird, e mancano anche molti canali su hotbird. Ti ci vorrà un altro decoder, ma se hai l'SCR la scelta sarà piuttosto limitata (altrimenti basta un decoderino da 40€). La parabola, l'lnb ed il cavo sono gratis, non è gratis il passaggio del cavo nei corrugati, mentre se installi la parabola sul balcone e lasci il cavo per aria nella stanza/stanze adiacente non paghi nulla (da cui la pubblicità "installazione gratis"). Benvenuto nel magico mondo di sky...
Se qualcuno sa rispondermi lo ringrazio.....
Hai letto il post sopra? Cos'è che non sai ancora? Forse il costo del passaggio del cavo nei corrugati... beh, dipende da installatore ad installatore. Se è onesto dovrebbe costare sui 50€ per un cavo non troppo lungo. Comunque se non ti fidi di chi si prende la briga di risponderti (che va benissimo, non sono un'autorità in merito) basta usare il tasto cerca. Sul forum trovi tutte le informazioni che vuoi, basta cercare.
No,anzi ti ringrazio per la risposta....non l'avevo letta chissà forse avevo ancora sonno ero fuori di testa :D
Ho capito bene il discorso installazione quindi minimo 50 euro per passaggio cavi.....un po' meno chiaro e' il discorso su astra :D
Praticamente mi serve un altro decoder non si puo' vedere con quello di sky(altra spesa)ma non so se ne vale la pena....mi pare si vedano in piu' canali di lingua tedesca prevalentemente o mi sbaglio,c'e' qualcos'altro di interessante?
Possibilità di vedere sport in chiaro su astra,c'e'qualcosa?
Non ho ben capito cosa sia scr di cui parli.....
Grazie mille se qualcuno risponde!
Allora, ho visto sulle sezioni sky le nuove condizioni per l'installazione: parabola su balcone 10€, parabola sul tetto 40€, ma non ho capito se il passaggio del cavo è incluso. Ci sono due sistemi principali di gestione del segnale satelittare: quello classico, che prevede un cavo separato per ogni tuner indipendente, e l'SCR, dove puoi collegare più tuner allo steso cavo. Gli installatori Sky usano quasi sempre LNB SCR, così serve un solo cavo per i due tuner del MySkyHD. Il problema è che con l'SCR diventa molto difficile vedere due satelliti diversi, serve un multiswitch sul tetto (molto costoso) e servono decoder compatibili con l'SCR (i decoder Sky lo sono, ma non permettono di vedere nulla che non sia Hotbird). Astra praticamente potresti vederlo solo se riesci a tirare in casa due cavi separati in sostanza. C'è sicuramente della roba interessante su Astra, in particolare Eurosport (in chiaro, non quello di Sky in Italiano).
Grazie mille gentilissimo!E se mi faccio la prepagata sky quindi non mi danno il decoder myskyhd il decoder e impianto lo devo fare da solo devo chiamare installatore e comprarmi decoder posso vedere hotbird e astra con un solo decoder(e quindi anche sky)?
Anzi e' possibile avere un decoder unico per vedere sky,al jazeera(che ha codifica irdeto o viacess) e anche astra?Chiedo troppo?:D
Costi di una parabola motorizzata per vedere piu' satelliti (sempre con sky,al jazeera,astra,ecc...)?
Di decoder che leggono sia Sky che aljazeera ce ne sono parecchi, considera però che non è come avere un decoder ufficiale come quelli di Sky. Perdi molte funzioni abbastanza utili (primafila, epg settimanale, Sky on demand, moasico...) e non hai nessuna garanzia che il tutto continui a funzionare. Se prendi la prepagata perdi anche SkyGo. Se poi il decoder è poco diffuso ti devi fare i settings da solo (aggiornare i transponder e l'ordinamento dei canali), cosa tutt'altro che comoda. Gli edision sono abbastanza buoni, però l'unico con settings adeguati è il vecchio 2in1, che è piuttosto difficile da trovare oggi. Altrimenti devi andare su decoder Linux, più costosi e anche più complessi.
La motorizzata non costa moltissimo (per un disco piccolo devi comprare solo il motore, trai 50 ed i 100 euri), il problema è che bisogna saperla installare e possibilmente averla in un posto accessibile... se non ti arrangi l'installazione potrebbe costarti molto e non andare così bene.
Beh fantastico quindi la soluzione ottimale sarebbe avere 1 decoder per sky 1 per al jazeera e un'altro per astra.Fantastico mi toccherà togliere mobili in salotto per fare stare tutto :D (scherzo!)Oppure mi sbaglio?Non credo anche perche' al jazeera e' su hotbird quindi per astra altro decoder ancora....
Un vero salasso di spese per decoder...
Cosa intendi che motorizzata potrebbe non funzionare bene?
No, beh, massimo due decoder: uno per sky, l'altro per tutto il resto. Su astra in genere si guarda roba free, quindi qualunque decoder non sky va bene.
La motorizzata va installata bene, altrimenti rischi di perdere buona parte dei satelliti o di avere problemi di ricezione su buon parte di essi.
Per chiudere il discorso decoder forse :D
Se faccio l'abbonamento a sky mi servono 2 decoder myskyhd( che mi da sky) + 1 uno viacess irdeto per astra/hotbird con al jazeera
se voglio usare prepagata sky e l'impianto devo chiamare io installatore e fare io impianto mi servono comunque due decoder se voglio che tutto funzioni bene e avere molte funzioni sky.Se no se ne puo' avere uno solo ma perdi molte funzioni e rischi di fare settings,eccc con rompimenti vari che vorrei evitare....
