installazione skystar
maspero
Digital-Forum Senior
11 Novembre 2002
Ho appena installato la ss2 sul mio PC. Premetto che ho un impianto dual feed che scende miscelato con il segnale dell’antenna terrestre, e che il segnale stesso passa in un demiscelatore prima di entrare nella ss2, ed ho riscontrato una serie di problemi:
1. non mi funziona prog-dvb. Facendo lo scan dei canali, nonostante la presenza del segnale, il programma non riesce a memorizzare alcun canale. Il problema non c’è usando alt-dvb, che fa lo scan e memorizza i canali. Comunque ho risolto utilizzando alt-dvb, versione 2.1.
2. quando su alt-dvb aggiungo il satellite astra e faccio lo scan, il programma trova i canali di hotbird e non quelli di astra. Dipende da un’errata configurazione del diseq oppure dal diseq stesso (essendo un impianto condominiale non so che versione è, però ho installato i driver “ss2patched4.3_1.9” – con il file .sys che va nella cartella sistem32 / drivers – che avrebbero dovuto risolvere il problema di incompatibilità tra ss2 e diseq diversi dal 1.0, ed inoltre nel menu settings / drivers ho selezionato quelli patchati da mabi – non so se è giusto il nome …).
3. discorso emu … io ho scompattato il contenuto del file s2emu1.19_Files.zip nella directory alt-dvb, con anche il file softcam.key aggiornato, però niente … forse per alt-dvb devo usare un altro file emu ??
C’è qualche documento che spiega un po’ il tutto ? O qualche anima pia con qualche minuto da perdere ? Accettansi anche messaggi privati …
Ciao e grazie a tutti per l’attenzione
1)che versione hai usato di progdvb?
3)in questo forum non si parla di certi argomenti...
Con altdvb vai sui satelliti ed imposta
HOTBIRD: disdeq switch1 committed lnb2
disdeq switch2 committed lnb2
ASTRA: disdeq switch1 committed lnb1
disdeq switch2 committed lnb1
Oppure scambia lnb1 con lnb2 ,dipende da come e' collegato il diseq
ciao
1) progdvb è la versione progdvb4.71.4
3) magari un messaggio privato ....
sto provando le configurazioni del diseq ....
grazie
senti per quanto riguarda progdvb ti consiglio di passare a una versione precedente (tipo la 4.56)..perchè le ultime non è che sono il massimo della stabilità..prova e poi mi fai risapere..ciao
incompatibilità alt-dvb - prog-dvb
visto che il problema con prog-dvb l'ho avuto dopo aver installato alt-dvb, sapete forse di incompatibilità tra i due programmi ?
conoscete qualche tutor per abilitare la ss2 a leggere la card sky ??
