bisui
Digital-Forum Master
Come da titolo volevo chiedervi come entrano (segnale-qualità) i due trasponder, per fare un primo test della 3 metri.
MEGADISH ha scritto:Non hai perso tempo, ottimo !![]()
4175 R segnale attorno al 60%
4180 L idem
P.S. Ho appena preparato un elenco per la banda C: lo trovi in evidenza nella sezione "Pay TV e canali"![]()
MEGADISH ha scritto:Tu che % di segnale hai sui 4180 L ?
Hai scelto un bel satellite per fare dei test: credo che chi ha una 180 non abbia segnale
bisui ha scritto:Stavo provando i 4175 R (barre dell'echostar 42% sopra 41% sotto) e si è bloccato di nuovo il motore del corotor, mi sa che devo prenderlo nuovo.
P.S è possibile che per avere il massimo del segnale sui circolari devo mettere lo skew a +50 sia per R tanto per L.
MEGADISH ha scritto:No, non è possibile.
Di norma:
- 45° = R
0 = V
+45° = L
90° = H
Se hai esattamente questi valori il corotor è montato in maniera ottimale.
Se non ce li hai poco male: con lo skew regoli la polarità a tuo piacimento (motorino funzionando)
bisui ha scritto:Intendi le antenne del corotor devono essere in quelle posizioni o il corotor deve essere regolato nel feed?
MEGADISH ha scritto:Intendo che nel menù dell' Echostar devi avere quei valori in corrispondenza del segnale massimo.
E ciò si ottiene "orientando" opportunamnete il gruppo corotor sul tuo sud
bisui ha scritto:Ok, per cui sui V=0 skew l'antennina deve essere perfettamente verticale all'interno del corotor,come H= 90° skew o non ha importanza?
costantinopiri ha scritto:Io li ho Memorizzati entrambi sia il 4180 H che il 4175 V con la 180,però non supero il 27% di qualità Segnale e quindi vedo solo squadrettamenti,ho tentato anche di ottimizzare il Puntamento su di essi senza risultato,non sono mai riuscito ad avere una Immaggine Normale.
Ciao.
MEGADISH ha scritto:La questione non è importante: anche se avessi V=90° ed H=0 (e ciò si ottiene girando di 90° il corotor) il segnale rimarrebbe massimo.
Questo è il bello dello skew, che ti consente la regolazione fine della polarità.
Sul forum ho visto screenshot con V=23° (giusto per sparare un numero).
E se non è zero...è solo una questione di forma: nella sostanza non cambia nulla![]()
MEGADISH ha scritto:Vedi come ti va lo skew con i canali radio sui 4025 R - SR 7324
bisui ha scritto:Penso che il beam favorisca di più il sud (anche se lo danno global) comunque spero di essere smentito dagli amici nordici![]()
1.80 irte= 20-30% segnale!MEGADISH ha scritto:Tu che % di segnale hai sui 4180 L ?
