Integrazione sistemi (fibra ottica)
wgator
Digital-Forum Master
10 Novembre 2010
Rimini
Ciao,
non sapevo bene dove postare, provo qui. Premetto di avere una discreta esperienza nel settore...
Negli ultimi mesi, mi sono dedicato ad un mio antico "pallino", quello di realizzare reti integrate televisive, satellitari, dati, internet, videosorveglianza ecc.
Vista la fortissima diminuzione di costi dei componenti per fibra ottica, ho progettato e realizzato un paio di queste reti integrate che mi stanno dando molte soddisfazioni, e tutto questo a costi comparabili (o addirittura inferiori) a quelli dei sistemi tradizionali. Inutile dire che le caratteristiche di questi impianti sono di molte misure superiori ai sistemi classici.
Ora sono qui, per scambiare opinioni con chiunque lo desideri e anche per spiegare, a chi ancora non conoscesse queste tecnologie, come iniziare ad affrontarle, poichè non sono affatto complesse. Quindi, se avete domande in merito, io ci sono...
Interessante! Io per il momento ho realizzato solo un impianto in fibra per il trasporto del segnale DTT a un gruppo di villette. Non ho praticamente esperienza, e devo dire che probabilmente mi devo considerare fortunato, dato che tutto ha funzionato al primo colpo. Sicuramente mi mancano tutte quelle "furbate" che si imparano con il tempo, e se ne vuoi elencare qualcuna....:D
Per esempio, sono caduto nell'ingenuità di collegare, preso dalla curiosità, il TX ottico direttamente a un RX con in mezzo solo un centinaio di metri di fibra..salvo poi scoprire MER massacrato, C/N inesistente e un rumore di fondo incredibile:lol: Non avevo pensato che mandavo in saturazione l'RX....
Una curiosità che mi è rimasta: la fibra che ho steso è costituita in realtà da 2 fibre separate, alloggiate nello stesso cavo, fornita intestata e certificata. Nonostante questo, in un tratto mi ritrovo una delle due che ha più attenuazione rispetto all'altra. Nulla di preoccupante dato che ne ho usato una sola...ma vorrei capire. Non penso di averla danneggiata durante l'installazione, essendo assieme come è possibile danneggiarne una sola???
interessante argomento, io ho zero esperienza ma ho sentito dire che se i segnali dei vari mux che vengono introdotti nel sistema non sono perfettamente livellati succede un casino..é vero?
Ciao ragazzi,
le prove che sto facendo in questi ultimi tempi, sono tutte con apparecchiature commerciali a basso costo, molte delle quali sono le immancabili "invacom" vendute con diversi marchi (Ritar, Televes ecc.)
L'idea delle prove, mi è venuta dovendo sistemare un gruppo di palazzine con sat centralizzato, dove i tecnici Sky, a furia di aggiungere switch normali a commutazione e SCR, hanno mandato in tilt tutto l'impianto...
Ho pensato quindi di far cablare una dorsale con 4 fibre, una usata per il sat e le altre tre per... gli esperimenti.
La dorsale è formata da un cavo monomodale appunto con 4 fibre pre-connettorizzate, con i soliti FC/PC.
I problemi principali (non per il sat che è fornito praticamente in kit) sono saltati fuori con i connettori ottici e gli adattatori. In realtà ne esistono una marea di tipi, meccanicamente uguali, ma otticamente incompatibili.
Per esempio, i connettori SC che si usano per gli impianti TV-SAT, (quelli verdi) sono del tipo APC (con taglio della fibra obliquo) mentre gli SC per uso dati, (azzurri) sono del tipo UPC cioè con taglio della fibra diritto.
Nessun problema quando si mettono insieme materiali dello stesso costruttore, ma quando si "mescola" i problemi escono.
Per esempio, oltre i connettori, alcuni costruttori lavorano con apparecchi operanti in seconda finestra ottica (1310 nm) mentre altri operano in terza (1550 nm)... per i dati, spesso si viaggia in duplex sulla stessa fibra (tramissione 1550 ricezione 1310)
Confermo che, miscelando sat e tv sulla stessa fibra, se i segnali non sono abbastanza equalizzati, s'impalla tutto, ma secondo me dipende anche dal fatto che facciamo lavorare apparati molto potenti (spesso 64 PON) su tratte di cavo brevi e con poche derivazioni ottiche (poche centinaia di metri anzichè chilometri) ma... ho procurato un bel po' di attenuatori che risolvono il problema.
Meglio comunque, visto che i cavi sono venduti normalmente con 4 fibre, usare fibre separate per tv e sat, così si risparmiano grattacapi...
Continuo in un altro post, altrimenti questo viene troppo lungo...
insomma, mentre con il sat, il classico LNB ottico invacom e gli switch Televes 2350 (che poi sono gli Invacom) non ci sono problemi di sorta e funziona tutto al primissimo colpo, (basta attenuare se la linea non è troppo estesa e/o suddivisa) usando i corrispondenti prodotti con miscelazione terrestre, se non c'è una buona equalizzazione in partenza, sono probabilissimi i problemi. Ho preferito infatti usare per i test, un vecchio trasmettitore ottico della Helman con relativo ricevitore (47 - 860) su fibra separata.
Per i test con i dati, ho usato una terza fibra e una coppia di economicissimi media converter WDM della TP-Link modello MC111CS e MC112CS. Praticamente, uno trasmette in terza finestra e riceve in seconda, l'altro, viceversa trasmette in seconda e riceve in terza. Questa linea dati, è usata per distribuire il segnale di alcune IP-CAM per la videosorveglianza
elettt ha scritto:
Interessante! in un tratto mi ritrovo una delle due che ha più attenuazione rispetto all'altra. Nulla di preoccupante dato che ne ho usato una sola...ma vorrei capire. Non penso di averla danneggiata durante l'installazione, essendo assieme come è possibile danneggiarne una sola???
Mah... secondo me, il problema non è la fibra, ma un connettore... o non è montato alla perfezione oppure, più probabile, c'è un piccolissimo granello di polvere nel punto di contatto della fibra con l'apparecchiatura, oppure la molla che spinge la ferula nel connettore è difettosa...
Ecco... quello che volevo dire, è che con il marasma di tipi di connettori esistenti, le difficoltà maggiori sono state nel trovare gli adattatori necessari. I connettori blu visibili in foto, sono dei normali SC (stesso nome di quelli per tv-sat) ma non sono compatibili con gli SC verdi usati in campo televisivo, perchè il taglio della fibra nel punto di connessione, nel caso di quelli blu è piatto (SC/UPC) mentre in quelli verdi (SC/APC) è obliquo
Ecco, dall'altro capo, quei cavetti adattatori dispongono di normali connettori FC/PC che servono per collegarli alla fibra connettorizzata per TV
