Installazione MOTORE PARABOLA
dream500
Digital-Forum Junior Plus
10 Settembre 2010
Ciao a tutti.
Avevo comprato un motore per parabola a pochi €. Non sono pratico non avendolo mai montato, ma all'installazione ho notato come forse sia impossibile se la parabola stessa non è predisposta.
Sulle immagini di istruzioni sembrerebbe proprio che la parabola abbia dietro un attacco particolare, cosa che la mia parabola da 60 cm non ha.
Dunque come si monta il motore, la parabola deve essere predisposta o può essere montato tranquillamnete questo motore?
Tutte le parabole possono essere montate su un motore poichè il perno stesso del motore funge da palo.
Comunque un disco da 60 è troppo piccolo, dovresti passare almeno ad uno da 80-100cm
concordo con gianni sul diametro del disco almeno un 100cm con 60 non vai lontano,poi per il montaggio tutte le parabole possono essere montate sul rotore,dicci che rotore hai.ciao
Quindi come va montata? Utilizzando il rotore per attaccarci la parabola come su di un palo si installa palesemente in modo contorto, si vede ad occhio che non è proprio installata in modo idoneo.
Ad esempio come faccio a metterla inizialmente a 13° su hotbird?
In questa sezione http://www.digital-forum.it/forumdisplay.php?f=33 dove forse era più giusto dirottare questa discussione, ci sono numerevoli discussioni in evidenza al riguardo... e con la fuzione cerca puoi trovarne moltissime altre dove si chiede la stessa cosa ;)
oltre all'azimut ed alla elevazione in questi casi occorre regolare la declinazione,per fare in modo che la parabola durante il moto ,si allinei con l'arco descritto dai satelliti nella fascia di clarke.
Spieghiamola semplicemente, anche perchè si tratta di un'installazione su motori HH diseqc, cioè di parabole offset con staffa az/el, quindi un po' diversa dal classico polarmount.
Con il motore posizionato a SUD su un palo perfettamente verticale (sottolineo PERFETTAMENTE, cioè a bolla precisa), il braccio dove va fissata la parabola dovrà risultare parallelo all'asse terrestre.
Perchè ciò avvenga si tratta di regolare l'elevazione del gruppo motore, che cambia secondo la latitudine di dove ci si trova. In pratica si regola l'elevazione del motore secondo una tabella fornita dal costruttore.
Una volta sistemato il motore sul palo e regolata la sua elevazione, si regola l'elevazione DELLA parabola (non del motore) secondo un altro valore, sempre fornito da istruzioni.
In pratica, specialmente quando si dispone di un motore/decoder equipaggiato di sistema Goto-X, si può anche spostare il motore su un dato satellite (dopo aver precaricato un setting), quindi si provvede a regolare di fino sia l'elevazione della parabola (che non c'entra con quella del gruppo motore) che l'orientamento zenitale (E-O non l'elevazione) quasta volta del gruppo motore, fino a ricevere al meglio il satellite puntato.
Ok grazie...faccio un pò mente locale di quello che mi avete scritto e poi eventualmente vi chiedo di nuovo aiuto.
