Installare sky (normale)
SquallBryant
24 Dicembre 2006
salve..devo cambiare stanza di sky..
ho staccato i fili e provato a ricomporli nell'altra stanza..solo che mi dice sempre ASSENZA DI SEGNALE
ho un normale decoder sky..quelli di 2 anni fa..
il fatto è che mi ricordo che due anni fa,chiamai il tecnico e risolse il problema di là..
ora vorrei farlo da solo..è possibile?
praticamente ho ho un cosetto a tre uscite dove metto così - _ - ...ovvero sinistra,sotto,destra
in quello sotto c'è l'ingresso dell'antenna
a sinitra il filo che va al decoder
e a destra ci sarebbe l'out per il tv
questo ho fatto io..
però guardando come stava prima..il filo dell'antenna era praticamente tripartito..ovvero due andavano negli slot laterali (uno a sinistra e una a destra)..uno andava al decoder..
bohh
come posso risolvere?
Benvenuto.
Da quello che ho capito dentro casa ti arriva un unico cavo che fa parabola e antenna normale,quindi quella scatoletta è un demiscelatore
Devi ricollegare tutto come era prima per far si che il segnale venga demiscelato correttamente
ma è un casino
guarda qua la foto
cioè come faccio a far tripartire il cavo generale?
:5eek: :5eek:
Cosi non vedrai mai nulla.
Dal decoder che hai deciso di spostare in camera devi far arrivare il cavo fino al demiscelatore,oppure devi mettere un altro demiscelatore nell'altra stanza e farci arrivare il cavo principale.
Cosi come è collegato(con il nastro isolante)non va bene assolutamente,ci sono appositi divisori per sdoppiare il segnale principale per + televisori
ERCOLINO ha scritto:
:5eek: :5eek:
nono..ma quello la mica l'ho fatto io...è quello che fece il tecnico due anni fa..ed ha sempre funzionato..:D
è che non so come ricreare la stessa situazione..
Ah allora bel lavoro del .... che ha fatto :D
La cosa più semplice per vedere sky dall'altra parte e portare il cavo direttamente dal demiscelatore nell'altra stanza dove metti il decoder.
Quindi sul demiscelatore lo devi lasciare collegato dove era fin'ora
questo mi è impossibile..dovrei far girare il cavo per tutta la casa:D
ho provato così..
ho comprato i due trasmettitori della thompson..44 euri...e non si vede bene..anzi..
l'ho riportato..e oggi hoi preso un philips..150 euri!!!!!!!!!!!!!!!
e si vede come il thompson..malissimo..forsetroppi muri da oltrepassare..praticamente sono 3 muri..e la distanza in linea d'aria sarà 10 metri..
cosa devo fare??
Hai provato con un esorcista?
A parte tutto, ma non riesci a sfruttare le canaline esistenti per portare in giro il cavo?
no perchè ci sarebbero due attraversamenti..
io con un philips oltrepasso 2 muri piccoli (ma sempre di mattoni:D), + uno portante di pietra...tot 15 metri...e vedo bene
cmq ci sono discussioni apposite su dei modulatori di frequenza x diffondere sky su tutte le tv di casa con una spesa minima
