Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un parere da parte dei guru
Ieri mattina avevo questa situazione iniziale: Sky multivision nella mia villetta dotata di parabola "personale", con MySkyHD in sala e Sky HD in taverna.
Sulla parabola ho un lnb con 2 uscite da cui partivano 2 cavi: SCR con doppio segnale che andava al Mysky, e uscita "legacy" che andava sull'altro decoder come lnb1 standard, diciamo.
Dopo chiamata operatrice sky con promozione di doppio mysky hd ieri pomeriggio è venuto il tecnico, torno a casa e vedo che ora il nuovo myskyhd in taverna funziona e il vecchio mysky hd in sala non ha nessun segnale su lnb1 e lnb2
Sono salito sul tetto e ho visto la seguente situazione:
Uno dei due cavi che partivano dall'lnb è stato tagliato..e immagino sia quello "legacy".
Quindi ho pensato che venga presa solo la presa SCR che può incanalare 4 segnali, 2+2 per i due decoder, e andrebbe bene.
Ho seguito il cavo, e infatti vedo che un metro e mezzo dopo la parabola è stato messo un piccolo splitter, in ingresso ci va quel cavo, e in uscita i due vecchi cavi che vanno verso i due decoder.
Come dicevo, ne funziona però solo uno. Ho invertito i due cavi nello splitter, e così facendo torna a funzionare il mysky in sala e nessun segnale in quello in taverna.
Praticamente funziona SOLAMENTE una delle due uscite dello splitter, i cavi sono ok fino ai decoder, con una qualità segnale al massimo, e al 65% come intensità.
Mi ritrovavo in casa un altro splitter quasi identico, per segnale sat e televisivo, pagato pochi euro alla Coop, ho provato a sostituirlo a quello che mi hanno messo gli installatori, e stessa cosa: va solo una delle due uscite.
Sapete dirmi a cosa può essere dovuto questo problema?
Certo, innanzitutto potrei chiamare Sky o gli installatori e dire a loro di ritornare a casa e sistemare il tutto, ma se fosse una fesseria la risolverei volentieri da solo...
Come ulteriori indicazioni posso dirvi che il cavo di uscita dall'lnb è piuttosto sottile, e io avrei in casa un lnb SCR+legacy che potrei sostituire a quello che mi hanno montato a suo tempo, che immagino sia SCR+legacy pure lui, ma non ne ho la certezza. Potrebbe essere che sia in grado di portare solo 2 segnali e non 4? E perché lo splitter incanala 2 segnali su un cavo e nessuno sull'altro, e non un singolo segnale su entrambi i cavi? Cioè, non capisco il motivo dell'ESCLUSIONE di una delle due uscite dello splitter...
Mi piacerebbe capirne un po' di più
Grazie dell'aiuto,
Luca
Grazie dell'aiuto,
Luca
