Installazione Parabola
Maosonoio
9 Gennaio 2021
Salve, sono nuovo, vi chiedo aiuto per un installazione, non sono molto pratico, comunque ho collegato Parabola e Antenna con un Diplexer SAT-ANT sia a monte che a valle dell'impianto, ossia dietro al televisore (modello LG 55LM670S con decoder DVB-S\2 integrato). Per l'impianto è stato utilizzato un cavo adatto a miscelare entrambi i segnali. Premetto che il cavo entra in casa e si divide in tre camere senza alcun apparecchio (collegando anima e masse dei singoli cavi insieme e nastrati). Ho comprato uno strumento SAT-Finder digitale (SAT-Finder digitale CSL), l'ho collegato con il suo cavo (quello corto) direttamente all'illuminatore (HB-Digital UHD LNB) e l'altro lato al cavo che è collegato nel SAT del Diplexer, però non si accende. Non so se il problema è l'impianto o lo strumento guasto. Qualcuno mi può aiutare?
Salve, i cavi non vanno mai uniti "a mazzetta" (collegando anima e masse dei singoli cavi insieme e nastrati) come hai indicato, ne quelli terrestri ne quelli sat, detto questo i motivi per cui il sat finder non si accende potebbero essere diversi, partendo dal presupposto che i due cavi quello del LNB e quello del decoder sono stati collegati in modo esatto al satfinder, bisogna accertarsi che i 4 spinotti F LNB---> satfinder e satfinder...> decoder siano stati correttamente intestati, e che il decoder sia acceso e correttamente impostato.
Il satfinder si dovrebbe accendere anche collegandolo per prova direttamente al decoder con il cavo corto e senza LNB collegato.
Si. Assolutamente i cavi non vanno mai attaccati così.
Ti conviene smontare la mazzetta, attaccare il cavo alla TV o al decoder e provare a girare la parabola.
Io ho sempre fatto il puntamento a mano su Hotbird.
E ho dovuto farlo parecchie volte (mi si spostava).
Se hai la parabola sul balcone è cosa facile.
Se è sul terrazzo, dovresti avere qualcuno giù e parlarci telefonicamente.
Il satfinder non l'ho mai usato e non saprei usarlo.
il problema è che ho provato ad attaccare il satfinder diretto alla tv ma non si accende ugualmente, significa che è rotto? se tolgo il nastro come collego il cavo che viene dalla terrazza ai tre cavi che vanno nelle tre camere? devo comprare un miscelatore a 3 vie? sapete consigliarmene uno in particolare? grazie mille
Visto che sei alle prime armi devi sapere che per usare anche solo 2 decoder satellitari contemporaneamente ci vuole un lnb tipo SCR, se ne hai uno normale puoi utilizzare un solo tuner alla volta. Per dividere il segnale satellitare si usano gli splitter, costano poco, hanno un entrata e diverse uscite e vanno collegati ai cavi tramite i connettori F. Per quanto riguarda il sat finder dietro è scritto qual'è il lato da collegare al lnb o al decoder, questo si attiva solo se il tv è messo in stato di ricezione canali satellitari, in particolare lo metti su un canale forte del satellite che devi puntare e muovi la parabola fino ad avere il massimo segnale.
In bocca al lupo
Non puoi sdoppiare il cavo!
Se hai tre TV da usare in contemporanea, prendi un LNB a 4 uscite indipendenti, così hai tre calate di filo.
Oppure pensi un LNB SCR e poi metti un apposito sdoppiatore a valle, però poi devi impostare ogni TV su una diversa frequenza SCR.
Poi devo avere una cam Tivusat o un decoder per ogni televisione, altrimenti trovi i canali italiani codificati.
Se non hai problemi di ricezione con il digitale terrestre, forse ti conviene usare quello.
Dipende da dove vivi.
Ma in ogni caso neanche per il digitale terrestre puoi fare la mazzetta!
C'è lo sdoppiatore a T oppure uno sdoppiatore multiplo.
In bocca al lupo
Scusa mi sono spiegato male, l'illuminatore ha solo 1 LNB collegato al Diplexer insieme all'antenna, dalla terrazza scende un solo cavo che poi si divide nelle tre camere, ma solo in 1 camera ho il televisore con decoder integrato. Comunque mi consigli di mettere 1 splitter con 1 Ingresso e 3 uscite e lasciare dietro al televisore l'altro Diplexer che mi ridivide il segnale? mi confermi che il satfinder se collegato al TV mentre fa ricerca canali si dovrebbe accendere e se non si accende è guasto? (te lo chiedo così me lo faccio cambiare)
Lo splitter è necessario per un lavoro a basse perdite, i Diplexer vanno ad ogni presa sat/tv non solo dietro il televisore. Il satfinder si accende quando viene alimentato l'lnb, usa quella corrente per funzionare, controlla che non sia spento da impostazioni lnb. Potresti anche usare un semplice alimentatore da 12V per provare il satfinder, il centrale è positivo la calza negativo, collegato alla porta "to rec"
dalle impostazioni del televisore lnb è acceso, setfinder collegato diretto al televisore, faccio ricerca canali, non da nessun segno di accendersi. ho seguito il tuo consiglio alimentando il setfinder ad un alimentatore e si accende, questo significa che il decoder integrato del televisore è guasto?
Bella domanda. Controlla bene le impostazioni del tuner, se le trovi giuste devi tentare con un ripristino del televisore alle impostazioni di fabbrica e rifare le impostazioni da capo, internet da sempre una mano in questi casi, se continua a non andare non rimane che l'assistenza
Montarsi una parabola da solo è una bella soddisfazione.
Quando installi questo sei più soddisfatto ancora
Anche il cavo proveniente dalla TV potrebbe avere un difetto?
Ciao,
A33
ho effettuato il reset di fabbrica ma niente il satfinder continua a non accendersi, il cavo uso quello corto in datazione, ho provato pure a mettere una vecchia cam pensando che in qualche modo potesse sbloccare il voltaggio all'attacco. Talaltro vicino l'attacco del televisore c'è anche scritto l'avvertimento che è alimentata.....bah forse si è ossidato o dissaldato.
Ma se per farla un po' più semplice intanto buttassi via il satfinder, che non serve a una cippa? :icon_rolleyes:
orientativamente sarei d'accordo con te, se non fosse che significherebbe orientarla alla ceca, talaltro cosa che ho provato a fare per due giorni senza mai trovare nessun canale quando faccio la ricerca. La parabola sta in terrazza (palazzo di 4 piani io sto al primo), se avessi qualcosa che mi tiene acceso il satfinder una volta che ho la certezza che la parabola è orientata bene e il televisore non mi trova niente, a quel punto è confermato che il decoder integrato del televisore è guasto.
Usi un lnb universale o scr?
Nel caso di scr, il satfinder analogico funziona anche con scr?
E' un HB-Digital UHD 101W con solo 1 LNB, io avevo capito che è il decoder (nel mio caso integrato al televisore) ad alimentarlo. Mi sbaglio?
La maniera migliore è utilizzare (in terrazza) un decoder da pochi soldi coi canali già sintonizzati...se poi hai anche un piccolo Tv portatile hai quasi uno strumento, perlomeno per quel che serve per Hotbird... :D
Non so di che livello sia il satfinder, ma volte è peggio che andare alla cieca, perchè ti confonde...
Invertendo l'ordine del tuo ragionamento, nel modo che ho detto sei certo di avere la parabola orientata... ;)
